  4. Material Design: Flot Diagramm Fehler
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 563 Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    K_o_bold
    schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
    Hallo zusammen, Hallo Uhula,
    erst mal vielen Dank an Uhula für die tolle Arbeit und das kostenlose bereitstellen.
    Da ich noch unerfahren mit CSS und HTML bin, benötige ich Unterstützung bei einer Fehlersuche.
    Ich habe das MD_Demo Projekt importiert und bediene mich aus einzelnen Bereichen. Das funktionierte bisher auch ganz gut.
    Aktuell bin ich dabei ein Flot Diagramm in meine VIS einzubinden und habe dazu die CardFlot integriert.
    Mein Problem ist jetzt, dass das drop down Menü nicht funktioniert. Die einzelnen Buttons werden immer angezeigt und der im Bild gelb markierte Button hat keine Funktion. Die Einzelbuttons zur Zeitspannendefinition funktionieren.
    CSS und das komplette Skript habe ich kopiert und in meine VIS eingefügt.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
    • K K_o_bold
      UhulaU Offline
      UhulaU Offline
      Uhula
      @K_o_bold
      Hi, du musst den Schaltflächen noch mitteilen, welches Widget sie als Ziel nutzen sollen. Dieses Ziel gibst du bei der Schaltfläche unter "CSS Klasse" als "mdui-target-<dein ziel widget>" an.
      Wenn dein Grafik-Widget z.B. die ID w00090 hat (siehst du rechts in den Optionen, wenn da das Widget markierst), dann gibts du in der Schaltfläche unter "CSS Klasse" den Wert "mdui-target-w00090" an.
      Bei den anderen Schaltflächen zum Zoomen usw. auch.
      Uhula - Leise und Weise
      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
      • K Offline
        K_o_bold
        @Uhula , vielen dank für die verständliche Erklärung. Ich habe es dementsprechend abgeändert und es funktioniert :-)
