  4. Ungewolltes Verhalten bei Gesten Steuerung - Einstellungsfehler oder Fehler im Widget?
    5.3k
vis
1 Beiträge 1 Kommentatoren 400 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Schuko80S Offline
    Schuko80S Offline
    Schuko80
    schrieb am zuletzt editiert von Schuko80
    So, da hätte ich gleich das nächste Problem in meinem Vis.
    Ich nutze das "View in Widget8", habe einen Datenpunkt angelegt und möchte diesen über die "Gesten" des Widgets rauf und runter Swipen. Im Grunde geht das auch wunderbar, allerdings allerdings nur, solange der Wert von Limit nicht auf "0" steht.
    Ist der Wert "0", dann wird der Wert von "Wert" direkt geschrieben, also bei "-1" wird direkt der Wert "-1" in den Datenpunkt geschrieben, statt 1 abzuziehen. Allerdings nur bei "swipe down" und "swipe left" swipe up und swipe right zeigen dieses Verhalten nicht. Für mich bedeutet das, ich kann bei "View in Widget8" die "View 0" nicht ansteuern
    Ist das ein gewolltes verhalten?
    Edit: Insgesamt habe ich das Gefühl, das Swipe left recht spärlich reagiert, parallel am Rechner und am Tab festgestellt - Edit 2: Ok, wenn ich den Finger genau auf einer Linie bewege, dann geht es, lassen sich die Toleranzen/ Abweichung rauf und runter einstellen ?
    Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
