  4. Hilfe beim Auslesen eines Wertes (iCal)
    5.8k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 8.8k Aufrufe
    skorpil
    "feedback is breakfast for champions"
    Pix,
    melde Vollzug! Es klappt. Hier mein gesamtes Script zur Ansage über Sayit, mit
      • Datum
      • Uhrzeit
      • Au0entemperatur (kommt vom homeMatic Aussenthermostat
      • Wetterbedingungen (kommen über homeMatic Script von wunderground) und
      • der Geburtstagsansage
    `//  Script zur Ansage von
    //  Datum, Uhrzeit, Aussentemperatur, Wetterbedingungen und Geburtstagen
    //  erstellt von Pix (1000 Dank) und skorpil am 2.3.2016
    //sayyit adapter
    var idSayIt = "sayit.2.tts.text"  /*Text to speech*/;
    //Lautstärke einstellen
        var vol ="sayit.2.tts.volume";
        setState (vol,40);
    //Wochentag ermitteln
        var d = new Date ();
        var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
        var w = weekday[d.getDay()];
    //Tagesdatum ermitteln
        var t = d.getDate();
    //Monat ermitteln
        var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
        var m = month[d.getMonth()];
    //Jahr ermitteln
        var j = d.getFullYear();
    //Stunde ermitteln
        h = d.getHours();
    //Minute ermitteln
        mi = d.getMinutes();
    //Wetter ermitteln
        var wetter = getState("hm-rega.0.29954").val;
        log('Wetter:   ' + wetter);
    // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
    // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
    // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
    // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
    var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE").val; /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
    var temperatur = Temperatursensor.toString();
    log('Temp  ' + Temperatursensor);
    var temp_array = [];
    temp_array = temperatur.split(".");
    // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
    // Es wird dann nur "18" gelesen.
    if (!temp_array[1]) {
        temp_array[1] = "0";
        log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
    /* Kalenderevent auswerten
    sucht im iCal Adapter nach events (heute)
    auf Anfrage von Skorpil im Forum erstellt.
    http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=2347&p=20627&sid=524f9dda2f313d3cbb183941df61fc38#p20627
    27.02.2016 erstellt von Pix
    02.03.2016 Anpassung und Aufbereitung für Sprachausgabe
    //Datum als String ermitteln;
    function ermitteleDatum() {
        var d= new Date();
            var day = new Array("00","01","02","03","04","05","06","07","06","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31");
            var t = day[d.getDate().toString()];
        //Monat ermitteln
            var month = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
            var m = month[d.getMonth().toString()];
        //Jahr ermitteln
            var j = d.getFullYear().toString();
        var datum= t+"."+m+"."+j+" ";
        //log("datum:   " + datum);
        return (datum);
    createState('Kalenderereignisse.heute', '', {
        name: 'Events von heute',
        type: 'string'
    var idListe =  'Kalenderereignisse.heute';
    function pruefeKalender() {
        var inhalt = getState('ical.0.data.table').val;
        var heute = ermitteleDatum();
        try{
            var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
            //log(ereignisse);
            var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
                ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
            for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(inhalt[i].date.indexof(heute)/!="-1)" ||/(inhalt[i].date.indexof('heute')/)/strings/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden/var/ereignis="inhalt[i].event;" komma/im/namen/ersetzen="">0) ? ', ' : '';
                    ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
                    ereignisheute = ereignisheute.replace('Geburtstag von ', ''); // "Geburtstag von " löschen
            // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
            var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
            if (lastkomma != -1) {
               var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma-1);
               var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
               ereignisheute = vorn + ' und' + hinten;
            // Ende Aufbereitung für die Ansage
            setState(idListe, ereignisheute);
            log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
        } catch (fehler_try) {
            log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
    var geburtstage = getState('javascript.0.Kalenderereignisse.heute').val;
    log(geburtstage);
    //Ansage
    setState (idSayIt, "Guten Morgen, heute ist " + w + " der " + t + "te " + m + j + ". Es ist" + h + "  Uhr und " + mi + "  Minuten." + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad." + "  Wetter Bedingungen," + wetter +" ."+ " Heute haben Geburtstag: "+ geburtstage +" .");
    // bei Aktualisierung
    on ({id:'ical.0.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
        pruefeKalender();
    //bei Skriptstart
    pruefeKalender();</inhalt.length;>`
    Ausgelöst wird es mittels einer HomeMatic Variablen. Bei Bedarf poste ich das Vorgehen gerne.
