SetStateDelayed funktioniert nicht
Hallo, habe problem mit einem Script
In dem Script sind 3 setStateDelayed Befehle. Die mit kurzer Zeit (Sekunden) funktionieren, der mit längerer Zeit (Minuten) nicht.
Das ist die nicht funktionierende Zeile
setStateDelayed("hm-rega.0.18930", true, 300000); // Bewegungsmelder nach 5 Min aktiv setzen/* Programm Abwesend Kurz Ablösen des CCU2 Programms Mit Hilfe von Jey Cee, Pix und Paul53 */ // Abfrage der Abwesenheit Kurz: var idAbwesendKurzVariable = 'hm-rega.0.2330'; // System Variable CCU2 Abwesend Kurz var idAnwesenheit = getState('hm-rega.0.950').val; // zur besseren Übersicht Anwesenheit in eine lokale Variable geschrieben var idBalkonTuer = getState("hm-rpc.0.MEQ0816190.1.STATE").val; //Türkontakt Balkontür.STATE // lange, ausführliche Schreibweise on({ id: idAbwesendKurzVariable, // Datenpunkt der Überwachung change: 'ne' // auf Änderung }, function (obj1) { // den neuen Wert der Änderung checken if (obj1.state.val === true) { // wenn neuer Wert true // aktuelle Abfrage der zweiten Variable - also nur prüfen if (idAnwesenheit === true) { // wenn Anwesenheit auch wahr ist if (idBalkonTuer === false) { // wenn Balkontür ist zu starteAktion(); // Funktion aufrufen } else { starteAktion1(); }} } }); // Ausführung function starteAktion () { // Definiere Variablen var url ='http://192.168.33.212:8081/jsonrpc?request={%22jsonrpc%22:%222.0%22,%22method%22:%22Player.Stop%22,%22params%22:{%22playerid%22:%200},%22id%22:1}}}'; // Aspire Musik Aus // Aktionen setState("hm-rpc.0.MEQ0484756.1.STATE", false); // Taster Deckenlicht Arbeitszimmer setState("hm-rpc.0.NEQ0018993.2.SUBMIT","0.7,1,108000,20"); // MP3 Funkgong setState("hm-rpc.0.KEQ0025668.1.STATE", false); // Red Bull Kühlschrank Licht.STATE setState("hm-rpc.0.KEQ0196838.1.STATE", false); // Schlafzimmer Deckenlampe.STATE setState("hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_LONG", true); // (Gruppe) Deko Licht An/Aus.PRESS_LONG setState("hm-rpc.1.CUX4000002.10.PRESS_SHORT", true); // (Gruppe) Dimmer (Diele, Essbereich, Küche, Esstisc.PRESS_SHORT setState("hm-rpc.1.CUX4000002.1.PRESS_LONG", true); // (Gruppe) Steckdosenleiste 1+2 An/Aus.PRESS_LONG setState("hm-rpc.0.KEQ0964652.1.STATE", false); // Stehlampe Wohnzimmer Tür.STATE setState("hm-rpc.0.KEQ0196897.1.STATE", false); // Nachttischlampe1 Schlafzimmer.STATE setState("hm-rpc.0.JEQ0740381.1.LEVEL", 0); // Dimmer Bad Einbaustrahler.LEVEL setState("hm-rpc.0.LEQ0187095.1.LEVEL", 0); // Dimmer Bad LED-Stripe Spiegel.LEVEL setState("hm-rpc.0.KEQ0926570.2.STATE", false); // Springbrunnen.STATE setState("hm-rpc.0.KEQ0926589.1.STATE", false); // Lichtschlauch Balkon.STATE setState("hm-rpc.0.KEQ0926589.2.STATE", false); // Teichlicht.STATE setState("hm-rpc.0.MEQ1739011.1.STATE", false); // LED-Unterschrank weiß (16A).STATE setState("hm-rpc.1.CUX4000001.6.PRESS_SHORT", true); // Lenovo-Q180 Standby.PRESS_SHORT