  4. Probleme mit dem s7 Adapter
    6.8k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    bastis1337
    zunächst mal mein Setup:
    Raspberry Pi 3 B+ mit Debian
    Simatic S7 1212C mit Tia
    Ich möchte nun mit dem S7 Adapter Daten von der SPS mit dem Vis Adapter auf einem Monitor, der am Raspberry Pi angeschlossen ist, anzeigen.
    Ich scheitere bereits an der Verbindung von Raspberry Pi und SPS. Der Status will einfach nicht Grün werden. Ich habe der SPS eine IP zugewiesen und die auch im Adapter eingestellt. Rack und Slot sollten auch passen. Ich bekomme im Log immer den Fehler: error Connection failed Code #113 Zu diesem Code konnte ich bisher nichts finden. Er liegt immer vor… selbst bei einem Abziehen des Lan-Kabels oder einem ändern der IP bleibt der selbe Fehler. 😢
    Muss ich noch irgendwas im Tia Portal einstellen, oder wo liegt mein Fehler?
    Jetzt schon mal vielen Danke für eure Hilfe :)
    • fu_zhouF Offline
      fu_zhouF Offline
      fu_zhou
      Der ioBroker-S7-Adapter basiert auf Snap7. Hier findest du etwas zur Kompatibilität mit der 1200/1500: http://snap7.sourceforge.net/snap7_clie … patibility
      Schau da mal nach, ob du die Kommunikation mit den Hinweisen hinkriegst.
      Schau auch mal in die Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2575&lang=en
      "Rack" und "Slot" muss im Adapter mit der Konfiguration im TIA Portal übereinstimmen. Die Anleitung ist allerdings für Step 7 Classic, aber wenn du TIA am Laufen hast, solltest du die Anleitung entsprechend ergänzen - das fädel ich dann über einen Admin ein.
      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
        bastis1337
        Zum Thema Kompatibilität:
        Ich habe bereits den Hacken bei Zugriffe über PUT/GET-Kommunikation durch entfernten Partner erlauben gesetzt und auch den Vollzugriff gewährt. Hierbei erreiche ich keine Änderung.
        Zum Thema Kommunikation:
        ich habe mir die Anleitung bereits angesehen und bin auch damit nicht auf eine Lösung gekommen.
        Rack und Slot sollten auf jeden Fall passen.
        Trotzdem Danke für die schnelle Antwort
        • fu_zhouF Offline
          fu_zhouF Offline
          fu_zhou
          Auf ein Ping vom Raspi antwortet die CPU aber?
            bastis1337
            Gute Idee!
            Habe ich eben mal probiert. Die SPS reagiert nicht auf den Ping Befehl…
            Das erklärt einiges...
            Die Frage ist jetzt, woran kann das liegen?
            Die IP Adresse stimmt auf jeden Fall.
            Stimmt vielleicht irgendetwas in der Hardwarekonfiguration der SPS nicht?
              bastis1337
              Hab noch ein bisschen weiter probiert und jetzt steht die Verbindung.
              Für alle die das selbe Problem haben:
              Im Terminal die IP und netmask des Raspberrys anzeigen lassen mit dem Befehl: ifcofig
              Dann die netmask und IP in TIA anpassen und schon funktionierts :D
              • fu_zhouF Offline
                fu_zhouF Offline
                fu_zhou
                ifconfig funktioniert noch besser ;)
                Super, dass es jetzt klappt! Da wird die 1212 bald zu klein sein…
