  4. Merkwürdiges Verhalten im Visualisierungseditor
    5.3k
vis editor
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    viper67
    Hallo zusammen.
    Ich habe das Problem, dass die Bedienung im Editor sich manchmal eigenwillg verhält. Beim Kopieren zum Beispiel hatte ich gestern, dass ich nur ein Widget kopiert hatte in ein anderen view und nach dem Abspeichern war dann dieses Widget und alle in diesem view enthaltenen Widgets auf allen Seiten vorhanden. Der Versuch die einzelnen Widgets von den Seiten zu entfernen ist ebenfalls schiefgegangen. Da die Widgets sich trotz Einstellung "Nur in diesen view anzeigen" sich so verhalten haben als ob sie immer noch mit allen views verknüpft sind.
    Gut dass ich noch eine Sicherung hatte.
    Ist nur ein merkwürdiges Verhalten und ist bisher nur einmal aufgetreten.
    Was ich aber regelmäßig und nach kurzer Bearbeitungszeit im Editor habe, ist z.B.
    Probleme beim markieren und kopieren von mehreren Objekten. Da passiert es oft, dass trotz des vollständigen markierens nicht alle Objekte dann nach dem Kopieren übernommen wurden.
    Ebesno wie das Löschen. Markiert sind alle zu entfernenden Objekte aber gelöscht wird nicht alles.
    Das "Gruppieren" und "Gruppieren aufheben" ist manchmal auch ein Glücksspiel und das Arbeiten mit dem Editor wird fast unmöglich.
    Hat jemand eine Idee an was das liegen kann ?
    Ich verwende ioBroker 3.5.10
    Visualisation-Adapter ist 1.1.10
    Gruß viper67
    • H Offline
      homecineplexx
      blöde frage wie kann man von VIS eine Sicherungskopie erstellen?
      wo liegt denn das im iobroker Verzeichnis?
      • V Offline
        V Offline
        viper67
        Die Sicherung erstelle ich im Editor unter Setup -> Projekte Export
        Das Verzeichnis liegt bei mir auf iobroker-data -> files -> vis.0 -> Projektname
        • H Offline
          homecineplexx
          danke dir für die schnelle und hilfreiche Antwort
          • K Offline
            klausiob
            Da bist Du nicht alleine. Die Probleme mit kopieren, löschen und Gruppieren aufheben habe ich auch. Es handelte sich dabei aber um ein importiertes Fremdprojekt. Vielleicht liegt da die Ursache?
            Gruß klausiob
            Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
            node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              hallo - ich habe auch ähnliches verhalten
              mehrere objekte markiert - cut (ausschneiden) auf anderer seite paste - nur ca. die hälfte der objekte wurde kopiert - der rest ist noch auf alter seite
              gestern hatte ich eine längere phase, bei der es keine updates gab - ich habe einige widgets geändert - die änderung wurde nur im vis angezeigt . vorallem mit dem rahmen widget hatte ich dieses problem (background änderung) - habe ich die vis seite refreshed war der alte status wieder da - habe ich ein neues rahmen widget eingefügt und dies geändert, funktionierte es
              K 1 Antwort Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                test fuer @viper67
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  test fuer @viper67
                  V Offline
                  V Offline
                  viper67
                  @liv-in-sky Test
                  • V Offline
                    V Offline
                    viper67
                    An alle die sich jetzt denken was hier getestet wird ;-) Ich konnte heute Morgen auf keine Nachricht mehr antworten. Das geht nun wieder.
                    Das merkwürdige Verhalten im Editor ist nach wie vor unverändert.
                      klausiob
                      @liv-in-sky
                      Ich glaube man muß bei Copy und Paste in VIS aufpassen, wenn man vom gleichen Projekt 2 Browserfenster auf hat wegen der automatischen Speicherung, wenn man gleichzeitig in beiden rumklickt. Mir ist es auch passiert, das alle Änderungen plötzlich weg waren. Leider hat sich aber keiner von den Machern hier gemeldet, dass das so passieren würde.
                      • V Offline
                        V Offline
                        viper67
                        Da habe ich nicht drauf geachtet ob zwei Fenster offen waren. Danke für den Tipp muss ich mal beobachten. Weiß jemand ob man das automatische Speichern abstellen kann ?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          weiß ich auch nicht mehr - werd nächstes mal drauf achten
                            darkbrain85
                            Ganz normal in VIS seit es VIS gibt. Copy and Paste war noch nie zuverlässig. Ich mache grundsätzlich einen Export des Widgets und importiere es wieder. Das klappt immer...
                            Mehrere Objekte markieren und dann löschen/kopieren war auch gefühlt schon immer kaputt...
                            VIS ist eine Bi*** bis man weiß wie man sie behandeln muss 😉
                            Trotzdem bin ich verliebt 😜
                            • D darkbrain85
                              V Offline
                              V Offline
                              viper67
                              @darkbrain85 sagte in Merkwürdiges Verhalten im Visualisierungseditor:
                              👍 Danke für die Info. Damit funktionierts bei mir auch bisher ohne Probleme.
                              • ? Offline
                                Hallo Zusammen,
                                am besten immer nur ein Fenster zur VIS offen, dann markieren, dann exportieren (Zwischenablage) und dann importieren....
                                My2Cents
                                Equilora aka Harald
