  4. Skript funktioniert nicht, wenn über schedule gestartet
    5.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Skripten / Logik
6 Beiträge 3 Kommentatoren 635 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Christof.KacC Offline
    Christof.Kac
    ich habe eine Heizung von Nefit (Bosch ableger), welche über das Internet gesteuert werden kann.
    Es gibt dazu bereits eine npm library "nefit-easy-commands" welche ich dafür erfolgreich nutze.
    Das Skript sieht so aus:
    const NefitEasyClient = require('nefit-easy-commands');
    // Client instanziieren
    const client = NefitEasyClient({
      serialNumber : "1234",
      accessKey    : "ABCD",
      password     : "EFGH",
    function HollandWerteAuslesen()
        log("Holland Heizung abfragen");
        // Connect client and retrieve status and pressure.
        client.connect().then( () =>
            return [ client.status(), client.pressure() ];
        }).spread((status, pressure) =>
            console.log("Temperature is set to " + status['temp setpoint'].toFixed(1) + " °C, current is " + status['in house temp'].toFixed(1) + " °C.\n" +
                "Outside temperature is "+status['outdoor temp'].toFixed(1)+" °C.\n" +
                "User Mode is "+status['user mode']+".\n" +
                "System pressure is " + pressure.pressure + " " + pressure.unit);
            setState("HeizungHolland.TemperaturIst", status['in house temp'].toFixed(1));
            setState("HeizungHolland.TemperaturSoll", status['temp setpoint'].toFixed(1));
            setState("HeizungHolland.Aussentemperatur", status['outdoor temp'].toFixed(1));
            setState("HeizungHolland.Druck", pressure.pressure);
            var today = new Date();
            setState("HeizungHolland.UpdateZeit", today.getFullYear()+"-"+(today.getMonth()+1)+"-"+today.getDate()+" "+today.getHours()+":"+today.getMinutes());
        }).catch((e) =>
            console.error('Error: ' + e);
        }).finally(() =>
            client.end();
    Wenn ich dieses Skript manuell ausführe, bekomme ich die gewünschte Info:
    11:50:30.569	[info]	javascript.0 script.js.common.Nefit: Holland Heizung abfragen
    11:50:31.692	[info]	javascript.0 script.js.common.Nefit: Temperature is set to 21.0 °C, current is 21.2 °C. Outside temperature is 7.0 °C. User Mode is clock. System pressure is 1.4 bar
    Wenn ich das Skript aber über "schedule" automatisch starten möchte:
    schedule({minute: [0, 30, 38, 45]}, HollandWerteAuslesen);
    bekomme ich einen timeout fehler auf der library :
    javascript.0	2019-02-10 11:38:38.635	error	script.js.common.Nefit: Error: Error: MAX_RETRIES_REACHED
    avascript.0	2019-02-10 11:38:00.578	info	script.js.common.Nefit: Holland Heizung abfragen
    Die npm library nefit-easy-commands habe ich bei den Einstellungen des JavaScript adapters eingetragen.
    Woran kann es liegen, dass eine "normale" Ausführung des Skriptes funktioniert, über "schedule" aber nicht?
    Christof
    ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
    • Christof.KacC Christof.Kac
      Leider nicht, ich sehe am Log, dass das Skript wirklich nur zu den gewünschten Zeiten gestartet wird.
      Der Hund muss irgendwo anders verbuddelt sein...
      Christof
      @Christof-Kac Kann man eine Client instanz mehrfach connecten oder brauchst immer ne neue? Nicht das es daran liegt. Ziehe mal das init von client mit in die Funktion
      • apollon77A Offline
        Kann es sein das Du auch "second" wenigstens auf 0 setzen musst nicht das er in der minute das Skripe jede Sekunde startet?
        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
          Christof.Kac
          Christof
          • apollon77A apollon77
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @apollon77 said in Skript funktioniert nicht, wenn über schedule gestartet:
            War bei mir auch so ohne Sekunden Angaben hatte ich beim Backitup Script immer Schwierigkeiten
              Christof
                Christof.Kac
                das war es, danke. Die Instanz muss anscheinend immer wieder neu erzeugt werden.
                Jetzt funktioniert es.
                Danke für den prompten Support!
                Christof