    PS:...und zum Feinschliff und als Kür bauen wir demnächst noch die Altersangabe mit ein... :D[/i][/i][/i]
      skorpil
      …und das ware der Code mit Auslösen über eine Homematic Variable, die ihrerseits uber einen Bewegungsmelder einmal morgens (HomeMatic Programm) ausgelöst wird:
      [code// Test mit Variable;
      var SayVar = "hm-rega.0.38101";
      //Trigger
      on(SayVar, function (data) {
      // Definition
      var tts = "sayit.3.tts.text";
      var ist = getState(SayVar).val;
      // logs
      log('SayVar: ' + SayVar);
      log('TTS: ' + tts);
      log('ist: ' + ist);
      var vol ="sayit.3.tts.volume";
      setState (vol,40);
      //Monat ermitteln
      //Jahr ermitteln
      //Stunde ermitteln
      h = d.getHours();
      //Minute ermitteln
      //Wetter ermitteln
      var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE").val; /Temperatursensor:1.TEMPERATURE/
      http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … c38#p20627
      var d= new Date();
      //Monat ermitteln
      //Jahr ermitteln
      return (datum);
      type: 'string'
      try{
      //log(ereignisse);
      for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen<br="">if ( (inhalt__.date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt__.date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
      var ereignis = inhalt__.event;
      ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
      var komma = (i>0) ? ', ' : '';
      log(geburtstage);
      if (data.newState.val === true) {
      setState (tts, "Guten Morgen, heute ist " + w + " der " + t + "te " + m + j + ". Es ist" + h + " Uhr und " + mi + " Minuten." + " Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad." + " Wetter Bedingungen," + wetter +" ." + " Heute haben Geburtstag: "+ geburtstage +" .");
      });______</inhalt.length;>
        skorpil
        Pix,
        HILFE. Etwas funktioniert nun doch noch nicht. Und zwar, wenn ich den Aufruf über eine Variable starte, bekommeich folgende Fehlermeldungen im Log:
        ` > ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
        ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
        ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
        ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80)
        ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
        ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:524:17)
        ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2415:17)
        ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:528:48
        ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1190:48)
        ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error at Object. (script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag:146:19)
        ReferenceError: 2016-03-03 11:35:22 error idSayIt is not defined
        message 2016-03-03 11:35:22 error hm-rega.0.38101 [object Object] idSayIt is not defined
        javascript-0 2016-03-03 11:35:22 info script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag: Test Donnerstag
        javascript-0 2016-03-03 11:35:22 info script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag: Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.
        javascript-0 2016-03-03 11:35:22 info script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag: Temp 4
        javascript-0 2016-03-03 11:35:22 info script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag: Wetter: Wolkig
        javascript-0 2016-03-03 11:35:22 info script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag: ist: true
        javascript-0 2016-03-03 11:35:22 info script.js.Ansage_mit_Variable_kueche_mit_Geburtstag: TTS: sayit.3.tts.text `
        Der Script, mit dem ich arbeite ist dieses:
        `// Test mit Variable;
        //Trigger
            // Definition
        // logs
            log('TTS:   ' + tts);
            log('ist:   ' + ist);
            setState (vol,40);
        //Monat ermitteln
        //Jahr ermitteln
        //Stunde ermitteln
            h = d.getHours();
        //Minute ermitteln
        //Wetter ermitteln
            var d= new Date();
            //Monat ermitteln
            //Jahr ermitteln
            return (datum);
            type: 'string'
            try{
                //log(ereignisse);
        log(geburtstage);
        });</inhalt.length;>`
        Was ist falsch? Ich weiß nicht, wo ich suchen soll....[/i][/i][/i]
          pix
          ich habe mal das ganze Skript bearbeitet. Du hattest einige Sachen durcheinandergebracht.
          Für die Übersicht habe ich jetzt jeden Teilbereich der angesagt wird (Wetterbedingunge von Rega, Temperatur von hm-rpc, Geburtstage aus Javascript und Datum aus diesem Skript) in eine eigene Funktion mit Rückgabe gepackt. Das ist eigentlich nicht immer nötig, hilft aber der Übersicht. In der Ansage wird dann die Funktion aufgerufen und der entsprechende Wert zurück an die Ansage übergeben (zB Wochentag oder Wetterbedingungen). Dann brauchst du die in der Triggerfunktion nicht weiter zu beachten.
