  4. Installationsimage für den Banana Pi
25 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    grogo
    hat jemand vielleicht ein aktuelles Image für den BananaPi. Leider bekomme ich das Image auf der Webseite vom 14.01.2017 nicht zum laufen. Ich denke schon das Schreiben des Image auf die SD Karte funktioniert mit dem Win32DiskManager nicht.
    Als ich das reine Debian jessie Image drauf gespielt habe, hat es sofort funktioniert. Habe dann versucht orientierenden an der Installationsanleitung für den Raspberry IOBroker manuell zu installieren. Dies hat auch genauso, wie in der Anleitung beschrieben, funktioniert, aber als ich die Webseite von IOBroker starten wollte, würde diese nicht korrekt angezeigt und ich konnte die Nutzungsbedingungen nicht akzeptieren. :( Ich denke, da war wohl zu viel schon in dem Ursprungsimage von Debian installiert. Funktionierte also leider nicht
    Hat vielleicht jemand ein aktuelles Image für den BananaPi oder kann mir einen Tipp geben, was ich beim schreiben des Image falsch mache (ich habe auch schon erfolgreich das Image für den Raspberry 3 b+ geschrieben, der zur Zeit noch läuft)
    Hintergrund ist, dass ich mir eine bessere Performance für die VIS Oberfläche vom BananaPI erhoffe, da mehr Rechenleistung und Arbeitsplatz.
    Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
      @grogo:
      Leider bekomme ich das Image auf der Webseite vom 14.01.2017 nicht zum laufen `
      Was passiert?
      @grogo:
      ein aktuelles Image für den BananaPi `
      Welcher BPi?
      es gibt da mehrere.
      @grogo:
      Habe dann versucht orientierenden an der Installationsanleitung für den Raspberry IOBroker manuell zu installieren. Dies hat auch genauso, wie in der Anleitung beschrieben, funktioniert, `
      Welche Anleitung?
      Die Linux-Anleitung ("auch Raspberry Pi") sollte problemlos funktionieren.
      Welchen Browser nutzst du?
      Rainer
      • G Offline
        grogo
        Das Image wird erfolgreich (laut DiskImager) auf das Image geschrieben, aber der BananaPi startet nicht. Mir wird aber im Arbeitsplatz keine Info angezeigt und wenn ich es öffnen will sagt er muß formatiert werden. Hatte ich gedacht, okay, könnte Linux-Format sein. Aber wenn ich das Debian Jessie Image schreibe, bekomme ich Infos über den Arbeitsplatz.
        Ich nutze den BananaPi-M3 V1.2
        Ich nutze IE11 und Chrome71
        Gruß,
        Stephan
          @grogo:
          Ich nutze den BananaPi-M3 V1.2 `
          und auch das Image für den M3??
          • G Offline
            grogo
            ich finde auf der Webseite: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de nur ein Image für BananaPi vom 14.01.17 :(
            • paul53P Offline
              @grogo:
              Image für BananaPi vom 14.01.17 `
              Das Image ist uralt und sicherlich nicht für den BPi M3. Nimm das https://www.armbian.com/bananapi-m3/ und installiere Node.js und ioBroker nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Installation_Nodejs.
              • G Offline
                grogo
                Perfekt, hat geklappt.
                Eine Frage zur Installation vom ioBroker Skript.
                Dort bekomme ich während der Installation diese Warnungen angezeigt:
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   data->callback.Call(2, argv);
                In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                 from ../src/serialport.cpp:1:
                ../../nan/nan.h:1674:3: note: declared here
                   Call(int argc, v8::Local <v8::value>argv[]) const {
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   data->callback.Call(1, argv);
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
                ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   obj->callback.Call(2, argv);
                In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
                   ^~~~</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
                Mache ich hier was falsch, oder fehlt mir noch eine Installation.
                Ansonsten läuft alles während der Installation wie beschrieben, bekomme auch am Ende "ioBroker was installed successfully"
                geändert: Code in Code-Tags; Homoran(Admin)
                  @grogo:
                  Mache ich hier was falsch `
                  nein - alles gut
                  Rainer
                  • G Offline
                    grogo
                    hat alles gut funktioniert, bis ich den BananaPi neu gestartet habe. Vorher konnte ich noch Adapter installieren und Instanzen konfigurieren. Alles wunderbar.
                    Jetzt startet der PI scheinbar die Weboberfläche nicht mehr, http://192.168.x.x:8081 kann nicht angezeigt werden.
                    Habe in SSH schon "iobroker restart" und versucht mit "iobroker add admin –enabled --port 9000" eine neue Seite aufzumachen, ohne Erfolg.
                    Wenn ich beim Raspberry den IOBroker neu starte kommt:
                    pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo su
                    root@ioBroker-Pi:/home/pi# iobroker restart
                    iobroker controller daemon is not running
                    Starting iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon started. PID: 628
                    Beim BananaPi nur:
                    root@bananapim3:/home/pi# sudo iobroker restart
                    Wie kann ich den ioBroker wieder im Webinterface ans Laufen bekommen?
