  4. Nods und Nodsjs Update keine gleiche Version?
    6.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 416 Aufrufe
    Matdos
    ich habe das Problem das ich die Node 8.11.1 habe und die Nodejs 8.15.0 bekomme aber beide Versioen nicht gleich und bekomme die Fehlermeldung
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 2
    npm ERR! iobroker@2.0.2 install: node lib/checkVersions.js
    npm ERR! Exit status 2
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.2 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-01-30T21_41_46_378Z-debug.log
    Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart…
    Autostart enabled!
    ioBroker was installed successfully
    Open http://192.168.0.151:8081 in a browser and start configuring!
    wenn ich das richtig verstehe habe ich ein Problem mit der Nodejs??
    Ich kann die Browser Seite nicht aufrufen. (auch nach einem neustart nicht).
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
    MFG
    Martin
      hast du gemäß Anleitung VOR der INstallation von node bereits einmal nod -v geprüft
      Rainer
        Matdos
        Hallo Rainer,
        nein hatte ich nicht geprüft und da ich vom rumspielen vor der Installation von IoBroker warscheinlich lauter misst drauf hatte.
        Habe jetzt alles komlett neu Aufgesetzt und bin jetzt genau nach der Anleitung vorgegangen und siehe da Bin auf der Browserseite.
        Danke.