          In diesem Skript ist besonders, dass die ermittelten Geburtstage in ein Objekt geschrieben werden ("javascript.0.Kalenderereignisse.heute") und hier im gleichen Skript aus diesem Objekt wieder ausgelesen werden (für die Ansage). Das ist eigentlich nicht nötig. Es macht sogar Sinn, die Geburtstagsgeschichte komplett in ein eigenes Skript zu packen und hier wirklich nur das Objekt auszulesen. Dann ist auch keine doppelte Datumsermittlung drin.
          Schau dir mal die Funktion ermitteleDatum() an. Die einzelnen Variablen werden gefüllt und dann im Befehl return mit "verständlichen" Namen als Objekt verknüpft. So kannst du unten in der Ansage einfach den richtigen Wert aus dem Objekt rauslösen (zB "wir haben das Jahr " + ermittleAnsagedatum().Jahr"). Bei der Temperatur war das auch nützlich. In diesem speziellen Fall hätte ich das etwas anders gelöst, denn bei glatt 18Grad sollte eigentlich nicht 18kommanull Grad angesagt werden. Man kann den fertigen Bergiff schon in der Funktion zusammenbauen und als ein String-Wert an die Ansage zurückgeben. Aber so geht es auch erst mal.
          Wenn nur ein Wert aus der Funktion zurückgegeben wird, brauchst du auch keine Objektstruktur (zB bei Wetterbedingungen).
          Zu dem Fehler im Log:
          idSayIt ist nicht deklariert. (setState (idSayIt, "Guten Morgen, heute ist ")
          Da bin ich auch noch nicht so sicher, wie du das alles meinst.
          Ich habe mal aufgeräumt und alle ID, als Variablen, die den Namen eines Objektes enthalten, oben an den Anfang des Skriptes gepackt. So kannst du die auch mal schneller austauschen. Da sollte dann später auch der auslösende Bewegungsmelder rein. Dabei ist mir aufgefallen, dass du 3! Sayit-Instanzen verwendest. Ist das richtig? Ich habe mal alles auf eine Instanz reduziert.
          Wie oben schon erwähnt, kann es sein, dass die Funktion pruefeKalender() auch per schedule noch gestartet werden muss.
          hier nun das neue Skript:
          // Besser ist es, gleich den Bewegungsmelder hier abzufragen.
          var idSayVar = "hm-rega.0.38101";
          ! // Definition
          var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
          var lautstaerke = 40;
          ! // Quellen
          var idWetter = "hm-rega.0.29954";
          var idTemperatursensor = "hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"; /Temperatursensor:1.TEMPERATURE/
          var idGeburtstage = "javascript.0.Kalenderereignisse.heute";
          ! function ermitteleAnsagedatum () {
          var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
          var wochentag = w[d.getDay()];
          ! //Tagesdatum ermitteln
          var tag = d.getDate();
          ! //Monat ermitteln
          var monat = month[d.getMonth()];
          ! //Jahr ermitteln
          var jahr = d.getFullYear();
          ! //Stunde ermitteln
          var stunde = d.getHours();
          ! //Minute ermitteln
          var minute = d.getMinutes();
          return { // zurückgeben
              'Jahr'      : jahr,
              'Monat'     : monat,
              'Tag'       : tag,
              'Wochentag' : wochentag,
              'Stunde'    : stunde,
              'Minute'    : minute,
              'Sekunde'   : sekunde
          ! function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
          var wetterdaten = getState(idWetter).val;
          log('Wetter: ' + wetterdaten);
          return(wetterdaten);
          ! function ermitteleAnsageTemperatur () {
          ! var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
          var temp_string = temperatursensor.toString();
          log('Temp ' + temp_string);
          temp_array = temp_string.split(".");
          ! // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
          return{
          'Ganzzahl' : temp_array[0],
          'Nachkommazahl' : temp_array[1]
          ! function ermitteleGeburtstage () {
          var geburtstage = getState(idGeburtstage).val;
          if (geburtstage.length < 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "idGeburtstage" weniger als 2 Zeichen lang ist (also praktisch leer), dann ...
          geburtstage = 'heute keine Geburtstage'; // oder "niemand", "keiner"
          log(geburtstage);
          return (geburtstage);
          // Trigger für Ansage
          on(idSayVar, function (data) {
          var ansagetext = "Guten Morgen, heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
                  + ". Es ist" + ermitteleAnsagedatum().Stunde + "  Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + "  Minuten."
