  4. Benötige Hilfe für fhem Adapter
    6.6k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 797 Aufrufe
    Altersrentner
    Laut Log Probleme mit Blockly;
    viewtopic.php?f=21&t=21589&e=1&view=unread#p227193
    Im Log werden über den fhem.0 Adapter z.B. folgende orange markierten Eintragungen angezeigt:
    fhem.0	2019-02-01 19:52:16.759	info	check channel CN.Brennstoffverbrauch > jsonlist2 CN.Brennstoffverbrauch
    fhem.0	2019-02-01 19:52:15.243	info	check channel fhem.0.CN_Brennstoffkosten | name: CN.Brennstoffkosten | room: 1.3.1 Heizraum | role: undefined | function: no | 1/1
    fhem.0	2019-02-01 19:52:15.243	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Woche: 111.21 kg" > jsonlist2
    fhem.0	2019-02-01 19:52:15.243	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Jahr: 383.16 kg" > jsonlist2
    fhem.0	2019-02-01 19:52:15.243	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Monat: 17.43 kg" > jsonlist2
    fhem.0	2019-02-01 19:52:15.243	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Jahr: 89.35 €" > jsonlist2
    fhem.0	2019-02-01 19:52:15.242	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Monat: 4.06 €" > jsonlist2
    fhem.0	2019-02-01 19:52:15.241	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Woche: 25.93 €" > jsonlist2
    fhem.0	2019-02-01 19:52:15.241	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Tag: 17.43 kg" > jsonlist2
    fhem.0	2019-02-01 19:52:15.240	info	check channel CN.Brennstoffkosten > jsonlist2 CN.Brennstoffkosten
    fhem.0	2019-02-01 19:52:15.239	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Tag: 4.06 €" > jsonlist2
    CN_Brennstoffkosten wird in keinem ioBroker Skript verwendet.
    Wer kann mir sagen warum die Einträge orange sind bzw. wie ich das änderm kann.
    Gruß Michael
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      Hallo Michael,
      erst mal kein Grund zur Sorge :-)
      Die Meldungen unhandled event FHEM…. bedeuten ein event aus FHEM konnte nicht verarbeitet werden und deshalb wird das Device neu eingelesen. Deine Werte sollten deshalb immer OK sein :-)
      Die Meldungen kannst du auch unter fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM auf false abschalten.
      Um den Grund zu finden müssten du ein "jsonlist2 CN.Brennstoffkosten" aus FHEM hier einstellen.
      Übrigens hat das nichts mit dem VIS Adapter zu tun :-)
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
        Altersrentner
        Hallo LausiD,
        Danke für Deine Nachricht.
        Es ist erst mal beruhigend zu wissen, das die Meldung keinen Error darstellt
        und das es eine Möglichkeit gibt die nervende Meldung abzustellen.
        Hier aber wie gewünscht der Code.
        Logfile
        Commandref
        Remote doc
        Edit files
        Select style
        Event monitor
        Theme-Fehler melden (v2.6)
          "Arg":"CN.Brennstoffkosten",
          "Results": [
            "Name":"CN.Brennstoffkosten",
            "PossibleSets":"visibility:toggle,toggle2,show,hide",
            "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 disable:1,2,3 style timestampStyle commands:textField-long mapping:textField-long nameIcon:textField-long cellStyle:textField-long nameStyle:textField-long valueColumn:textField-long valueColumns:textField-long valueFormat:textField-long valuePrefix:textField-long valueSuffix:textField-long valueIcon:textField-long valueStyle:textField-long separator nolinks:1 noheading:1 nonames:1 notime:1 nostate:1 firstCalcRow:1,2,3,4 alwaysTrigger:1,2 sortDevices:1 sortFn visibility:hidden,hideable,collapsed,collapsible setList setFn:textField-long headerRows sortColumn cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
            "Internals": {
              "DEF": "CN.BrennstoffverbrauchDay:Kosten_.*",
              "NAME": "CN.Brennstoffkosten",
              "NR": "112",
              "NTFY_ORDER": "50-CN.Brennstoffkosten",
              "STATE": "Initialized",
              "TYPE": "readingsGroup",
              "mayBeVisible": "1"
            "Readings": { },
            "Attributes": {
              "room": "1.3.1 Heizraum",
              "style": "style=\u0022font-size:15px\u0022",
              "valueFormat": "%.2f €",
              "valueStyle": "{($READING eq \u0022Kosten\u0022 && $VALUE > 40)?'style=\u0022color:red\u0022':'style=\u0022color:green\u0022'}"
          "totalResultsReturned":1
        Gruß Michael
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          Hallo Michael,
          vielen Dank für die Infos.
          Habe mir das mal angeschaut…..leider stehen aus einem Device readingGroup die unter Internals:DEF (bei dir CN.BrennstoffverbrauchDay:Kosten_.*) definierten Readings für die Anzeige n der Tabelle nicht als "echte" Readings zur Verfügung.
          Somit werden bei Synchro auch keine Objekte dafür angelegt und ein Event aus FHEM erzeugt die Meldung unhandled event FHEM...
          Mal überlegen wie ich das lösen könnte.......
          Besteht überhaupt Bedarf?
          Hast du ältere Version von FHEM? Ich musste erst noch Atributes alwaysTrigger =1 setzen damit die Readings aus der Tabellenansicht übertragen werden.
          LausiD
          Test FHEM Adapter
            Altersrentner
            Hallo LausiD,
            Danke für Deine Bemühungen.
            Ich habe im Moment keine Verwendung für diesen Eintrag.
            Stehe ja noch am Anfang mit ioBroker.
            Später könnte ich mir vorstellen, das die Werte für Brennstoffverbrauch und
            Brennstoffkosten unter vis als € bzw. kg Wert angezeigt werden.
            Werde jetzt die Meldungen abschalten.
            Mir ist aber noch eine Meldung aufgefallen.
            fhem.0	2019-02-04 20:14:45.415	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 20:14:45.412	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 19:42:42.639	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 19:42:42.632	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 19:34:39.260	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 19:34:39.252	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 19:26:27.771	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 19:26:27.767	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 19:18:30.942	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 19:18:30.940	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 19:18:29.326	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 19:18:29.322	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 18:00:26.228	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 18:00:26.223	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 18:00:15.531	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 18:00:15.528	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 17:52:25.348	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 17:52:25.343	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 17:07:40.426	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 17:07:40.415	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 17:00:21.655	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 17:00:21.649	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 17:00:07.750	warn	Reconnection to DB.
            fhem.0	2019-02-04 17:00:07.746	warn	Reconnection to DB.
            Habe die Meldungen mal aufgelistet, damit die Zeit der Meldungen ersichtlich ist.
            Hier steht doch, das immer eine neue Verbindiúng zu fhem DB (ist das Database?) gestartet wird.
            Ist das normal?
            Gruß Michael
