  4. Adapter Modbus, auslesen eines Inverters, Problem mit einem Register
modbusadapter
2 Beiträge 1 Kommentatoren 343 Aufrufe 1 Beobachtet
  • MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    Moin ins Forum,
    nachdem mein Inverter alle Daten brav ausspuckt verzweifle ich an einem Register.
    Laut Doku liegt auf dem Input-Register 31 die Betriebsdauer in 0,5 sec.
    Der Datenpunkt zählt auch brav jede Sekunde hoch ( Faktor 0.5 eingestellt ) allerdings komme ich über den im DP abgelegten Wert in keinster Form auf die tatsächlichen Betriebsstunden.
    Inverter zeigt laut Display: 112,9h
    Hat jemand eine Idee?
    Matze
    MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MatzebhvM Matzebhv
      Moin ins Forum,
      Matze
      MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      schrieb am zuletzt editiert von Matzebhv
      Au man, habe gerade noch einmal weiterprobiert.
      Wärend alle anderen Daten in den Low-Registern liegen befindet sich die Zeit im zugehörigen High-Register. Dieses muss im Adapter als "Unsigned 32 bit ( Big Endian )" angelegt werden. Und schon ergibt der DP-Wert / 3600 die aktuelle Betriebszeit 😀
      Frage an die Modbus-Experten:
      Fast alle Register stehen auch als High-Register zur Verfügung, vermutlich lassen sich die Werte dort auch über 32bit Big Endian abbrufen ( kann nicht mehr testen, Inverter ist wegen fehlender Sonne jetzt offline )
      Warum wird das so gemacht? Was ist der Sinn des Ganzen?
      Matze
