  4. Metro Widget Button
    5.3k
Metro Widget Button
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 806 Aufrufe 1 Beobachtet
    sabphil22
    ich habe grade im Vis die Sonos Steuerung abzubilden. e1c662ab-ab0d-42de-8b11-db5502eff0e2-image.png
    In der Vis probiere ich den Button im Sonos Adapter zu hinterlegen:
    Das klappt mit dem Widget "Metro tile toogle" allerdings nur bei jedem zweiten mal.
    Im Log ist folgendes zu sehen:
    try to control id sonos.0.root.192_168_178_33.prev with {"val":true,"ack":false,"ts":1550601692586,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550601692586}
    try to control id sonos.0.root.192_168_178_33.prev with {"val":false,"ack":false,"ts":1550601739778,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1550601739778}
    Vermutlich liegt es an dem val":true / val":false
    Jemand eine Idee wie ich es mit Metro besser lösen kann oder aber immer TRUE senden kann?
    VG Sabphil22
      sabphil22
      schrieb am zuletzt editiert von sabphil22
      Konnte es lösen. Hab nun als Widget "metro tile state" genommen den Wert auf True gesetzt:
      VG Sabphil22
        tempestas
        Na ja, der Name sagt ja schon "toggle". Ich glaube nicht, dass es mit einem Metro Widget geht, so auf die Schnelle überflogen.
          sabphil22
          VG Sabphil22
