  4. Multihost- Probleme einiger Adapter: required adapter "admin" not found!
    6.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 677 Aufrufe
    Basti131
    Hallo Community!
    Leider habe ich ein paar Probleme mit Adaptern, die den Error:
    startInstance system.adapter.statistics.0: required adapter "admin" not found!
    ausgeben.
    Es betrifft die Adapter Statistics und sourceanalytix
    Auch der Adapter Icons- Ultimate liefert einen ähnlichen Fehler:
    startInstance system.adapter.icons-ultimate-png.0: required adapter "web" not found!
    Woran könnte dies liegen? Ich habe den admin- Adapter schon mehrfach neu gestartet und die betreffenden Adapter auch auf den Host gepackt wo auch admin und web liegen, leider ohne Erfolg.
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Ist ein Bug im Dependecy-Check. Aktuell musst Du es so installieren wie es die Abhängigkeit sagt. Sorry.Schau bitte mal beim jscontroller im GitHub ob es ein Bug Issue gibt, sonst bitte eins anlegen.
      Es könnte gehen eine zweite Admin/Web Instanz zu installieren auf dem zweiten Host und dann könnte es klappen. Die neuen Instanzen können ja dann deaktiviert bleiben :-)
        Basti131
        Wow, das ging schnell! Der Workaround mit der 2. Adapterinstanz funktioniert, danke für den Tipp! Auf GitHub werd ich mal schauen und ein issue erstellen falls es das noch nicht gibt, vielen Dank für die Hilfe ;)