                  + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
                  + " Wetter Bedingungen," + ermitteleWetter() +" ."
                  + " Heute haben Geburtstag: "+ ermitteleGeburtstage() +" .";
          ! log('Trigger: ' + data.state.val);
          if (data.state.val === true) {
          setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + ansagetext); // hier also ("40;Guten Morgen ...")
          ! /* Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage
          ! sucht im iCal Adapter nach events (heute)
          ! 27.02.2016 erstellt von Pix
          ! //Datum als String ermitteln;
          var d= new Date();
          ! //Monat ermitteln
          ! //Jahr ermitteln
          return (datum);
          ! createState('Kalenderereignisse.heute', '', {
          type: 'string'
          ! var idListe = 'Kalenderereignisse.heute';
          ! function pruefeKalender() {
          try{
          //log(ereignisse);
          ! // bei Aktualisierung des Kalenders
          pruefeKalender();
          ! //bei Skriptstart
          ! Bitte um Feedback
          ! Pix
          ! EDIT: Kleine kosmetische Korrekturen, die mit Sprachansagen zu tun haben, kann man dann später noch einbauen (heute ist Mittwoch der ~~[color]~~einste[/color] Juli zweitausendunsiebzehn) :lol: . Mach dich erstmal mit dem Javascript vertraut.[/i][/i][/i]
            skorpil
            Pix,
            erstmal wiederum ein Riesen Danke. Ich werde das gleich testen.
            Doch voweg noch zwei Fragen:
            1. ich arbeite moemntan nur mit iobroker "Scripe" und "log" das ist irgendwie unkomfortabel. Zum Beispiel, wenn man zwei Scripte vergleichen oder einen Ausdruck suchen will. Kannst Du eine Enrwicklungsumgebung empfehlen?
            2. Ich hatte DIESES Script zur Ansage (OHNE Geburtstage) mit dem Tripper der homematic Systemvariablen "Sayit" erfolgreich laufen
            //Trigger
                // Definition
            // logs
                log('TTS:   ' + tts);
                log('ist:   ' + ist);
                    setState (vol,40);
                //Monat ermitteln
                //Jahr ermitteln
                //Stunde ermitteln
                    h = d.getHours();
                //Minute ermitteln
                //Wetter ermitteln
                // splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                    var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
                    var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
                    setState (tts, "Guten Morgen, heute ist " + w + " der " + t + "te " + m + j + ". Es ist" + h + "  Uhr und " + mi + "  Minuten." + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad." + "  Wetter Bedingungen," + wetter +" .");
            Und dann habe ich "UNSER" Script eigentlich nur eingefügt
            `//sayyit adapter
                setState (vol,40);
            //Monat ermitteln
            //Jahr ermitteln
            //Stunde ermitteln
                h = d.getHours();
            //Minute ermitteln
            //Wetter ermitteln
                var d= new Date();
                //Monat ermitteln
                //Jahr ermitteln
                return (datum);
                type: 'string'
                try{
                    //log(ereignisse);
            log(geburtstage);
            //Ansage
                pruefeKalender();
            //bei Skriptstart
            Das brachte dann die Fehlermeldung. Aber Du hast mich auf eine Spur gebracht: es könnte mit den SayIt Adaptern zusammnehängen. Von denen habe ich insgesamt 4 in Betrieb, um unterschiedliche Sonos Geräte anzusteuern. Es sieht so aus, als wenn ich die Sayit Adapter verwechselt habe. Ich schaue mir das gleich noch einmal an. Eigentlich müßte es ja auch so laufen... Ich werde gleich berichten![/i][/i][/i]
              skorpil
              So, lieber Pix,
              alle Tests habe ich durchgeführt. Ergebnis: meine Variante läuft (nachdem Du mich auf die Spur gebracht hast). Deine NICHT. Folgende Fehlermeldungen kommen bei Deiner Variante im Log:
              ` > ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80)
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:524:17)
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2415:17)
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:528:48
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1190:48)
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at Object. (script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag:93:51)
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error at ermitteleAnsagedatum (script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag:45:23)
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:56 error sekunde is not defined
              message 2016-03-03 17:12:56 error hm-rega.0.38101 [object Object] sekunde is not defined
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80)
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:524:17)
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2415:17)
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:528:48
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1190:48)
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at Object. (script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag:93:51)
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error at ermitteleAnsagedatum (script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag:45:23)
              ReferenceError: 2016-03-03 17:12:26 error sekunde is not defined `
              Bei MEINER Variante lag es a) an der falschen Zuordnung des Sayit Adapters (z.B. bei der Lautstärke Einstellung). Vor allem aber an der falschen If Bedingung. Jetzt steht da
                      setState (tts,
              und vorher war da
              setState (idSayIt
              also nicht korrekt definiert.