setState("hm-rpc.0.LEQ0236668.1.STATE", false); // Duftnebler Bad.STATE setState("hm-rega.0.18930", false); // Bewegungsmelder aktiv ist falsch setState("hm-rega.0.42725", true); // Automatik Lichthelligkeit An/Aus // verzögerte Aktionen einfügen setStateDelayed("hm-rega.0.18930", true, 300000); // Bewegungsmelder nach 5 Min aktiv setzen setStateDelayed("hm-rega.0.56542", false, 2000); // Lichthelligkeit Anzeige Aus Trigger nach 2 Sekunden setStateDelayed("hm-rpc.1.CUX4000001.11.PRESS_SHORT", true, 5000); // PCs Aus/WoL:11.PRESS_SHORT Aspire Standbye nach 5 Sekunden request = require('request'), request(url); } function starteAktion1 () { // Definiere Variablen var url ='http://192.168.33.212:8081/jsonrpc?request={%22jsonrpc%22:%222.0%22,%22method%22:%22Player.Stop%22,%22params%22:{%22playerid%22:%200},%22id%22:1}}}'; // Aspire Musik Aus // Aktionen setState("hm-rpc.0.MEQ0484756.1.STATE", false); // Taster Deckenlicht Arbeitszimmer setState("hm-rpc.0.NEQ0018993.2.SUBMIT","0.7,1,108000,16, 20"); // MP3 Funkgong setState("hm-rpc.0.KEQ0025668.1.STATE", false); // Red Bull Kühlschrank Licht.STATE setState("hm-rpc.0.KEQ0196838.1.STATE", false); // Schlafzimmer Deckenlampe.STATE setState("hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_LONG", true); // (Gruppe) Deko Licht An/Aus.PRESS_LONG setState("hm-rpc.1.CUX4000002.10.PRESS_SHORT", true); // (Gruppe) Dimmer (Diele, Essbereich, Küche, Esstisc.PRESS_SHORT setState("hm-rpc.1.CUX4000002.1.PRESS_LONG", true); // (Gruppe) Steckdosenleiste 1+2 An/Aus.PRESS_LONG setState("hm-rpc.0.KEQ0964652.1.STATE", false); // Stehlampe Wohnzimmer Tür.STATE setState("hm-rpc.0.KEQ0196897.1.STATE", false); // Nachttischlampe1 Schlafzimmer.STATE setState("hm-rpc.0.JEQ0740381.1.LEVEL", 0); // Dimmer Bad Einbaustrahler.LEVEL setState("hm-rpc.0.LEQ0187095.1.LEVEL", 0); // Dimmer Bad LED-Stripe Spiegel.LEVEL setState("hm-rpc.0.KEQ0926570.2.STATE", false); // Springbrunnen.STATE setState("hm-rpc.0.KEQ0926589.1.STATE", false); // Lichtschlauch Balkon.STATE setState("hm-rpc.0.KEQ0926589.2.STATE", false); // Teichlicht.STATE setState("hm-rpc.0.MEQ1739011.1.STATE", false); // LED-Unterschrank weiß (16A).STATE setState("hm-rpc.1.CUX4000001.6.PRESS_SHORT", true); // Lenovo-Q180 Standby.PRESS_SHORT setState("hm-rpc.0.LEQ0236668.1.STATE", false); // Duftnebler Bad.STATE setState("hm-rega.0.18930", false); // Bewegungsmelder aktiv ist falsch setState("hm-rega.0.42725", true); // Automatik Lichthelligkeit An/Aus // verzögerte Aktionen einfügen setStateDelayed("hm-rega.0.18930", true, 300000); // Bewegungsmelder nach 5 Min aktiv setzen setStateDelayed("hm-rega.0.56542", false, 2000); // Lichthelligkeit Anzeige Aus Trigger nach 2 Sekunden setStateDelayed("hm-rpc.1.CUX4000001.11.PRESS_SHORT", true, 5000); // PCs Aus/WoL:11.PRESS_SHORT Aspire Standbye nach 5 Sekunden request = require('request'), request(url); }Irgend jemand eine Idee was das sein könnte oder wie ich das herausbekommen kann??
