  4. Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht
xxx
79 Beiträge 14 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    Altersrentner
    Habe mich heute bei Tankerkönig registriert und einen API Key erhalten.
    Danach wurde der Adapter installiert. Wenn ich den übermittelten API Key unter Konfiguration
    API-Schlüssel eingebe kann ich ihn nicht speichern. Heißt für mich er wird nicht akzeptiert.
    Wer kann mir bitte weiter helfen.
    Gruß Michael
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      br0kly
      schrieb am zuletzt editiert von br0kly
      #77
      Ich habe das gleiche Problem. Unter API-Key steht "good", aber ich kann es nicht speichern. (2.0.5) Gibt's da eine Lösung?
      Update: Intervall in den Einstellungen eingeben und dann funktioniert es!
        skokarl
        Mach mal ein Bild davon wo Du den Key eingibst
          Altersrentner
          Hallo skokarl,
          Danke für Denen Versuch mir zu helfen.
          Hatte gestern noch Kontakt mit Tankerkönig:
          "Hallo,
          evtl ein cut & paste-Fehler? Der Key ist
          SCHLÜSSEL ENTFERNT (Homoran,, Admin)tioniert auch, Test z.B. mit......
          hier kommen jede Menge Daten zurück.
          Das Problem scheint im ioBroker zu liegen, hier haben wir keinen Einfluss. Wie ist denn die genaue Fehlermeldung?"
          Ich denke, das ich den Key an der richtigen Stelle einfüge.
          Gruß Michael
          • A Altersrentner
            Hallo skokarl,
            "Hallo,
            Gruß Michael
            @Altersrentner
            Habe deinen Schlüssel entfernt damit keiner damit Unfug anstellen kann
            Bitte Bild nochmal einstellen und Schlüssel unkenntlich machen
              Altersrentner
              Hallo Homoran,
              Danke für Deinen Hinweis.
              Gruß Michael
                Altersrentner
                Hat keiner eine Idee woran es liegen könnte?
                Gruß Michael
                • A Altersrentner
                  Gruß Michael
                  @Altersrentner leider nein,
                  Die Überprüfung ergab ja sogar ein 'gut"
                  Was sagt das Log bei einem restart?
                  Vorher ggf. Die Lohnstufe der Instanz auf debug stellen
                    Altersrentner
                    Habe zwischenzeitlich die Version deinstalliert und von GH die aktuelle Version
                    geladen. Es hat sich aber nichts geändert. Der Key kann nicht gespeichert werden.
                    Gruß Michael
                    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Altersrentner
                      Gruß Michael
                      @Altersrentner sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                      Das ist nicht wirklich die aktuelle Version!
                      Lies mal
                      Da ist noch ein Bug drin. Der Entwickler ist dran
                      Außerdem ist das nicht das Problem
                      Was sagt das Log nachdem du die Instanz auf debug gestellt hast?
                      Was hast du als Abfrageintervall eingestellt?
                      • A Altersrentner
                        Gruß Michael
                        @Altersrentner installiere dir bitte von Github die aktuelle Version 2.0.3 in den vorigen ist ein großer Fehler, der zuviele Requests an die Tankerkönig-Server sendet.
                        Anscheinend wird laut deinem Logfile der Api-Key auch garnicht abgespeichert?
                        Am besten die Instanz löschen, update einspielen, neue Instanz anlegen.
                          @ilovegym sagte in Tankerkönig Adapter akzeptiert API Key nicht:
                          Das schreibt er ja
                          Da steht aber auch dass er keinerlei wert für das Abfrageintervall findet
                            Altersrentner
                            Hallo;
                            "Was sagt das Log nachdem du die Instanz auf debug gestellt hast?
                            Was hast du als Abfrageintervall eingestellt?"
                            Verstehe ich nicht, wie muss ich das bewerkstelligen?
                            " installiere dir bitte von Github die aktuelle Version 2.0.3"
                            Ich bleibe immer bei der 2.0.2 hängen, Könntest Du mir bitte eine Link schicken?
                            Danke Michael
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Altersrentner
                              Hallo;
                              Danke Michael
                              @Altersrentner https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig.git
                                Altersrentner
                                Danke für den Link,
                                ich glaube, ich bin zu b...d!!!
                                Es funktioniert wieder nicht. Key kann nicht gespeichert werden.
                                Gruß Michael
                                • A Altersrentner
                                  Danke für den Link,
                                  Gruß Michael
                                  @Altersrentner welche Version von NPM hast du denn? Node 8.12 sieht man ja..
                                  Welche Version von js-controller?
                                  Ich habe das getestet mit Node 8.15, NPM 6.4.1 und NPM 6.8.0, js-controller immer 1.5.7.
                                  Welche Version von Admin? Sollte aktuell 3.6.0 sein.
                                    Altersrentner
                                    Danke für Deine Bemühungen mir zu helfen.
                                    npm v ist 6.4.1
                                    node v ist 8.12.0
                                    Admin ist 3.5.10
                                    Wo bzw. wie finde ich v js-controller.
                                    Gruß Michael
                                    • A Altersrentner
                                      npm v ist 6.4.1
                                      node v ist 8.12.0
                                      Admin ist 3.5.10
                                      Gruß Michael
                                      @Altersrentner Hi Michael,
                                      danke, du hast bestimmt dein Repository auf stable stehen?
                                      Stell das mal auf "latest" ( in der Admin-Konfig ) um, dann wird dir auch das Update auf Admin 3.6.0 und js-controller 1.5.7 angeboten.
                                      Welchen js-controller du hast, siehst du im Karteireiter "Hosts" - Listenansicht.
                                      Und bevor du weitere Updates machst, immer erst ein Backup machen... :-)
                                        Altersrentner
                                        Vorab Frage, wie kann ich jetzt hier kommentiereß
                                        was ist " dein Repository auf stable stehen"
                                        "Hosts".
                                        Typ: js-controller Verfügbar: 1.4.2
                                        Titel: JS controller Eingerichtet: 1.4.2
                                        OS: linux Ereignisse: ↦17 / ↦10
                                        Hilft das weiter?
                                        Gruß Michael
                                        • A Altersrentner
                                          "Hosts".
                                          Hilft das weiter?
                                          Gruß Michael
                                          @Altersrentner
                                          Hi, ja klar, das hilft! Wenn du im Admin oben auf den Werkzeugschlüssel klickst, dann öffnet sich die Konfig des iobrokers, und schau mal, was dort bei "aktiver Verwahrungsort" eingestellt ist
                                            Altersrentner
                                            nein, da steht "default"