              Jetzt zu Deiner Optimierung. Hier weiß ich noch nicht, wo ich ansetzen soll, um die Fehler zu finden. Sekunde ist nicht definiert? Und ganz viele kryptische weitere Fehlermeldungen…
                pix
                @skorpil:
                Und dann habe ich "UNSER" Script eigentlich nur eingefügt `
                du brauchst das Skript nicht einzufügen. Speichere es separat ab. Denn das Objekt, in dem die Geburtstage stehen, steht doch systemweit zur Verfügung. Ds kannst du auch in deinem alten Skript einlesen.
                var geburtstag = getState('javascript.0.Kalernderereignis.heute').val;
                Sorry, wenn deine homematic Systemvariable "Sayit" n Tripper hat. Ist da ansteckend? :lol:
                @skorpil:
                es könnte mit den SayIt Adaptern zusammnehängen. Von denen habe ich insgesamt 4 in Betrieb, ` Das ist recht ungewöhnlich, das hättest du ja mal vorher sagen können.
                Nun zum Fehlerlog:
                Das stimmt. Nimm mal die Zeile
                 'Sekunde'   : sekunde
                aus der Funktion ermitteleAnsagedatum heraus und lösche das Komma am Ende der Zeile davor.
                @skorpil:
                Und ganz viele kryptische weitere Fehlermeldungen… `
                Wenn du die nicht postest, hilft es nicht
                  pix
                  Ich brauche (noch) keine Entwicklungsumgebung. Bluefox Javascript Adapter ist super. Schau dir mal Version 2 an.
                  Pix
                    skorpil
                    Ich hatte die Fehlermeldungen gepostet:
                    Werde das Thema mit dem Komma gleich mal korrigieren und neu testen.
                    Daß die Scripte systemweit zur Verfügung stehen und eingebunden werden können, wusste ich nicht. Großartig!
                    Mit dem Tripper stehe ich auf dem Schlauch. :D :D hatte ich was von Tripper geschrieben. Falls ja, ich versichere, dieser Tripper ist nicht ansteckend.
                    Um das Komma in der Funktion ermitteleAndagedatum kümmere ich mich nach dem Abendessen…dann teste ich und melde mich.
                    Das mit den vier Sayit Adaptern: Grund ist, das jeder Adapter eine anderes Sonos Gerät anspricht. Damit kann ich dann unterschiedliche Ansagen in unterschiedlichen Räumen platzieren...
