  4. Problem mit Tankerkönig aktualisierungen
tankerkönig
6 Beiträge 3 Kommentatoren 541 Aufrufe 2 Beobachtet
    sectorchan
    Hallo Zusammen,
    Ich bin noch relativ neu hier, hab aber schon ne Frage zu dem Tankerkönig Adapter.
    Bei dem Adapter scheint alles ok zu sein. (Sehe keine Error in den Logs)
    Jedoch wenn ich die Preise bei dem unter Objekte Vergleiche und der Webseite sind hier gravierende Unterschiede.
    In einem anderen Thread wurde erwähnt das der CRON job und schreiben bei Wertänderung nicht funktioniert. Ist das immernoch so? Da ich gefragt wurde einen neuen Thread zu erstellen, habe ich das gemacht und nicht auf den alten geantwortet)
    Vielen Dank!
      skokarl
      stell mal den Cronjob auf 37 */8 * * * *
      bei mir läuft es damit, warum auch immer.
        sectorchan
        Ist es richtig jede 8h und 37 Minuten?
        Muss ich MQTT für die Tags aktivieren?
        Ich werde die CRON Settings testen
        • S sectorchan
          @sectorchan said in Problem mit Tankerkönig aktualisierungen:
          nein!
          alle 8 minuten zur 37. Sekunde
          Rainer
            sectorchan
            Ich habe die 8 Stunden angenommen, weil vielleicht 10 Minuten "zuschnell" sind was aber bei der Tankerkönig steht jede 5Minuten sollte man Abfragen.
            Mich wundert diese "ungerade" abfragezeitraum ;-)
              Und genau der wird die Lösung sein!
              Wen ALLE User exakt alle 5 Minuten abfragen, klemmt der Server
              Rainer