Danke Gruß Zippolighter
Hallo Zippolighter,
die anderen Aufrufe von SetStateDelayed laufen aber, oder? Deshalb liegt es nicht am Befehl, sondern wohl am Objekt. Vielleicht lässt sich das nicht mit false/true setzen. Ist das Vielleicht ein CCU-Werteliste oder was anderes?
Übrigens: Das Skript ist an sich gut aufgebaut. Ich kann dir aber wärmstens den Scenes Adapter empfehlen. Dort legst du eine Szene "Abwesenheit" an und packst die ganzen Geräte da hinein. Auch Verzögerungen sind kein Problem.
Im Javascrpt startets du die Szenen dann leicht zB mit setState("scene.0.Abwesenheit", true) und schon werden alle Befehle abgearbeitet.
Pix
Die "Anwesenheit" und die "Balkontür" wird nur einmal bei Scriptstart abgefragt. Richtig:
var idAbwesendKurzVariable = 'hm-rega.0.2330'; // System Variable CCU2 Abwesend Kurz var idAnwesenheit = 'hm-rega.0.950'; // zur besseren Übersicht Anwesenheit in eine lokale Variable geschrieben var idBalkonTuer = "hm-rpc.0.MEQ0816190.1.STATE"; //Türkontakt Balkontür.STATE // lange, ausführliche Schreibweise on({ id: idAbwesendKurzVariable, // Datenpunkt der Überwachung change: 'ne' // auf Änderung }, function (obj1) { // den neuen Wert der Änderung checken if (obj1.state.val === true) { // wenn neuer Wert true // aktuelle Abfrage der zweiten Variable - also nur prüfen if (getState(idAnwesenheit).val === true) { // wenn Anwesenheit auch wahr ist if (getState(idBalkonTuer).val === false) { // wenn Balkontür ist zu starteAktion(); // Funktion aufrufen } else { starteAktion1(); } } } });Die Funktionen "starteAktion()" und "starteAktion1()" unterscheiden sich nur geringfüg, so dass es übersichtlicher wäre, die Gemeinsamkeiten in einer Funktion zu haben und die Unterschiede im if- bzw. else-Zweig unterzubringen.
Ergänzung:
// kurze, übersichtliche Schreibweise on('idAbwesendKurzVariable', function(dp) { // Auslösung bei Änderung if (dp.state.val && getState(idAnwesenheit).val) { // wenn kurz abwesend und Anwesenheit wahr if (!getState(idBalkonTuer).val) { // wenn Balkontür ist zu spezielle Funktionen bei Balkontür geschlossen ...; starteAktion(); // Funktion aufrufen } else { spezielle Funktionen bei Balkontür offen ...; starteAktion(); } // Balkontür } // kurz abwesend UND Anwesenheit }); -
Habe jetzt nochmal hin und her getestet.
Es funktioniert überhaupt kein setStateDelayed in dem Script obwohl ich denke das die Schreibweise ok ist.
Irgend jemand noch eine Idee
request = require('request'), ` ohne var innerhalb von Funktionen mit Komma :?:
var request = require('request');außerhalb von Funktionen, am Besten am Scriptanfang verwenden :!:
Danke Gruß Zippolighter `
Und die normale setState gehen?Wenn du die setStateDelayed direkt am Skriptstart schreibst, geht es?
habe mir den ganzen Thread nochmal durchgesehen. Kannst du bitte mal den jetzigen, korrigierten Stand des Skriptes posten?