                    • paul53P Offline
                      sudo brauchst Du nicht, denn Du bist als root angemeldet. Was ergibt ?
                      node -v
                      iobroker status
                      iobroker list instances
                      • G Offline
                        grogo
                        Komisch ist dass es bei instances nichts anzeigt
                        root@bananapim3:/home/pi# node -v
                        v8.15.0
                        root@bananapim3:/home/pi# iobroker status
                        iobroker is running
                        root@bananapim3:/home/pi# iobroker list instances
                        • paul53P Offline
                          Das sieht so aus, als würde der js-controller laufen, aber keine Instanzen. Überprüfe das bitte mit top
                          top
                          Shift-m (großes M) sortiert nach RAM-Verbrauch und holt so die ioBeroker-Prozesse nach oben.
                          • G Offline
                            grogo
                            Hier auch nochmal eine Abfrage mit Fehlermeldung:
                            root@bananapim3:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                            2019-02-08 17:52:17.762  - info: host.bananapim3 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                            2019-02-08 17:52:17.774  - info: host.bananapim3 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2019-02-08 17:52:17.775  - info: host.bananapim3 hostname: bananapim3, node: v8.15.0
                            2019-02-08 17:52:17.787  - info: host.bananapim3 ip addresses: 192.168.0.215 fe80::20dd:f4f7:320c:cd63
                            2019-02-08 17:52:17.980  - info: host.bananapim3  inMem-states listening on port 9000
                            2019-02-08 17:52:18.031  - info: host.bananapim3  inMem-objects listening on port 9001
                            2019-02-08 17:52:18.066  - error: Another instance is running or some application uses port!
                            2019-02-08 17:52:18.067  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9000
                            2019-02-08 17:52:18.079  - info: host.bananapim3 terminated
                            2019-02-08 17:52:18.094  - info: iobroker _restart
                            listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                            Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                                at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                                at listenInCluster (net.js:1401:12)
                                at doListen (net.js:1510:7)
                                at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                at Function.Module.runMain (module.js:696:11)
                                at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                at bootstrap_node.js:625:3
                            Aber er schein auf die Adresse zu hören:
                            root@bananapim3:/opt/iobroker# netstat -n -a -p TCP
                            Active Internet connections (servers and established)
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      761/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      761/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      792/sshd
                            tcp        0    176 192.168.0.215:22        192.168.0.2:51168       ESTABLISHED 1399/sshd: pi [priv
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      792/sshd
                            udp        0      0 192.168.0.215:123       0.0.0.0:*                           1417/ntpd
                            udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           1417/ntpd
                            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           1417/ntpd
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           1186/dhclient
                            udp6       0      0 fe80::20dd:f4f7:320:123 :::*                                1417/ntpd
                            udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                1417/ntpd
                            udp6       0      0 :::123                  :::*                                1417/ntpd
                            raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           680/NetworkManager
                            Active UNIX domain sockets (servers and established)
                            • G Offline
                              grogo
                              root@bananapim3:/opt/iobroker# top
                              top - 17:55:25 up 8 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.08, 0.07
                              Tasks: 134 total,   1 running,  74 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              KiB Mem :  2062236 total,  1836292 free,    98912 used,   127032 buff/cache
                              KiB Swap:  1031104 total,  1031104 free,        0 used.  1897532 avail Mem
                                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                                761 iobroker  20   0  120368  32480  19788 S   0.0  1.6   0:05.37 iobroker.js-con
                                680 root      20   0   78100  12700  10800 S   0.0  0.6   0:01.01 NetworkManager
                                870 root      20   0   37544   5768   5080 S   0.0  0.3   0:00.15 polkitd
                               1420 pi        20   0    9208   5644   3828 S   0.0  0.3   0:00.32 systemd
                                  1 root      20   0   26872   5360   3808 S   0.0  0.3   0:04.77 systemd
                               1399 root      20   0    9856   4972   4152 S   0.0  0.2   0:00.57 sshd
                                792 root      20   0    8504   4072   3552 S   0.0  0.2   0:00.20 sshd
                                375 root      20   0    7216   4052    988 S   0.0  0.2   0:01.78 haveged
                                287 root      20   0    8168   3796   3400 S   0.0  0.2   0:01.28 systemd-journal
                               1494 pi        20   0    5616   3624   2244 S   0.0  0.2   0:00.23 bash
                                685 root      20   0    6064   3464   3064 S   0.0  0.2   0:00.16 systemd-logind
                               1493 pi        20   0    9856   3436   2616 S   0.0  0.2   0:00.16 sshd
                               1560 root      20   0    7180   2968   2400 R   2.0  0.1   0:00.87 top
                               1505 root      20   0    6272   2860   2480 S   0.0  0.1   0:00.15 sudo
                               1186 root      20   0    5260   2836   2136 S   0.0  0.1   0:00.04 dhclient
                                637 message+  20   0    5336   2740   2360 S   0.0  0.1   0:00.55 dbus-daemon
                               1510 root      20   0    4580   2656   2248 S   0.0  0.1   0:00.10 bash
                               1417 ntp       20   0    6556   2612   2240 S   0.0  0.1   0:00.08 ntpd
                                330 root      20   0   13132   2520   2064 S   0.0  0.1   0:01.10 systemd-udevd
                               1509 root      20   0    6032   2484   2124 S   0.0  0.1   0:00.02 su
                                631 root      20   0   23092   2100   1676 S   0.0  0.1   0:00.28 rsyslogd
                                689 root      20   0    4656   2100   1876 S   0.0  0.1   0:00.04 cron
                               1421 pi        20   0    9912   1724    100 S   0.0  0.1   0:00.00 (sd-pam)
                               1295 root      20   0    3476   1508   1396 S   0.0  0.1   0:00.01 agetty
