  4. Copy Paste bzw. Export Import Probleme
    5.3k
vis
6 Beiträge 2 Kommentatoren 791 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Schuko80S Offline
    Schuko80S Offline
    Schuko80
    Vielleicht hat einer von euch eine Idee, aktuell fange ich mit meiner View noch mal neu an und möchte einige Objekte aus dem alten Projekt ins neue übernehmen.
    Dazu exportiere ich ein Widget im alten Projekt und importiere es im Neuen. Soweit funktioniert das auch, allerdings importiert der Editor mir die Objekte immer in einem anderen View als das Aktive.
    Ok dachte ich mir, dann per Copy Paste von dort einfach in die passende View. Aber denkste, nach dem Paste laden die Widgets wieder in der View, wo auch der Import hin ging. Wen ich Glück habe, gehen ein oder zwei Widgets rüber.
    Um sicher zu gehen, das die View auch wirklich aktiv ist, habe ich vorher sogar noch Objekte reingezogen und bearbeitet, aber selbst das ging nicht 👎
    Vis Editor ist Version: 1.1.10
    Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
    • Schuko80S Schuko80
      @Schuko80 sagte in Copy Paste bzw. Export Import Probleme:
      Das habe ich noch nie gehört.
      Wie gehst du genau vor?
      Export ist klar
      • den gewünschten View wohin es importiert werden soll öffnen
      • dort auf Widgets schalten
      • widget importieren anklicken
      • Code in das Fed einfügen
      • ok klicken
      wie heißen deine Views?
      • Schuko80S Offline
        Schuko80S Offline
        Schuko80
        Also, ich habe Projekt 1 und 2 in unterschiedlichen Tabs geöffnet.
        Ich gehe in Projekt 1, suche mir die entsprechende View, z.B. "Fenster". Dort markiere ich alle gewünschten Widgets und klicke exportieren - den entsprechenden Code kopiere ich dann mir CTRL-C
        Danach wechsle ich den Tab auch Projekt 2 und wechsle in die View "fenster" oder eine andere.
        Klicke noch mal rein oder ziehe einen Button rein, damit sichergestellt ist, das die View wirklich aktiv ist. Nun rechts klick, "import Widget" - Code reinkopieren und import.
        Die Widgets sind dann importiert und auch markiert, allerdings liegen sie dann meistens in der View "homeview"
        Die Views im neuen Projekt lauten aktuell:
        batterien - fenster - home - homeview - tanken
        angelegt wurden sie in der folgenden Reihenfolge: home -> homeview -> tanken -> batterien -> fenster
        • Schuko80S Offline
          Schuko80S Offline
          Schuko80
          Ok, ich habe gerade festgestellt, das es zumindest für den Moment funktioniert, wenn ich den "import Button" nutze, über die rechte Maustaste geht es aktuell nicht ordentlich.
            angelegt wurden sie
            werden dann automatisch alphabetisch sortiert.
            Versuch es bitte mal mit dem "offiziellen" weg über beide EXPORT und IMPORT WIDGETS in der Icon-zeile oben.
            Hast du vorher den gewünschten View über den Reiter aktiviert?
            • Schuko80S Offline
              Schuko80S Offline
              Schuko80
              Wie oben geschrieben, über die Button geht es scheinbar,
              die View habe ich natürlich vorher aktiviert, sogar in den Hintergrund geklickt und Objekte reingezogen, um das sicherzustellen.