Das Problem ist ja:
@Zippolighter:In dem Script sind 3 setStateDelayed Befehle. Die mit kurzer Zeit (Sekunden) funktionieren, der mit längerer Zeit (Minuten) nicht. `
Der Befehl mit der längeren Zeit ist dieser:setStateDelayed("hm-rega.0.18930", true, 300000); // Bewegungsmelder nach 5 Min aktiv setzenAn der Schreibweise kann es nicht liegen. Allerdings: Ich steuere meine Bewegungsmelder nicht mit dem Rega-Adapter an, sondern mit dem RPC-Adapter. Aber vielleicht sollte man mal````
setStateDelayed("hm-rega.0.18930", "true", 300000);Es war nur ein kurzer Gedanke, vermutlich ganz falsch, aber vielleicht gibt es noch eine andere Fehlerquelle ;) Wie sendet setStateDelayed einen Befehl an den Bewegungsmelder? * Der Befehl wird im Javascript-Adapter erkannt und der Delay abgewartet und dann der Einschaltbefehl (in diesem Fall) über den HM-Adapter gesetzt. * Der Befehl wird vom JS-Adapter über den HM-Adapter sofort an das Gerät geschickt und die Verzögerung mitgegeben, damit das Gerät selbst die Verzögerung abwartet und dann einschaltet Letzteres halte ich für unwahrscheinlich, aber könnte natürlich den Fehler bringen, wenn zwischenzeitlich andere Befehle auf das Gerät einprasseln. Gruß Pix -
@pix:Wie sendet setStateDelayed einen Befehl an den Bewegungsmelder?
Der Befehl wird vom JS-Adapter über den HM-Adapter sofort an das Gerät geschickt und die Verzögerung mitgegeben, damit das Gerät selbst die Verzögerung abwartet und dann einschaltet `
Die zweite Variante ist ausgeschlossen, denn setStateDelayed() kann auf jeden Datenpunkt angewendet werden. -
War ja nur so eine Idee. Vermutlich aus alten Homematic WebUI Zeiten, als ich die Verzögerung zum Einschalten gleich mitgegeben habe. Denn falls innerhalb der Verzögerung die CCU ausfällt (kam schon mal vor), dann hatte der Aktor den Befehl schon erhalten und konnte selbst die Verzögerung abwarten. Aber das ging natürlich nur bei Aktoren, nicht bei anderen Datenpunkten.
Sorry für die späte Antwort, aber war in Urlaub und habe irgendwie versucht das Problem zu analysieren.
War etwas schwierig da es manchmal geht und manchmal nicht.
Letzendlich habe ich jetzt herausgefunden das die Ursache für mein Problem in einem request(url) Kommando liegt. Hier sollte ein JSON Befehl an einen PC gesendet werden auf dem XBMC läuft und die Musik stoppen. Wenn der PC an ist. Funktioniert das setStateDelayed. Wenn er aus ist, geht es nicht. Keine Ahnung warum das so ist. Aber seit dem ich die dementsprechenden Zeilen auskommentiert habe, geht es immer.
