  4. [Frage] Multihost Master IP ändern
    6.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    xxxspxxx
    Guten Tag zusammen,
    ich habe die letzten Tage gesucht aber nicht wirklich eine Anleitung gefunden zu meinem Problem / Frage.
    Ich muss leider aufgrund einer IP / Netzwerkumstrukturierung den Master noch in ein anderen IP bereich setzten. Den Slave habe ich bereits schon die IP Adresse geändert. Leider sprechen die Geräte nicht unbedingt über den Hostnamen sonder wirklich über die IP. Was wäre die beste Vorgehensweise um bei einem Multihost System (1 x Master und 1 x Slave) dem Master die IP zu ändern? Wo finde ich Configdateien?
    Vielen Dank
    SP
      darkbrain85
      Du musst Doch nur wie in der Doku beschrieben die Multihost Config machen und alle Werte so einstellen wie bisher. Bis auf die IP Adresse natürlich ;-)
      Und das muss IMHO auch nur auf dem Slave gemacht werden, da nur der die IP des Masters in seiner Konfiguration benötigt!
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Ich verstehe die Frage nicht.
        Wenn es ist was ich meine,
        Nach der Änderung beim slave
        iobroker setup custom
        Aufrufen und dann die korrekte (geänderte) IP des masters eingeben.
        Dann den slave neu starten
        Rainer
        • X Offline
          X Offline
          xxxspxxx
          Danke euch!!! Es hat geklappt
          Ich habe die iobroker.json config auch gefunden und vorher mal geprüft.
