  3. Cloud Dienste
  4. Zigbee über Deconz und iot
    6.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 868 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Fam3xCE
    ich habe da mal eine "Problem", bei dem ich nicht genau weis wie ich das lösen kann.
    Und zwar, hatte ich die ganze Zeit vier Zigbee Leuchten über die HUE-Bridge eingebunden.
    Es gab im iobroker die entsprechenden Datenpunkte (Dimmen, Farbe, An Aus etc.) welche aber als ein SmartGerät im
    iot Adapter erschien und so an Alexa übergeben wurde.
    Nun habe ich die Tage mein System umgestellt auf den Conbee Stick (Deconz Adapter), um auch die günstigen Aqara Sensoren benutzen zu können
    und habe auch gleich die Leuchten darüber eingebunden. Alles bis hier ist super, die Datenpunkte sind da und ich kann sie entsprechend ansteuern.
    Nur wenn ich diese im iot Adapter hinterlegen möchte, muss ich für jede Funktion (Dimmen, Farbe, An Aus etc.) einzelne Smartgeräte hinterlegen,
    was etwas ungünstig ist, da jeweils ein anderer Namen vergeben werden muss.
    Gibt es beim Deconz-Adapter nicht auch die Möglichkeit die Funktionen der Leuchte in ein Smartgerät zu packen, um so nur einen Namen im iot Adapter zu vergeben?
    Gruß Christian
    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fam3xCE
      Gruß Christian
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      @Fam3xCE
      Für alle Datenpunkte den gleichen Namen im IOT vergeben und hinter dem Namen ein Leerzeichen packen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • siggi85S siggi85
        @Fam3xCE
        Fam3xCE
        @siggi85
        OK, danke das hat schon mal funktioniert.
        Leider erkennt Alexa die einzelnen "Funktionen" nicht, da sie im IOT nicht richtig zugeordent werden. Ich kann die Lampe leider nur Dimmen, wenn ich im Objekt die Lampe per TRUE einschalte, aber weder EIN noch AUS bzw. Farbwechsel funktioniert.
        • F Fam3xCE
          @siggi85
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          @Fam3xCE Lies dir mal diesen Thread durch, danach sollte alles funktionieren. ☺
          • siggi85S siggi85
            Fam3xCE
            @siggi85 jetzt habe ich eine ganze Weile probiert, aber leider funktioniert es nicht so wie es soll. Bin jetzt erst mal wieder zurück zur HUE Bridge und werde weiter nach einer Lösung suchen bzw. weiter probieren.
              manu4771
              Hey,
              ich weiß das Thema ist alt, ich bin allerdings eben über die selbe Hürde gestossen. Ich habe hier parallel ne Hue Bridge und Deconz laufen.
              Bei allen Farbleuchten die in Deconz hängen kann Alexe max. die Farbtemp. + Dimmung steuern. in der Phoscon App, Hue Essentials und manuell über die Datenpunkte gehen natürlich alle Farben etc.
              Dieses Verhalten habe ich sowohl, wenn ich die Lampen automatisch von Alexa finden lassen, also direkt über Deconz und auch wenn ich den Umweg nehme und die Datenpunkte (wie in dem verlinkten Thread beschrieben) manuell über den IOT Adapter erstelle und von Alexa "finden" lasse.
              Interessant dabei:
              In der Alexa App werden ja kurz die Funktionen des Gerätes benannt.
              • Deconz direkt gefunden von Alexa: Farbtemp
              • Alexa findet Gerät erstellt im IOT Adapter: Farbe, Farbtemp
              In beiden Fälle lässt sich aber wie beschrieben die Farbe nicht über Alexa steuern.
              Gibt es dazu bereits Lösungen?
