  4. IoBroker startet nicht mehr
    6.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 454 Aufrufe
  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    Heute ist ioBroker abgestürzt und lässt sich nicht mehr starten,
    Folgenden Fehler spuckt die Konsole aus:
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (ENOSPC)
    Error: Failed to write pidfile (ENOSPC)
    Hab ein bisschen gegoogelt, sieht aus als wäre der Speicher voll
    Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev                               3,8G     0  3,8G   0% /dev
    tmpfs                              779M  9,0M  770M   2% /run
    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  3,9G  3,9G     0 100% / <-------
    tmpfs                              3,9G     0  3,9G   0% /dev/shm
    tmpfs                              5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
    tmpfs                              3,9G     0  3,9G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/loop0                          90M   90M     0 100% /snap/core/6130
    /dev/loop1                          92M   92M     0 100% /snap/core/6259
    /dev/loop2                          89M   89M     0 100% /snap/core/5897
    /dev/sda2                          976M  155M  755M  17% /boot
    tmpfs                              779M     0  779M   0% /run/user/1000
    ioBroker läuft in einer Proxmox VM, habe dort den Speicher erweitert, neu gestartet aber es tut sich nix..
    Im Ubuntu Forum habe ich einen Link gefunden um das LVM zu vergrößern.
    sudo lvextend --resizefs -L 9G //dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
    Funktioniert aber nicht weil kein freier Speicher:
      /etc/lvm/archive/.lvm_iobroker_1029_1006124582: write error failed: No space left on device
    Habt ihr einen Tipp für mich?
    Man merkt erst wenn iobroker nicht mehr alles läuft wie sich das Teil in den Haushalt eingeklingt hat :D
    Ich brauch demnächst wohl eine Backup Instanz :D
      dondaik
      wie gross ist den der festplattenspeicher ? ….
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • U Offline
        U Offline
        UncleB
        Die SSD hat 120 GB,
        Hab es jetzt gelöst, ein Monat altes Backup eingespielt, Speicher der LVM vergrößert
        unclec@iobroker:~$ sudo lvextend --resizefs -L 8G //dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
          Size of logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv changed from 4,00 GiB (1024 extents) to 8,00 GiB (2048 extents).
          Logical volume ubuntu-vg/ubuntu-lv successfully resized.
        resize2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
        Filesystem at /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is mounted on /; on-line resizing required
        old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
        The filesystem on /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv is now 2097152 (4k) blocks long.
        Und dann das Backup von gestern wieder drüber gebügelt. Nun läufts wieder
