  4. 2\. Raspberry
    6.8k
2\. Raspberry
4 Beiträge 2 Kommentatoren 423 Aufrufe
  • K Offline
    keinstein77
    Hallo erstmal.
    ich habe bezüglich eines 2-ten Raspberry eine Frage:
    Im Keller habe ich ein Raspberry mit dem Volkszähler am laufen. Er fragt so einige Temperaturen, Gasverbrauch, Luftdrücke und Luftfeuchtigkeiten ab und speichert diese in eine MySQL-Datenbank ab.
    Ein 2. Raspberry benutze ich für den IO-Broker.
    Wie kann ich denn jetzt die Temperaturen usw. in VIS anzeigen?
    Im IO-Broker habe ich den SQL-Adapter installiert und er hat sich auch verbunden.-Also alles "grün".
    Chris
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Welchen SQL Adapter?
      Bei dem einzigen den ich gefunden habe steht das hier: This adapter saves state history into SQL DB.
      Zum Auslesen der SQL Datenbank deines Volkszähler PI's musst du wohl einen anderen weg wählen.
      Eventuell mal überlegen aus dem Volkszähler PI einen ioBroker slave zu machen und z.B. den Smartmeter Adapter zu nutzen.
      • K Offline
        keinstein77
        ich glaube auch, dass das der nächste Schritt ist. aber vorher muss ich noch den BME280 und den Gaszähler mit Reedkontakt auf den io-Broker bekommen. Dann wird der Volkszähler Geschichte sein.
        Chris
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Warum installierst du nicht ioBroker zusätzlich auf dem PI?
          Nur mit dem Smartmeter Adapter zu Beginn sollte das keine Ressourcen Probleme geben denke ich.