                               1293 root      20   0    3696   1164   1056 S   0.0  0.1   0:00.01 agetty
                                  2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 kthreadd
                                  3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_gp
                                  4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                                  7 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.16 kworker/u16:0-e
                                  8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                  9 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/0
                                 10 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.21 rcu_sched
                                 11 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
                                 12 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.11 migration/0
                                 13 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                 14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                 15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.11 migration/1
                                 16 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/1
                                 18 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.03 kworker/1:0H-kb
                                 19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                 20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.11 migration/2
                                 21 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/2
                                 24 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                 25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.11 migration/3
                                 26 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/3
                                 29 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/4
                                 30 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 migration/4
                                 31 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/4
                                 33 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.10 kworker/4:0H-kb
                                 34 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/5
                                 35 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.11 migration/5
                              • paul53P Offline
                                @grogo:
                                Habe in SSH schon "iobroker restart" und versucht mit "iobroker add admin –enabled --port 9000" eine neue Seite aufzumachen, ohne Erfolg. `
                                Port 9000 wird für die States benötigt. Hier kollidiert es mit Admin ?
                                EDIT: Wie vermutet: Es läuft nur der js-controller, keine Instanz.
                                • G Offline
                                  grogo
                                  Und wie kann ich die Instanz wieder starten?
                                  Es hat ja funktioniert nach der Installation , dann habe ich die Grundeinstellungen gemacht und die Instanzen hm-rega, zwei hm-rpc und die Ping Instanz installiert. Die haben auch alle Funktioniert und die Objekte angezeigt. Dann wollte ich neu starten und nach dem Reboot kam ich nicht mehr auf das Web interface
                                  • paul53P Offline
                                    @grogo:
                                    Und wie kann ich die Instanz wieder starten? `
                                    Da kann ich auch nur auf die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de#Pruefen_ob_Admin-Adapter_laeuft verweisen.
                                    • G Offline
                                      grogo
                                      Die hatte ich schon durch. Vieles sieht gut aus, manches macht keinen Sinn:
                                      root@bananapim3:/opt/iobroker# iobroker add admin --port 8089
                                      host.bananapim3 install adapter admin
                                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                      { status_code: 404, status_text: 'Cannot find view "system"' }
                                      host.bananapim3 object system.adapter.admin created
                                      host.bananapim3 error: view instanceStats [object Object]
                                      root@bananapim3:/opt/iobroker# iobroker list instance
                                      Unknown type: instance
                                      Da bleibe ich dann in der Doku stecken. Denn es wird mir keine Zeile außer "Unkown type: Instance" angezeigt.
                                      Wenn ich das Log file auslese, bekomme ich auch nur Infos zu Dingen, die vor dem Neustart passiert sind.
                                      Hier die letzten Zeilen:
                                      2019-02-08 16:21:14.910  - info: iobroker host.bananapim3 install adapter web
                                      2019-02-08 16:21:17.067  - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                                      2019-02-08 16:21:17.071  - info: iobroker npm install iobroker.web --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      2019-02-08 16:17:10.487  - info: host.bananapim3 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                      2019-02-08 16:17:10.505  - info: host.bananapim3 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2019-02-08 16:17:10.506  - info: host.bananapim3 hostname: bananapim3, node: v8.15.0
                                      2019-02-08 16:17:10.518  - info: host.bananapim3 ip addresses: fe80::20dd:f4f7:320c:cd63
                                      2019-02-08 16:17:10.586  - error: host.bananapim3 Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                      2019-02-08 16:17:10.598  - error: host.bananapim3 Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected token d in JSON at position 0
                                      2019-02-08 16:17:10.833  - info: host.bananapim3  inMem-states listening on port 9000
                                      2019-02-08 16:17:11.413  - error: host.bananapim3 Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected token s in JSON at position 2025096
                                      2019-02-08 16:17:11.594  - error: host.bananapim3 Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0
                                      2019-02-08 16:17:11.601  - info: host.bananapim3  inMem-objects listening on port 9001
                                      2019-02-08 16:17:11.658  - info: host.bananapim3 InMemoryDB connected
                                      2019-02-08 16:17:11.694  - error: host.bananapim3 _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                      2019-02-08 16:17:12.286  - info: Created UUID: 944eb8e0-8604-726d-1615-fef38f84b077
                                      • paul53P Offline
                                        @grogo:
                                        Da fehlt ein s am Ende
                                        • G Offline
                                          grogo
                                          okay aber auch hier keinerlei Infos:
                                          root@bananapim3:~# iobroker list instances
                                          root@bananapim3:~#
