  4. Alexa mit Blockly
    5.8k
Alexa mit Blockly
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
6 Beiträge 2 Kommentatoren 655 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Grulf
    Hallo alle zusammen
    Ich bin neu in der Kommunity und voll ein Grünschnabel in der Sache IoBroker.
    Trotzdem habe ich mir ein Shelly Pack angeschafft und eingebaut. Das Anbinden an IoBroker war easy nur das Einschließen und in Betrieb nehmen war problematisch (irre führende Einleitung von Shelly). Soweit funktioniert alles per PC, Smartphone und Alexa. Nichts großes, einschalten, ausschalten und mit Blockly Schalter kontrollieren. So jetzt kommst, ich habe Blut geleckt, ich möchte mehr ;). Mein Vorhaben ist mehrere Adapter per Alexa zu schalten. Ein Beispiel, „ Alexa schalte Kino ein“, und jetzt geht Deckenlicht aus, gedämpftes Licht geht an, AV-Receiver schaltet sich ein und, und….vielleicht noch mehr. Alleine mit IoBroker ist es zu machen, und die Einleitung habe ich gefunden, aber wie es mit Alexa funktionieren soll ..,da habe ich null Ahnung und ich habe auch , für nicht „Skript Erfahren “, keine erklärende Einleitung gefunden. Ich bitte euch um eine Antwort, ob mein Vorhaben möglich ist und eventuell hat jemand von euch ein Link zur Hand ,
    wo das Ganze (für dummis ) beschrieben und erklärt ist.
    Natürlich eine Einleitung von IoBroker- Anwender, von euch lieber Kommunity, hätte mich glücklich gemacht.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Grulf
      Hallo alle zusammen
      Gerni
      @Grulf eine Anleitung die Punkte beinhaltet habe ich nicht aber grundlegend würde das schon gehen. Mit Shelly hast ja schon Erfahrungen.
      Kommt drauf was genau die noch so machen möchtest. Bzw. Schaltung per Infrarot nutzen einige einen Broadlink. Ich selbst nutze einen Harmony Hub. Für beides gibt es Adapter in iobroker. Und wenn das fertig hast ist es ja "nur" noch eine Einbindung im iot Adapter (als smartes Gerät).
      Dann solltest du dir JavaScript, Blockly, Node-Red ansehen.
      Nach und nach kommt dann noch mehr, Automatisierungen, verschiedene Geräte wie Zigbee, Xiaomi oder auch Sonoff. Dann Lichtschalter, Rollladen usw usw.
      Ach, und mach Dir Gedanken zur Hardware. Ein Pi wird früher oder später an seine Grenzen kommen.
      Schau dir dazu vielleicht mal einen Intel Nuc an.
      Als System schau Dir Proxmox an.
      Vielleicht hilft dir das zumindest ein bisschen weiter.
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • G Gerni
        Grulf
        @Gerni Danke für die schnelle Antwort.
        Mich wurde eine Anleitung interessieren, wo beschrieben ist wie ich z.B. drei Adapter auf einmal schalte. Mit Blockly kann ich mir ein Skript zusammenstellen, wo die Geräte eingesprochen werden und die Einstellungen wie Lichthelligkeit, AVR Lautstärke eingestellt wird. Das Problem ist, dass ich nicht so richtig weiß wie ich das ganze „Alexa“ beibringen soll. Wie gesagt: „Alexa mach das Kino an“. Wie kann ich Alexa ein Skript ausführen lassen? Oder ist es eine falsche Vorgehensweise.
        Ich bin dankbar für jede Idee und Hilfe.
        • G Grulf
          Gerni
          @Grulf ich nutze das so leider nicht selbst aber ein Skript wird ja als Objekt unter dem Ordner JavaScript angelegt und hat den State true oder false.
          Dieses Objekt müsstest du im iot Adapter (oder Cloud Adapter) - hast du installiert? - als smartes Gerät hinzufügen können.
          Oder vermutlich besser, schau dir den Szenen Adapter an. Dort legst du eine Szene an die verschiedene Objekte enthält. Zb Licht, Tv usw (je nachdem was du hast) und dazu je ein an oder aus.
          Diese Szene legst du wie oben beschrieben als smartes Gerät an. Alexa, SZENENNAME an... startet dann die Szene.
          Ok?
          • G Gerni
            Ok?
            Grulf
            @Gern
            Okay versuche ich, danke.
            Ah die Hardware, ich habe mich für Pi entschieden weil die die Kosten gering sind.
            Für den Anfang, zum Testen ist das eine optimale Lösung, finde ich.
            Klar, dass Intel Nuc die bessere Variante ist, aber für den Anfang, wo man nicht so richtig weißt wo die Reise hin geht, ist eine Hardware für zusammen gerechnet um die 60 € eine gute Wahl.
            • G Grulf
              @Gern
              Gerni
              @Grulf klar. So hat vermutlich jeder angefangen ;-)
