  4. Laufzeit von Pumpe
    5.8k
Laufzeit von Pumpe
2 Beiträge 2 Kommentatoren 886 Aufrufe
    PVelo
    Hallo Zusammen,
    ich bitte um Hilfe.
    Ich steuer über iobroker meine PoolPumpe (ja nach Lux & Temperatur).
    Jetzt möchte ich aber wissen wie Lange meine Pumpe bereits nach der letzten Reinigung Lauft.
    Uptime mit Counter habe ich realisiert, das Problem was ich habe:
    Wenn ich die Steuerung neu Starte oder nodeRed Deploye ist der wert auf 0 und fängt von vorne an zu zählen.
    ist es möglich einen MQTT Datenpunkt remanent zu machen?
      rewenode
      Du musst deinen Wert als flow oder global Variable speichern.
      https://nodered.org/docs/writing-functions#storing-data
      Beispiel function node:
      // initialise the counter to 0 if it doesn't exist already
      var count = context.get('count')||0;
      count += 1;
      // store the value back
      context.set('count',count);
      // make it part of the outgoing msg object
      msg.payload = count;
      return msg;
      Die flow Variable überlebt den deplay, nicht aber den Neustart. Wenn du das auch brauchst, musst du den persistenten context einschalten:
      https://nodered.org/docs/user-guide/context
