  4. [gelöst] Heizthermostate Steuerung mit zwei Xiaomi Tür/Fensterkontakten
    5.6k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    Migo
    Guten Tag ioBroker Gemeinde.
    Ich bin noch nicht lange im Thema ioBroker/Blockly, ca vier Wochen erst.
    Mittlerweile funktionieren auch schon einige Scripte und Geräte wie sie sollen, allerdings bin ich derzeit an einem Problem, welches sich mir noch nicht erschließt.
    Ich habe meine Homematic Thermostate in meiner CCU2 und darüber im ioBroker eingebunden, welche sich auch steuern lassen wie ich es bisher gewünscht hab. Nun sind meine Tür und Fensterkontakte angekommen, welche direkt eingebunden wurden und auch funktionieren.
    Nun habe ich ein Script mit Blockly gebastelt, welches grundlegend auch funktioniert (Fenster/Tür auf, Thermostate gehen in Stellung "Fenster auf").
    Nur bin ich noch nicht dahinter gekommen wie ich es anstelle, dass in einem Raum mit zwei Fenstern/Türen und Heizkörpern, sich die Thermostate regeln lassen, wenn man nur ein/e Fenster/Tür schließt und die Thermostate von einem Sensor das Signal bekommen "Fenster/Tür ist zu, ich Regel normal" obwohl das zweite Fenster oder Tür noch offen ist.
    Hoffe ihr könnt mir da etwas helfen?!
    Gruß Migo
      Migo
      Hat wirklich niemand eine Idee? 😢
      • paul53P Offline
        Prinzip:
          Migo
          Danke für die Antwort Paul :) ,
          aber macht das Skript dann nicht genau das gleiche wie mein bisheriges?
          Also sobald ein Fenster oder Tür geschlossen wird, dass die Thermostate wieder anfangen zu Heizen, obwohl das andere Fenster/Tür noch auf ist?
          • K Offline
            knx
            Moin,
            fehlt dir nicht ein Wert in dem Blockly?
            Objekt ID ist bei dir ls opened, Wert= true oder false. Sonst weiß das Script ja nicht wann er was ausführen soll.
            • paul53P Offline
              @Migo:
              aber macht das Skript dann nicht genau das gleiche wie mein bisheriges? `
              Nein, es macht eine Oder-Veknüpfung: Wenn tuer oder fenster offen, mache…; wenn tuer und fenster geschlossen, sonst…
                TemPeck
                Ich habe es wie folgt gelöst…
                Bei mir klappt es bislang ganz gut...
                  Migo
                  @knx:
                  Moin, fehlt dir nicht ein Wert in dem Blockly?
                  Objekt ID ist bei dir ls opened, Wert= true oder false. Sonst weiß das Script ja nicht wann er was ausführen soll. `
                  Das kann gut sein, hab in dem mihome Adapter aber nur drei "Reiter" zur Auswahl und nur einer ist für den Zustand :(.
                  @paul53:
                  Nein, es macht eine Oder-Veknüpfung: Wenn tuer oder fenster offen, mache…; wenn tuer und fenster geschlossen, sonst… `
                  Ok, jetzt ergibt auch für mich einen Sinn :lol:.
                  @TemPeck:
                  Bei mir klappt es bislang ganz gut... `
                  Das sieht doch schon viel versprechend aus.
                  Jetzt muss ich nur noch den "oder" Block finden, welchen ich bisher nicht gefunden habe :(.
                  Wärst du vllt. so nett und könntest das Blockly hochladen?
                  €dit:
                  Hab den oder Block gefunden… kann ja kein Neuling ahnen das man mit der rechte Maustaste die Blöcke noch erweitern/ändern kann :D .
                    Migo
                    Ok, es läuft (Brett vom Gesicht fall):).
                    Besten Dank an euch!
                    Ich liebe solche Communitys und ihre fleißigen, hellen Köpfe 8-).
                      markus397
                      Persönlich würde ich bei der abfrage ob die Fenster zu sind kein "oder" sondern ein "und" nehmen. Du willst doch erst die Heizkörper an machen wenn beide Sachen wieder zu sind oder?
                      Markus
                        podruzjasne
                        …und den timeout stoppen,
                        Sonst läuft der u.U. mehrfach weiter.
                        Ulrich
                        Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
                        • P podruzjasne
                          Ulrich
                          Migo
                          @markus397 said in [gelöst] Heizthermostate Steuerung mit zwei Xiaomi Tür/Fensterkontakten:
                          Das Skript funktioniert wie es ist, genau wie es soll: Beide Kontakte offen (wahr), kein heizen. Ein Kontakt offen (wahr), kein heizen. Beide Kontakte geschlossen (unwahr), heiz begin.
                          @podruzjasne said in [gelöst] Heizthermostate Steuerung mit zwei Xiaomi Tür/Fensterkontakten:
                          Ulrich
                          Jupp, damit könntest du recht haben. Der Timeout ist auch entfernt worden, da ich diesen nur zum testen des Skriptes verwendet habe 😉.
                          • paul53P Offline
                            Vorschlag für eine Vereinfachung mit gleicher Funktion:
