  4. Installationsimage für den Banana Pi
25 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    grogo
    ich finde auf der Webseite: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de nur ein Image für BananaPi vom 14.01.17 :(
    • paul53P Offline
      @grogo:
      Image für BananaPi vom 14.01.17 `
      Das Image ist uralt und sicherlich nicht für den BPi M3. Nimm das https://www.armbian.com/bananapi-m3/ und installiere Node.js und ioBroker nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Installation_Nodejs.
      • G Offline
        grogo
        Perfekt, hat geklappt.
        Eine Frage zur Installation vom ioBroker Skript.
        Dort bekomme ich während der Installation diese Warnungen angezeigt:
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
           data->callback.Call(2, argv);
        In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                         from ../src/serialport.cpp:1:
        ../../nan/nan.h:1674:3: note: declared here
           Call(int argc, v8::Local <v8::value>argv[]) const {
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
           data->callback.Call(1, argv);
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
        ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
        ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
           obj->callback.Call(2, argv);
        In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
           ^~~~</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
        Mache ich hier was falsch, oder fehlt mir noch eine Installation.
        Ansonsten läuft alles während der Installation wie beschrieben, bekomme auch am Ende "ioBroker was installed successfully"
        geändert: Code in Code-Tags; Homoran(Admin)
          @grogo:
          Mache ich hier was falsch `
          nein - alles gut
          • G Offline
            grogo
            hat alles gut funktioniert, bis ich den BananaPi neu gestartet habe. Vorher konnte ich noch Adapter installieren und Instanzen konfigurieren. Alles wunderbar.
            Jetzt startet der PI scheinbar die Weboberfläche nicht mehr, http://192.168.x.x:8081 kann nicht angezeigt werden.
            Habe in SSH schon "iobroker restart" und versucht mit "iobroker add admin –enabled --port 9000" eine neue Seite aufzumachen, ohne Erfolg.
            Wenn ich beim Raspberry den IOBroker neu starte kommt:
            pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo su
            root@ioBroker-Pi:/home/pi# iobroker restart
            iobroker controller daemon is not running
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 628
            Beim BananaPi nur:
            root@bananapim3:/home/pi# sudo iobroker restart
            Wie kann ich den ioBroker wieder im Webinterface ans Laufen bekommen?
            • paul53P Offline
              sudo brauchst Du nicht, denn Du bist als root angemeldet. Was ergibt ?
              node -v
              iobroker status
              iobroker list instances
              • G Offline
                grogo
                Komisch ist dass es bei instances nichts anzeigt
                root@bananapim3:/home/pi# node -v
                v8.15.0
                root@bananapim3:/home/pi# iobroker status
                iobroker is running
                root@bananapim3:/home/pi# iobroker list instances
                • paul53P Offline
                  Das sieht so aus, als würde der js-controller laufen, aber keine Instanzen. Überprüfe das bitte mit top
                  top
                  Shift-m (großes M) sortiert nach RAM-Verbrauch und holt so die ioBeroker-Prozesse nach oben.
                  • G Offline
                    grogo
                    Hier auch nochmal eine Abfrage mit Fehlermeldung:
                    root@bananapim3:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                    2019-02-08 17:52:17.762  - info: host.bananapim3 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                    2019-02-08 17:52:17.774  - info: host.bananapim3 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2019-02-08 17:52:17.775  - info: host.bananapim3 hostname: bananapim3, node: v8.15.0
                    2019-02-08 17:52:17.787  - info: host.bananapim3 ip addresses: 192.168.0.215 fe80::20dd:f4f7:320c:cd63
                    2019-02-08 17:52:17.980  - info: host.bananapim3  inMem-states listening on port 9000
                    2019-02-08 17:52:18.031  - info: host.bananapim3  inMem-objects listening on port 9001
                    2019-02-08 17:52:18.066  - error: Another instance is running or some application uses port!
                    2019-02-08 17:52:18.067  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9000
                    2019-02-08 17:52:18.079  - info: host.bananapim3 terminated
                    2019-02-08 17:52:18.094  - info: iobroker _restart
                    listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                    Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                        at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                        at listenInCluster (net.js:1401:12)
                        at doListen (net.js:1510:7)
                        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                        at Function.Module.runMain (module.js:696:11)
                        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                        at bootstrap_node.js:625:3
                    Aber er schein auf die Adresse zu hören:
                    root@bananapim3:/opt/iobroker# netstat -n -a -p TCP
                    Active Internet connections (servers and established)
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      761/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      761/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      792/sshd
                    tcp        0    176 192.168.0.215:22        192.168.0.2:51168       ESTABLISHED 1399/sshd: pi [priv
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      792/sshd
                    udp        0      0 192.168.0.215:123       0.0.0.0:*                           1417/ntpd
                    udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           1417/ntpd
                    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           1417/ntpd
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           1186/dhclient
                    udp6       0      0 fe80::20dd:f4f7:320:123 :::*                                1417/ntpd
                    udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                1417/ntpd
                    udp6       0      0 :::123                  :::*                                1417/ntpd
                    raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           680/NetworkManager
                    Active UNIX domain sockets (servers and established)
                    • G Offline
                      grogo
                      root@bananapim3:/opt/iobroker# top
                      top - 17:55:25 up 8 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.08, 0.07
                      Tasks: 134 total,   1 running,  74 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      KiB Mem :  2062236 total,  1836292 free,    98912 used,   127032 buff/cache
                      KiB Swap:  1031104 total,  1031104 free,        0 used.  1897532 avail Mem
                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                        761 iobroker  20   0  120368  32480  19788 S   0.0  1.6   0:05.37 iobroker.js-con
                        680 root      20   0   78100  12700  10800 S   0.0  0.6   0:01.01 NetworkManager
                        870 root      20   0   37544   5768   5080 S   0.0  0.3   0:00.15 polkitd
                       1420 pi        20   0    9208   5644   3828 S   0.0  0.3   0:00.32 systemd
                          1 root      20   0   26872   5360   3808 S   0.0  0.3   0:04.77 systemd
                       1399 root      20   0    9856   4972   4152 S   0.0  0.2   0:00.57 sshd
                        792 root      20   0    8504   4072   3552 S   0.0  0.2   0:00.20 sshd
                        375 root      20   0    7216   4052    988 S   0.0  0.2   0:01.78 haveged
                        287 root      20   0    8168   3796   3400 S   0.0  0.2   0:01.28 systemd-journal
                       1494 pi        20   0    5616   3624   2244 S   0.0  0.2   0:00.23 bash
                        685 root      20   0    6064   3464   3064 S   0.0  0.2   0:00.16 systemd-logind
                       1493 pi        20   0    9856   3436   2616 S   0.0  0.2   0:00.16 sshd
                       1560 root      20   0    7180   2968   2400 R   2.0  0.1   0:00.87 top
                       1505 root      20   0    6272   2860   2480 S   0.0  0.1   0:00.15 sudo
                       1186 root      20   0    5260   2836   2136 S   0.0  0.1   0:00.04 dhclient
                        637 message+  20   0    5336   2740   2360 S   0.0  0.1   0:00.55 dbus-daemon
                       1510 root      20   0    4580   2656   2248 S   0.0  0.1   0:00.10 bash
                       1417 ntp       20   0    6556   2612   2240 S   0.0  0.1   0:00.08 ntpd
                        330 root      20   0   13132   2520   2064 S   0.0  0.1   0:01.10 systemd-udevd
                       1509 root      20   0    6032   2484   2124 S   0.0  0.1   0:00.02 su
                        631 root      20   0   23092   2100   1676 S   0.0  0.1   0:00.28 rsyslogd
                        689 root      20   0    4656   2100   1876 S   0.0  0.1   0:00.04 cron
                       1421 pi        20   0    9912   1724    100 S   0.0  0.1   0:00.00 (sd-pam)
                       1295 root      20   0    3476   1508   1396 S   0.0  0.1   0:00.01 agetty
                       1293 root      20   0    3696   1164   1056 S   0.0  0.1   0:00.01 agetty
                          2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 kthreadd
                          3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_gp
                          4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_par_gp
                          7 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.16 kworker/u16:0-e
                          8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                          9 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/0
                         10 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.21 rcu_sched
                         11 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
                         12 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.11 migration/0
                         13 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0
                         14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/1
                         15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.11 migration/1
                         16 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/1
                         18 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.03 kworker/1:0H-kb
                         19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/2
                         20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.11 migration/2
                         21 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/2
                         24 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/3
                         25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.11 migration/3
                         26 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/3
                         29 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/4
                         30 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 migration/4
                         31 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/4
                         33 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.10 kworker/4:0H-kb
                         34 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/5
                         35 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.11 migration/5
                      • paul53P Offline
                        @grogo:
                        Habe in SSH schon "iobroker restart" und versucht mit "iobroker add admin –enabled --port 9000" eine neue Seite aufzumachen, ohne Erfolg. `
                        Port 9000 wird für die States benötigt. Hier kollidiert es mit Admin ?
                        EDIT: Wie vermutet: Es läuft nur der js-controller, keine Instanz.
                        • G Offline
                          grogo
                          Und wie kann ich die Instanz wieder starten?
                          Es hat ja funktioniert nach der Installation , dann habe ich die Grundeinstellungen gemacht und die Instanzen hm-rega, zwei hm-rpc und die Ping Instanz installiert. Die haben auch alle Funktioniert und die Objekte angezeigt. Dann wollte ich neu starten und nach dem Reboot kam ich nicht mehr auf das Web interface
                          • paul53P Offline
                            @grogo:
                            Und wie kann ich die Instanz wieder starten? `
                            Da kann ich auch nur auf die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de#Pruefen_ob_Admin-Adapter_laeuft verweisen.
                            • G Offline
                              grogo
                              Die hatte ich schon durch. Vieles sieht gut aus, manches macht keinen Sinn:
                              root@bananapim3:/opt/iobroker# iobroker add admin --port 8089
                              host.bananapim3 install adapter admin
                              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                              { status_code: 404, status_text: 'Cannot find view "system"' }
                              host.bananapim3 object system.adapter.admin created
                              host.bananapim3 error: view instanceStats [object Object]
                              root@bananapim3:/opt/iobroker# iobroker list instance
                              Unknown type: instance
                              Da bleibe ich dann in der Doku stecken. Denn es wird mir keine Zeile außer "Unkown type: Instance" angezeigt.
                              Wenn ich das Log file auslese, bekomme ich auch nur Infos zu Dingen, die vor dem Neustart passiert sind.
                              Hier die letzten Zeilen:
                              2019-02-08 16:21:14.910  - info: iobroker host.bananapim3 install adapter web
                              2019-02-08 16:21:17.067  - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                              2019-02-08 16:21:17.071  - info: iobroker npm install iobroker.web --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              2019-02-08 16:17:10.487  - info: host.bananapim3 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                              2019-02-08 16:17:10.505  - info: host.bananapim3 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2019-02-08 16:17:10.506  - info: host.bananapim3 hostname: bananapim3, node: v8.15.0
                              2019-02-08 16:17:10.518  - info: host.bananapim3 ip addresses: fe80::20dd:f4f7:320c:cd63
                              2019-02-08 16:17:10.586  - error: host.bananapim3 Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                              2019-02-08 16:17:10.598  - error: host.bananapim3 Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json.bak: SyntaxError: Unexpected token d in JSON at position 0
                              2019-02-08 16:17:10.833  - info: host.bananapim3  inMem-states listening on port 9000
                              2019-02-08 16:17:11.413  - error: host.bananapim3 Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected token s in JSON at position 2025096
                              2019-02-08 16:17:11.594  - error: host.bananapim3 Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0
                              2019-02-08 16:17:11.601  - info: host.bananapim3  inMem-objects listening on port 9001
                              2019-02-08 16:17:11.658  - info: host.bananapim3 InMemoryDB connected
                              2019-02-08 16:17:11.694  - error: host.bananapim3 _design/system missing - call node iobroker.js setup
                              2019-02-08 16:17:12.286  - info: Created UUID: 944eb8e0-8604-726d-1615-fef38f84b077
                              • paul53P Offline
                                @grogo:
                                Da fehlt ein s am Ende
                                • G Offline
                                  grogo
                                  okay aber auch hier keinerlei Infos:
                                  root@bananapim3:~# iobroker list instances
                                  root@bananapim3:~#
                                  • G Offline
                                    grogo
                                    ich habe nochmal alles von vorne begonnen. Image, Installation von Node und IOBroker ohne Probleme. Danach war die Weboberfläche erreichbar, dann....
                                    1. sudo reboot / Weboberfläche danach wieder erreichbar
                                    2. Versorgungsspannung kurzzeitig unterbrochen / Weboberfläche danach wieder erreichbar
                                    3. Auf der Weboberfläche angemeldet, Lizenzvertrag bestätigt, discovery.0 eingestellt, VCC kurzzeitig unterbrochen / Weboberfläche danach wieder erreichbar
                                    4. Auf der Weboberfläche angemeldet, Lizenzvertrag bestätigt, discovery.0 eingestellt (komisch dass ich dies nochmal machen musste) dann Instanzen Homematic ReGAHSS und Homematic RPC installiert und konfiguriert ohne Geräte zu syncronisieren, VCC kurzzeitig unterbrochen, danach kam ich nicht mehr auf die Webseite
                                    Bei Schritt 1.-3. waren immer die iobroker.js-con, io.admin.0 und io.discovery.0 gestartet und auch iobroker list instances zeigten mir die beiden Instanzen an.
                                    Als ich bei Schritt 4. top aufrufte, war nur noch iobroker.js-con gestartet und iobroker list instances zeigte kein Ergebnis mehr.
                                    warum kann ich bei der Neuinstallation keine Instanzen hinzufügen, und warum hat er sich auch nicht meine Eingaben in discovery.0 gespeichert. Es schien so als hätte ich mich noch nie vorher auf der Webseite angemeldet.
                                    Was läuft da schief? Sind das irgendwelche Rechte, dass er nicht in bestimmte Dateien/Ordner schreiben darf und es deswegen nach dem hinzufügen anderer Instanzen zu Problemen kommt und er deswegen auch die Instanzen discovery.0 und admin.0 nicht startet?????
                                      @grogo said in Installationsimage für den Banana Pi:
                                      welches Image für den M3 nimmst du?
                                      "mein aktuellstes" ist vom 13.7.2017 ein Ubuntu Mate
                                      • G Offline
                                        grogo
                                        Ich habe als Betriebssystem-Image ARMBIAN (Armbian_5.69_Bananapim3_Debian_stretch_next_4.19.13) genommen, was Paul53 oben empfohlen hat
                                          WOW!
                                          Armbian hatte immer abgelehnt den M3 zu unterstützen.
                                          Nachdem ich ihn hatte konnte ich das sogar nachvollziehen.
                                          Nur mit einem massiven Kühlkörper und unmittelbar vor einem großen Lüfter lief er jetzt mal ein paar Monate durch.
                                          PS werde das armbian mal testen