                      skorpil
                      Abendessen fertig :D
                      Nach der von Dir vorgeschlagenen Korrektur der "Sekunden" läuft das Script fein. Und zur zur Info hier das log:
                      ` > javascript.0 2016-03-03 20:09:58 info javascript.0 script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: Trigger: false
                      javascript.0 2016-03-03 20:09:58 info javascript.0 script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: heute keine Geburtstage
                      javascript.0 2016-03-03 20:09:58 info javascript.0 script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: Wetter: Teils Wolkig
                      javascript.0 2016-03-03 20:09:58 info javascript.0 script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: Temp 1.6
                      sonos.0 2016-03-03 20:09:46 info sonos.0 Restore state: volume - 40, mute: false, uri: x-file-cifs://192.168.0.76/musik/sound/2.mp3
                      sonos.0 2016-03-03 20:09:29 info sonos.0 Play on sonos[RINCON_000E5825101001400]: http://192.168.0.80:8082/state/sayit.2.tts.mp3, Volume: 40
                      sonos.0 2016-03-03 20:09:29 info sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_0_32.tts with {"val":"40;http://192.168.0.80:8082/state/sayit.2. … :145667480
                      sayit.2 2016-03-03 20:09:29 info sayit.2 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/96e81de5ce2d7032bb64be832b9dcafd.mp3'
                      sayit.2 2016-03-03 20:09:29 info sayit.2 Set "sonos.0.root.192_168_0_32.tts: 40;http://192.168.0.80:8082/state/sayit.2.tts.mp3
                      sayit.2 2016-03-03 20:09:28 info sayit.2 saying: Guten Morgen, heute ist Donnerstag der 3te März 2016. Es ist20 Uhr und 9 Minuten. Die Aussentemperatur beträgt 1,6 Grad. Wetter Bedingungen,Teils Wolkig . Heute haben Geburtstag: heu
                      javascript.0 2016-03-03 20:09:28 info javascript.0 script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: Trigger: true
                      javascript.0 2016-03-03 20:09:28 info javascript.0 script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: heute keine Geburtstage
                      javascript.0 2016-03-03 20:09:28 info javascript.0 script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: Wetter: Teils Wolkig
                      javascript.0 2016-03-03 20:09:28 info javascript.0 script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: Temp 1.6
                      javascript.0 2016-03-03 20:09:28 info javascript.0 script.js.Pix_OPTIMIERT_Kueche_Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: Temp 1.6 `
                      Nochmals vielen, vielen Dank.
                      PS: Ab Samstag bin ich für eine Woche auf Geschäftsreise in den USA und ab 14.3. wieder da. Also nicht wundern, wenn ich mich nicht melde.
                        skorpil
                        @pix:
                        Pix `
                        Version 2? Ich habe aktuell die 1.2.0 laufen. Mein Problem ist z.B. das Fehlen einer Suchfunktion usw. Wo gibt es die Version 2.0??? Guthub?
                        PPS: habe sie gefunden. Aber wie lädt man die?
                          pix
                          So:
                          http://forum.iobroker.com/viewtopic.php … 10&p=20277
                          oder im Admin Reiter "Adapter" links oben dere 3. Knopf "installieren aus eigener URL" dort
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
                          reinkopieren und starten.
                          Pix
                            skorpil
                            Hallo Pix,
                            ich muss mich doch nochmal zu unserem Script melden. Es läuft zwar täglich durch, aber die Geburtstagsansage funktioniert nicht durchgehend. Jetzt hatte ich den Fall, dass Montag ein Name angesagt wurde, der sich dann täglich wiederholt. Also, Dienstag gab es keinen Geburtstag und der Name vom Montag wurde weiterhin angesagt. Auch am Mittwoch. Eigentlich hätte dann "niemand" gesagt werden müssen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass nicht immer neue Werte eingelesen werden, obwohl ich via iCal jede Nacht einmal mit "57 1 * * *" den Kalender abfrage. Hier nochmal das Script, das ich benutze
                            // Besser ist es, gleich die VARIABLE SayIt hier abzufragen.
                            // Definition Sayit für "3" = Kueche;
                            var idSayIt =            "sayit.3.tts.text";
                            // Quellen
                            var idTemperatursensor = "hm-rpc.0.LEQ0177463.1.TEMPERATURE"; /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
                                //Monat ermitteln
                                //Jahr ermitteln
                                //Stunde ermitteln
                                //Minute ermitteln
                                    'Jahr'      : jahr,
                                    'Monat'     : monat,
                                    'Tag'       : tag,
                                    'Stunde'    : stunde,
                                    'Minute'    : minute
                                return{
                                    geburtstage = 'niemand'; // oder "niemand", "keiner"
                                log(geburtstage);
                                var d= new Date();
                                //Monat ermitteln
                                //Jahr ermitteln
                                return (datum);
                                type: 'string'
                                try{
                                    //log(ereignisse);
                                pruefeKalender();
                            //bei Skriptstart
                            Kannst Du mir helfen? Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
                            Liebe Grüße
                            Bernd[/i][/i][/i]
                              pix
                              Hallo Bernd,
                              nur ganz kurz:
                              Klappt es denn, wenn du das Skript neu startest?
                              Dann könntest du die Funktion pruefeKalender jeden Tag eine/zwei Minuten nach dem Erneuern des Kalenders starten?