Hier das jetzt momentan gültige Script
/* Programm Abwesend Kurz Ablösen des CCU2 Programms Mit Hilfe von Jey Cee, Pix und Paul53 */ // Abfrage der Abwesenheit Kurz: var idAbwesendKurzVariable = 'hm-rega.0.2330'; // System Variable CCU2 Abwesend Kurz var idAnwesenheit = getState('hm-rega.0.950').val; // zur besseren Übersicht Anwesenheit in eine lokale Variable geschrieben var idBalkonTuer = getState("hm-rpc.0.MEQ0816190.1.STATE").val; //Türkontakt Balkontür.STATE var idBewegungsmelder = 'hm-rega.0.18930'; // lange, ausführliche Schreibweise on({ id: idAbwesendKurzVariable, // Datenpunkt der Überwachung change: 'ne' // auf Änderung }, function (obj1) { // den neuen Wert der Änderung checken if (obj1.state.val === true) { // wenn neuer Wert true // aktuelle Abfrage der zweiten Variable - also nur prüfen if (idAnwesenheit === true) { // wenn Anwesenheit auch wahr ist if (idBalkonTuer === false) { // wenn Balkontür ist zu starteAktion(); // Funktion aufrufen } else { starteAktion1(); }} } }); // Ausführung function starteAktion() { // Definiere Variablen // var url ='http://192.168.33.212:8081/jsonrpc?request={%22jsonrpc%22:%222.0%22,%22method%22:%22Player.Stop%22,%22params%22:{%22playerid%22:%200},%22id%22:1}}}'; // Aspire Musik Aus // Aktionen setState("hm-rpc.0.MEQ0484756.1.STATE", false); // Taster Deckenlicht Arbeitszimmer setState("hm-rpc.0.KEQ0025668.1.STATE", false); // Red Bull Kühlschrank Licht.STATE setState("hm-rpc.0.KEQ0196838.1.STATE", false); // Schlafzimmer Deckenlampe.STATE setState("hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_LONG", true); // (Gruppe) Deko Licht An/Aus.PRESS_LONG setState("hm-rpc.1.CUX4000002.10.PRESS_SHORT", true); // (Gruppe) Dimmer (Diele, Essbereich, Küche, Esstisc.PRESS_SHORT setState("hm-rpc.1.CUX4000002.1.PRESS_LONG", true); // (Gruppe) Steckdosenleiste 1+2 An/Aus.PRESS_LONG setState("hm-rpc.0.KEQ0964652.1.STATE", false); // Stehlampe Wohnzimmer Tür.STATE setState("hm-rpc.0.KEQ0196897.1.STATE", false); // Nachttischlampe1 Schlafzimmer.STATE setState("hm-rpc.0.JEQ0740381.1.LEVEL", 0); // Dimmer Bad Einbaustrahler.LEVEL setState("hm-rpc.0.LEQ0187095.1.LEVEL", 0); // Dimmer Bad LED-Stripe Spiegel.LEVEL setState("hm-rpc.0.KEQ0926570.2.STATE", false); // Springbrunnen.STATE setState("hm-rpc.0.KEQ0926589.1.STATE", false); // Lichtschlauch Balkon.STATE setState("hm-rpc.0.KEQ0926589.2.STATE", false); // Teichlicht.STATE setState("hm-rpc.0.MEQ1739011.1.STATE", false); // LED-Unterschrank weiß (16A).STATE setState("hm-rpc.1.CUX4000001.6.PRESS_SHORT", true); // Lenovo-Q180 Standby.PRESS_SHORT setState("hm-rpc.0.LEQ0236668.1.STATE", false); // Duftnebler Bad.STATE setState("hm-rpc.0.MEQ1711639.1.STATE", false); //Balkon (Kugelnlampen):1.STATE setState("hm-rpc.0.KEQ0926570.2.STATE", false); //Balkon (BlumenRGB-Stripe):1.STATE setState("hm-rpc.0.NEQ0132493.1.STATE", false); //Taster Balkonlicht.STATE setState("hm-rpc.0.MEQ1711639.2.STATE", false); //Balkon (LED-Stripe):2.STATE*/) setState("hm-rega.0.18930", false); // Bewegungsmelder aktiv ist falsch setState("hm-rega.0.42725", true); // Automatik Lichthelligkeit An/Aus setState("hm-rpc.0.NEQ0018993.2.SUBMIT","0.7,1,108000,20"); // MP3 