  4. CC2531 in Container erkennt keine Geräte
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
6 Beiträge 2 Kommentatoren 957 Aufrufe 2 Beobachtet
    mullischlumpf
    ich versuche vergeblich den Zigbee Adapter vom iobroker mit einem geflashten CC2531 zu nutzen. Der Iobroker läuft in einem Container auf der Synology NAS. Ich gebe das /dev Verzeichnis von der Synology in den Container.
    Das funktioniert soweit auch prima. Der Pfad ist /dev/ttyACM1 und der ist im zigbee Adapter hinterlegt. Dieser wird beim Starten auch nach einiger Zeit grün.
    Wenn ich jetzt aber ein Gerät hinzufügen möchte z.B. ein Philips Hue Dimmer dann starte ich das pairing und der Dimmer blinkt tatsächlich nach einigen Sekunden grün. Leider läuft dann aber das pairing durch ohne das der Dimmer hinzugefügt wurde.
    Ich habe im Container festgestellt, dass die Datei opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/sheperd.db dem Benutzer root gehört und nicht iobroker. Hat das eventuell damit zu tun das er nicht schreiben kann? Wenn ich den Besitzer ändere oder die Rechte bringt das nicht viel. Da bei jedem Adapter start die Datei als Benutzer root neu erzeugt wird.
    Hat jemand einen Tip für mich? Eventuell hilft auch ein reset vom CC2531? Wie mache ich den reset direkt am Stick?
    Danke für eure Hilfe
      mullischlumpf
      Um das Theme noch zum Abschluss zu bringen :-) Es lag tatsächlich an dem Stick der Defekt war. Mit einem neuen Stick werden die Geräte wieder gefunden.
      • M mullischlumpf
        mullischlumpf
        Hier noch ein Log-Auszug:
        2019-02-10 12:15:03.857 - info: zigbee.0 starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
        2019-02-10 12:15:03.862 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
        2019-02-10 12:15:03.863 - info: zigbee.0 Queue is: true
        2019-02-10 12:15:03.894 - info: zigbee.0 Reset coordinator
        2019-02-10 12:15:06.966 - info: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds)
        2019-02-10 12:16:06.969 - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
        2019-02-10 12:16:08.083 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started
        2019-02-10 12:16:08.088 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109
        2019-02-10 12:16:18.819 - error: zigbee.0 Error: spawn udevadm ENOENT
        2019-02-10 12:16:23.670 - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
        2019-02-10 12:17:30.252 - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
        2019-02-10 12:18:44.418 - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
        2019-02-10 12:18:47.423 - error: zigbee.0 Join failure.. Error: request timeout
        • M mullischlumpf
          @mullischlumpf Hast Du mal
          apt-get install udev
          gemacht?
            mullischlumpf
            schrieb am zuletzt editiert von mullischlumpf
            @apollon77 Danke dir habe ich gemacht. Jetzt ist zumindest der Error: spawn udevadm ENOENT weg
            Ich habe jetzt auch mal das Loglevel auf "debug" gestellt. Jetzt sagt er einen Timeout bekommt:
            2019-02-10 13:42:34.523 - info: host.962aa801a112 instance s2019-02-10 13:42:39.476 - debug: zigbee.0 Sun, 10 Feb 2019 12:42:39 GMT cc-znp The serialport /dev/ttyACM0 is o
            pened.
            2019-02-10 13:42:39.479 - debug: zigbee.0 2019-02-10T12:42:39.479Z zigbee-shepherd:request REQ --> SYS:osalNvRead
            2019-02-10 13:42:39.484 - debug: zigbee.0 Sun, 10 Feb 2019 12:42:39 GMT cc-znp:SREQ --> SYS:osalNvRead, { id: 3840, offset: 0, len: 1, value: [ 85 ] }
            2019-02-10 13:42:42.489 - debug: zigbee.0 Sun, 10 Feb 2019 12:42:42 GMT cc-znp:SRSP <-- SYS:osalNvRead, timeout
            2019-02-10 13:42:42.491 - debug: zigbee.0 2019-02-10T12:42:42.491Z zigbee-shepherd:request RSP <-- SYS:osalNvRead
            2019-02-10 13:42:42.496 - debug: zigbee.0 2019-02-10T12:42:42.492Z zigbee-shepherd:init Coordinator initialize had an error: Error: request timeout at CcZnp.<anonymous>
            (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:254:22) at Object.onceWrapper (events.js:315:30) at emitOne (events.js:116:13) at CcZnp.emit (events.js:211:7) at
            Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:233:18) at ontimeout (timers.js:498:11) at tryOnTimeout (timers.js:323:5) at Timer.listOnTimeou
            t (timers.js:290:5)
            2019-02-10 13:42:42.497 - debug: zigbee.0 2019-02-10T12:42:42.497Z zigbee:controller info Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds) undef
            ined
            2019-02-10 13:42:42.498 - info: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds)
            2019-02-10 13:42:47.509 - debug: zigbee.0 Sun, 10 Feb 2019 12:42:47 GMT cc-znp The serialport /dev/ttyACM0 is closed.
            2019-02-10 13:43:42.509 - debug: zigbee.0 2019-02-10T12:43:42.509Z zigbee:controller info Starting zigbee-shepherd undefined
            2019-02-10 13:43:42.509 - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
            2019-02-10 13:43:42.510 - debug: zigbee.0 2019-02-10T12:43:42.510Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
            2019-02-10 13:43:47.519 - debug: zigbee.0 Sun, 10 Feb 2019 12:43:47 GMT cc-znp The serialport /dev/ttyACM0 is opened.
            2019-02-10 13:43:47.521 - debug: zigbee.0 2019-02-10T12:43:47.521Z zigbee-shepherd:request REQ --> SYS:osalNvRead
            2019-02-10 13:43:47.522 - debug: zigbee.0 Sun, 10 Feb 2019 12:43:47 GMT cc-znp:SREQ --> SYS:osalNvRead, { id: 3840, offset: 0, len: 1, value: [ 85 ] }
            2019-02-10 13:43:50.525 - debug: zigbee.0 Sun, 10 Feb 2019 12:43:50 GMT cc-znp:SRSP <-- SYS:osalNvRead, timeout
            2019-02-10 13:43:50.525 - debug: zigbee.0 2019-02-10T12:43:50.525Z zigbee-shepherd:request RSP <-- SYS:osalNvRead
            2019-02-10 13:43:50.526 - debug: zigbee.0 2019-02-10T12:43:50.526Z zigbee-shepherd:init Coordinator initialize had an error: Error: request timeout at CcZnp.<anonymous>
            t (timers.js:290:5)
            2019-02-10 13:43:50.529 - debug: zigbee.0 2019-02-10T12:43:50.529Z zigbee:controller error Error while starting zigbee-shepherd! Error: request timeout at CcZnp.<anonymo
            us> (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:254:22) at Object.onceWrapper (events.js:315:30) at emitOne (events.js:116:13) at CcZnp.emit (events.js:211:7)
            at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:233:18) at ontimeout (timers.js:498:11) at tryOnTimeout (timers.js:323:5) at Timer.listOnTi
            meout (timers.js:290:5)
            2019-02-10 13:43:50.531 - error: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
            2019-02-10 13:43:50.537 - debug: zigbee.0 User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1549802630533,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":
            1549801619717}
              mullischlumpf
              Ich habe gelesen, dass die Node Version 8.15 ein Problem sein könnte. Weiß jemand wie man node auf 8.11 downgraden kann?
                mullischlumpf