                              schedule("58,59 1 * * *", prufeKalender);
                              Pix
                                skorpil
                                Lieber Pix,
                                Danke für Deine rasche Antwort.
                                Du scheinst da den richtigen Riecher zu haben. Gestern Abend habe ich das Skript manuell neu gestartet und dann kam heute auch die richtige Ansage.
                                Ich werde Deinen Hinweis gerne prüfen. Meine Frage: wo müsste ich denn Deinen Code schedule unterbringen? Im Skript am Ende? Oder in einem neuen Skript? Du weißt, ich bin ja nicht so der Java Profi….
                                Danke für die Hilfe,
                                Bernd
                                  skorpil
                                  Lieber Pix,
                                  nochmal ich. :D
                                  Ich habe jetzt am Ende des Skripts, nach "bei Skriptstart" noch " jede Nacht um 02:00" ausführen" ergänzt. Ist das dort richtig? Oder gehört der schedule Ausdruck in ein gesondertes Java Skript?
                                  //bei Skriptstart
                                  pruefeKalender();
                                  //und jede Nacht um 02:00 ausführem
                                  schedule("0 2 * * *", pruefeKalender);
                                  Im log steht jetzt
                                  javascript-0 2016-11-24 16:49:33.953 info script.js.Pix_OPTIMIERT_(Kueche)__Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                                  javascript-0 2016-11-24 16:49:33.945 info script.js.Pix_OPTIMIERT_(Kueche)__Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag: Geburtstage:
                                  javascript-0 2016-11-24 16:49:33.828 info Start javascript script.js.Pix_OPTIMIERT_(Kueche)__Ansage_mit_Variable_u__Geburtstag
                                  Was bedeutet "registered 2 subscriptions and 2 schedules"?
                                  Noch ein Hinweis resp. Frage: Du hast in Deinem schedule Ausdruck "58,59 1 * * *" also 58,59 angegeben. Was ist der Hintergrund?
                                  Und, Du hast "prufeKalender" gepostet. Ich denke, es sollte "pruefeKalender" heissen.
                                  Bitte noch einmal um kurzes feedback! Und ich werde morgen berichten, was passiert ist.
                                  Liebe Grüße,
                                  Bernd
                                    skorpil
                                    Feedback:
                                    Mit der Ergänzung des schedule Befehl wie oben beschrieben, scheint es zu funktionieren. Offenbar muss die pruefeKalender Funktion nach vorliegen neuer Werte in iCal neu gestartet werden, um diese einzulesen.
                                    Ich werde das Verhalten weiter im "Regekbetrieb" :D beobachten und mich ggf. wieder melden.
                                    Danke für die Unterstützung.
                                      pix
                                      Hallo Bernd,
                                      wen dem wirklich so ist, dann kann man später im Skript den Start der Funktion an die Aktivierung des iCal Adapters koppeln. Denn natürlich kann man mit Javascript abfragen, wann und ob ein anderer Adapter gestartet wurde. Lass es mal ein paar (Geburts-)Tage so laufen, wie es gerade ist.
                                      Pix
                                        skorpil
                                        Lieber "Guru" Pix :D ,
                                        Danke für den Tip. Wie Du sagst, ich schaue mir das jetzt im Regelbetrieb an.
                                        Aaaaaber, mich würde sehr interessieren, wie die das Programm aussähe, um den iCal abzufragen. Bin neugierig!
                                        Liebe Grüße
                                        Bernd
                                        • E Offline
                                          eagleye
                                          ich würde gerne bei einer meiner ical Instanzen (ical.0) nur die heutigen Termine anzeigen lassen im VIS. Unabhängig ob es Müll oder Geburtstage sind, sondern einfach ALLE Termine die NUR am heutigen Tag anstehen. Habe insgesamt 4 ical Instanzen, die unterschiedliche Kalender anzeigen. Es geht aber um die ical.0 Instanz welche im Vis als "Termine heute" ausgegeben wird. Ich schaffe es nicht über den adapter nur den heutigen Tag dort anzuzeigen.
                                          In diesen Thread habe ich ähnlich Ansätze gefunden. Weiß aber nicht welche das richtige für mich wäre, da es hier zusätzlich um Geburtstag un Sayit geht, was ich nicht bräuchte.
                                          Kann mir jemand helfen?
                                          Danke im Voraus.
