  4. [geloest] Eigene public IP dauerhaft Überwachen
    5.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 307 Aufrufe
  • F Offline
    f0rd42
    Hi
    ich würde gerne meine eigene Public IP dauerhaft Überwachen und den Wert bei Ānderung jeweils in eine DB schreiben.
    Dazu gibt es z.B. die URL http://v4.ipv6-test.com/api/myip.php die einfach nur die eigene IP zurückgibt.
    Daher dachte ich ich komme um das ganze Thema Parser & Co. herum.
    Ich hatte nun gedacht, ich könnte das quick and dirty mit Blockly loesen:
    ~~![](</s><URL url=)https://cdn.pbrd.co/images/HZDNRJa.png" />
    die Frage ist nur, woher bekomme ich den Wert der auf der Webseite angezeigt wird, damit ich ihn in die angelegte Hilfsvariable schrieben kann?
    [EDIT] direkt nach dem absenden die Lösung gefunden.
    ![](</s><URL url=)https://cdn.pbrd.co/images/HZDQuDY.png" />~~
    • F Offline
      f0rd42
      habe dann doch noch eine Frage.
      Dachte ich prüfe das Ergebnis mit dem aktuellen Wert um ein erneutes Schreiben des Wertes und damit einen log in die DB zu vermeiden wenn sich nichts geāndert hat:
      ~~![](</s><URL url=)https://cdn.pbrd.co/images/HZDSi6b.png" />
      nun stelle ich mir die Frage: ist das notwendig, wenn ich in den Einstellungen unter SQL.0 den Haken bei "Ānderungen aufzeichnen setze?
      Dann wird doch nur etwas in die DB geschrieben, wenn der Wert sich auch geāndert hat, oder habe ich das falsch verstanden?~~
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        @f0rd42:
        Dann wird doch nur etwas in die DB geschrieben, wenn der Wert sich auch geāndert hat, oder habe ich das falsch verstanden? `
        Genau das ist der Sinn hinter der sql-Einstellung, nur speichern, wenn Wert nicht identisch mit dem letzten Eintrag ist.
