  4. Xiaomi Gateway Verbindungs Probleme / reconnect
3 Beiträge 3 Kommentatoren 935 Aufrufe
  • C Offline
    ChrisX
    ich habe iobroker als Docker im HOST Netzwerk.
    Habe die MI Home App auf meinem Android und den Develop Modus aktiviert und das Passwort Notiert.
    iobroker Adapter geladen Gateway mit IP und Passwort hinterlegt.
    Klappt auch. Schaut alles Okay aus Lampe wird Gün Geräte erkannt .. und ich kann auch schalten.
    Leider bleibt die Verbindung nicht Stabiel .. Lampe im Adapter wird Gelb und er verbindet sich neu. So reagieren die Geräte Sekundenlang nicht bis er endlich wieder verbunden ist !
    So geht es die ganze Zeit:
    ` > mihome.0 2019-02-08 14:57:26.020 info Change connection status: true
    mihome.0 2019-02-08 14:56:56.009 info Change connection status on timeout after 20000ms: false `
    DEBUG sagt auch nicht viel mehr
    mihome.0	2019-02-08 15:00:47.961	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
    mihome.0	2019-02-08 15:00:47.954	debug	data: 4cf8c8f8573(gateway): {"connected":false}
    Das Lumi V3 Gateway scheint wohl echt nicht sauer zu laufen schade :(
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/30
    • padroneP Offline
      padroneP Offline
      padrone
      ich habe das gleiche Problem - ich bekomme ebenfalls immer ein kurze Meldung.
      Was ich herausgefunden habe:
      Habe ich die IP Adresse des Gateways blockiert(also no Internet - über die Fritz! Box eingestellt) bekomme ich in unregelmäßigen Abständen eine Meldung, dass die Verbindung nicht funktioniert.
      Gebe ich dem Gateway Internetzugriff entsteht das Problem nicht.
      mihome.0	2019-02-17 12:33:53.612	info	Change connection status: true
      mihome.0	2019-02-17 12:33:23.537	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
      Ich glaube es liegt am Internetzugriff, der dem Gateway fehlt.
      Ich hoffe, ich konnte helfen.
      • C Offline
        charon
        schrieb am zuletzt editiert von charon
        ich habe seit ein paar Tagen/wenigen Wochen dasselbe Problem, allerdings mit einem Gateway der zweiten generation.
        Das Gateway reagiert kurz (einmal?) auf Befehle und trennt anschließen die Verbindung. Ich kann z.B. das Licht einmalig an- aber nicht mehr ausschalten. Wenn ich es mit mihome-App einschalte, kann ich es anschließend nur ausschalten und anschließend wird die Verbindung getrennt.
        Das Problem deckt sich mit der Beschreibung im ersten Posting und auch mit ein paar Erfahrungsberichten aus dem hass.io und dem openhab Forum.
        Den Workaround, "psm-set network.open_pf 3" per UART abzusetzen, habe ich ebenfalls vorgenommen, jedoch bleibt das Problem weiterhin besetehen. (Die relevanten Netzwerkports sind auch weiterhin geschlossen). Ich vermute aber, dass dies auch nicht direkt mit dem Problem zu tun hat, da die ersten Befehle ja immer angenommen werden.
        Bei meinem Gateway handelt es sich um eins der zweiten Generation mit der "runden" Schrift (siehe openhab Forum: https://community.openhab.org/t/solved-openhab2-xiaomi-mi-gateway-does-not-respond/52963/77).
        Das Gateway hängt "normal" im Wifi-Netz, hat unbeschränkten Zugriff aufs Internet.
        edit: Der Vorführeffekt schlägt zu: nachdem Verfassen des Postings habe ich es nochmal versucht und konnte das Licht per iobroker mehrfach an- und ausschalten.
        mihome.0	2019-02-21 21:09:12.485	info	Change connection status: true
        mihome.0	2019-02-21 21:08:42.322	info	Change connection status on timeout after 40000ms: false
        Trotzdem erhalte ich nachdem Schaltvorgang den Timeout-Fehler. Es scheint sich offenbar nicht um einen dauerhaften Fehler zu handeln, welcher nicht direkt mit dem Timeout zusammenhängt. (was die Untersuchung nicht leichter mach :-/ )