Funkgong // verzögerte Aktionen einfügen setStateDelayed(idBewegungsmelder, true, 300000, true, function() {log('Bewegungsmelder Aktiv'); // Bewegungsmelder nach 5 Min aktiv setzen }); setStateDelayed("hm-rega.0.56542", false, 2000); // Lichthelligkeit Anzeige Aus Trigger nach 2 Sekunden setStateDelayed("hm-rpc.1.CUX4000001.11.PRESS_SHORT", true, 5000); // PCs Aus/WoL:11.PRESS_SHORT Aspire Standbye nach 5 Sekunden // request = require('request'), // request(url); } function starteAktion1() { // Definiere Variablen // var url ='http://192.168.33.212:8081/jsonrpc?request={%22jsonrpc%22:%222.0%22,%22method%22:%22Player.Stop%22,%22params%22:{%22playerid%22:%200},%22id%22:1}}}'; // Aspire Musik Aus // Aktionen setState("hm-rpc.0.MEQ0484756.1.STATE", false); // Taster Deckenlicht Arbeitszimmer setState("hm-rpc.0.KEQ0025668.1.STATE", false); // Red Bull Kühlschrank Licht.STATE setState("hm-rpc.0.KEQ0196838.1.STATE", false); // Schlafzimmer Deckenlampe.STATE setState("hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_LONG", true); // (Gruppe) Deko Licht An/Aus.PRESS_LONG setState("hm-rpc.1.CUX4000002.10.PRESS_SHORT", true); // (Gruppe) Dimmer (Diele, Essbereich, Küche, Esstisc.PRESS_SHORT setState("hm-rpc.1.CUX4000002.1.PRESS_LONG", true); // (Gruppe) Steckdosenleiste 1+2 An/Aus.PRESS_LONG setState("hm-rpc.0.KEQ0964652.1.STATE", false); // Stehlampe Wohnzimmer Tür.STATE setState("hm-rpc.0.KEQ0196897.1.STATE", false); // Nachttischlampe1 Schlafzimmer.STATE setState("hm-rpc.0.JEQ0740381.1.LEVEL", 0); // Dimmer Bad Einbaustrahler.LEVEL setState("hm-rpc.0.LEQ0187095.1.LEVEL", 0); // Dimmer Bad LED-Stripe Spiegel.LEVEL setState("hm-rpc.0.KEQ0926570.2.STATE", false); // Springbrunnen.STATE setState("hm-rpc.0.KEQ0926589.1.STATE", false); // Lichtschlauch Balkon.STATE setState("hm-rpc.0.KEQ0926589.2.STATE", false); // Teichlicht.STATE setState("hm-rpc.0.MEQ1739011.1.STATE", false); // LED-Unterschrank weiß (16A).STATE setState("hm-rpc.1.CUX4000001.6.PRESS_SHORT", true); // Lenovo-Q180 Standby.PRESS_SHORT setState("hm-rpc.0.LEQ0236668.1.STATE", false); // Duftnebler Bad.STATE setState("hm-rpc.0.MEQ1711639.1.STATE", false); //Balkon (Kugelnlampen):1.STATE setState("hm-rpc.0.NEQ0132493.1.STATE", false); //Taster Balkonlicht.STATE setState("hm-rpc.0.MEQ1711639.2.STATE", false); //Balkon (LED-Stripe):2.STATE*/) setState("hm-rega.0.18930", false); // Bewegungsmelder aktiv ist falsch setState("hm-rega.0.42725", true); // Automatik Lichthelligkeit An/Aus setState("hm-rpc.0.NEQ0018993.2.SUBMIT","0.7,1,108000, 16, 20"); // MP3 Funkgong // verzögerte Aktionen einfügen setStateDelayed(idBewegungsmelder, true, 300000, true, function() {log('Bewegungsmelder Aktiv'); // Bewegungsmelder nach 5 Min aktiv setzen }); setStateDelayed("hm-rega.0.56542", false, 2000); // Lichthelligkeit Anzeige Aus Trigger nach 2 Sekunden setStateDelayed("hm-rpc.1.CUX4000001.11.PRESS_SHORT", true, 5000); // PCs Aus/WoL:11.PRESS_SHORT Aspire Standbye nach 5 Sekunden // request = require('request'), // request(url); }Vielleicht hat ja jemand eine Idee warum sich das so verhält. Dann weiß ich zumindest beim nächsten mal wie ich das umgehen kann.
