  4. Shelly 2 (Rolladenaktoren) - Gruppensteuerung möglich?
shellyshelly2gruppensteuerung rolladen
3 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Alex1984
    beschäftige mich auch seit einiger Zeit mit dem iOBroker und bin aktuell dabei eine Visualisierung zu basteln. Nun habe ich recht viele Shelly1 und Shelly2 im Einsatz und möchte die Shelly 2 in Gruppen über den iOBroker steuern können.
    Bsp. eine Taste für alle Rolläden im Haus hoch bzw. runter. Als erweiterung dann ne Gruppe für alle Rolläden auf der Südseite.
    Wie stelle ich das an? Bisher versuche ich alles rein über Objektzuweisungen an ein Widget zu regeln aber damit ist man ja recht eingeschränkt was Gruppen bzw. überhaupt eine Automation angeht. Schätze mal dafür brauche ich ein Java Script, richtig?
    Alex
    • J Offline
      Jan1
      Da gibts viele Möglichkeiten. Entweder Du machst das über den Szene Adapter oder als Script. Beides ist eigentlich so simpel, dass ich hier nicht mal weiß wie ich das erklären soll, da sich das beim Erstellen schon von selber erklärt.
      Allerdings nutze ich kein VIS, aber alles was Du da zusammen baust, kannst natürlich auch in VIS steuern.
      • E Offline
        el_malto
        Ich würde es mit dem Scenes Adapter machen. Damit hast du die Möglichkeit auch in VIS dir die Rückmeldungen der Szenen anzeigen zu lassen. Wenn du z.B. eine Szene mit alle Rollos runter machst, ist diese Szene aktiv und könntest du auch als aktiv in VIS anzeigen lassen. Wenn du dann z.B. ein Rollo per Hand oder Schalter manuell hoch fährst, wird die Szene in VIS dann nicht mehr als aktiv angezeigt und du weiß das sich da was verändert hat.
        Wenn du das mit Blockly machst, hast du nicht die Möglichkeit diese Rückmeldung zu bekommen bzw. musst die selbst aufwändig mit einbauen.
