  4. Xiaomi Vibrationsmelder
    5.8k
blockly
7 Beiträge 2 Kommentatoren 795 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    Könnt Ihr mir mal auf die Sprünge helfen, ich habe einen "Xiaomi Aqara Movement Detection Vibration Detector Sensor"
    Würde diesen gerne dazu benutzen um meine Medikamentengabe zu überwachen. Da ich leider sehr krank bin, mache ich seit Monaten nur noch Homeoffice und muss ziemlich
    viele Medikamente einnehmen "mehrmals am Tag" . Diese befinden sich in einer 7 Tagesbox
    Nun ist es so, das die Zeit an einem Tag recht schnell verfliegt und ehe man sich umsieht hat man auch schon vergessen Mittags seine Medis zu nehmen!
    Der Sensor wäre dafür Ideal, damit könnte man überwachen ob zb. zwischen 6:00 und 10:00 die Medikamentenbox bewegt wurde, wen nicht sollte eine Sprachausgabe per Echo-Dot erfolgen, bzw. eine Telegram Meldung!
    Mir fehlt aber der Einstig, wie mache ich das in Blockly --> bzw. ist das überhaupt möglich?!
    falls etwas nicht eintrifft wie zb. eine "Bewegung" zw. 6:00 und 10:00 mache das oder jenes?!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    nurChrisN 1 Antwort Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      nurChrisN Offline
      nurChrisN Offline
      nurChris
      schrieb am zuletzt editiert von nurChris
      @MyzerAT Hallo.
      Hast du so einen motion sensor bereits da? Ich vermute es gibt einen datenpunkt motion=true den man abgreifen kann.
      Ich selbst habe noch nicht mit Zeit-cron Jobs gearbeitet aber es gibt ja definitiv die Funktion "wenn Zeit zwischen... Und...."
      Du könntest dir einen datenpunkt erstellen, zum Beispiel "heutigeEinnahme" als Schalter.
      Diesen lässt du jeden Tag um 0 Uhr auf "false" schalten. Sobald dein motion sensor eine Bewegung am Medi Kasten registriert schaltest du ihn damit auf "true".
      Dann brauchst du noch ein Skript welches täglich um 10 Uhr prüft ob dieser datenpunkt auf true steht, und falls nicht, dann kannst du die Sprach Ausgabe am alexa dot bzw die Telegram Meldung ausführen.
      So würde ich das angehen
      Ich wünsche dir persönlich gute Besserung und hoffe dir damit auf die Sprünge helfen zu können!
      Grüße
      Chris
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        ja habe ich schon da
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          nurChrisN Offline
          nurChrisN Offline
          nurChris
          Ich würde erstmal schauen wie man am besten die Bewegung am Medi Kasten registrieren kann. Also da mal platzieren, den öffnen und schließen und schauen welchen Datenpunkt du dafür abgreifen kannst. Am einfachsten wäre wohl die Vibrationserkennung, wenn sie das denn überhaupt als Bewegung registriert.
          Grüße
          Chris
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            werd ich mal schauen wieichda den richtigen wert ermittle, da tut sich bei fast allen was !
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              nurChrisN Offline
              nurChrisN Offline
              nurChris
              Du könntest ja einen beliebigen nehmen und auf "wurde geändert" triggern.
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                @nurChris
                so ich glaub ich habe es geschafft!
                --> kann man die Blöcke eh auch nebeneinander stehen lassen, funktionieren tut es so!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
