  4. Tasmota Sonoff Dual Mqtt
    1.9k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 669 Aufrufe
  • J Offline
    Jackal
    Hallo!
    Habe heute einen Sonoff Dual bekommen und erfolgreich mit Tasmota geflasht.
    Diesen habe habe ich an einen Rollladen angeschlossen und kann diesen auch über Toogle 1 und 2 rauf- und runterfahren.
    Natürlich mit SetOption 14 verriegelt.
    Auch Pulse Time klappt.
    Das Problem ist aber, dass ich MQTT irgendwie nicht einbinden kann.
    Was muss ich da einstellen?
    Egal was ich versuche, im iobroker erscheint nichts… ;)
    • modmaxM Offline
      modmaxM Offline
      modmax
      Welchen MQTT-Adapter hast Du? sonoff-Adapter oder mqtt-Adapter? Und wenn beiden auch beide auf verschiedenen Ports laufen?
      MQTT-Einstellung im Gerät überpüft bzw. daran was geändert?
      MfG Markus
      • J Offline
        Jackal
        Ich benutze nur den Sonoff-Adapter im iobroker.
        Was kann ich bei MQTT falsch eingestellt haben?
        Haken bei MQTT bei "Configure other" und im MQTT-Menü bei Host die IP des Dual, Port 1883, bei Client_ID habe ich "Rolladen" und dann meinen Usernamen und das Passwort.
        So habe ich es bei 2 Sonoff Basics und einer S20 gemacht und die sind dann in der Sonoff-Instanz aufgetaucht…
        • modmaxM Offline
          modmaxM Offline
          modmax
          Du meinst wohl "bei Host die IP des ioBroker" … und nicht des Dual ...
          Sagt das Log-File, also die Konsole im Sonoff, etwas?
          Da mü0te ja eine Meldung kommen, daß er mit dem Host des ioBroker verbunden ist ... oder eben Fehler schmeißen.
          MfG Markus
          • J Offline
            Jackal
            Es war die IP!
            Schäme mich….
            • modmaxM Offline
              modmaxM Offline
              modmax
              Alles gut …
              Deinen Beitrag dann als gelöst markieren ...
              MfG markus
