  4. Raumtemperatur per Zeitschaltung
    5.8k
blockly
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    Hi Ihrs,
    wollte Fragen ob das so in Ordnung geht! Wir haben im WC keine Heizung und mit zunehmenden Alter ist es schon erschwerlich auf ein kaltes WC zu gehen :lol:
    Was sagt ihr zu diesen Script:
    DieTemperatur wird von einem Xiaomi TempSensor erfasst und das Script schaltet eine Meross WiFi Steckdose ein/aus
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      kann auf diese einfache Frage niemand antworten?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • paul53P Offline
        @Myzer@AT:
        Was sagt ihr zu diesen Script: `
        Was passiert in den Zwischenzeiten ? Die Heizung <u>bleibt</u> an oder aus !
        • paul53P Offline
          Besser so
          Eine Hysterese von über 4 K halte ich für zu groß.
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @Paul, danke für deine Hilfe, aber kannst du mir das auch ein wenig erklären damit ich es auch verstehe?!
            habe es nun nach gebaut, muss aber gestehen das ich mich jetzt nicht wirklich mehr durchblicke.
            vor allem was das teil jetzt macht ? mir ist dieses "Wert" unverständlich!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              spiele mich damit und es tut sich gar nix :-(
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • paul53P Offline
                @Myzer@AT:
                es tut sich gar nix `
                Kann auch nicht: Die 2. Abfrage in der und-Verknüpfung muss sich auf WC Heizung beziehen (ist die Heizung noch aus bzw. an ?). Das trifft ebenso auf die Abfrage im sonst-Zweig zu: falls Wert vom Objekt ID WC Heizung (wenn Heizung ein, schalte sie aus).
                Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Trigger) und enthält die WC-Temperatur (TempWC).
                nicht Wert vom Objekt ID WC Heizung entspricht Wert von Objekt ID WC Heizung == unwahr: ist WC Heizung aus ?
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  meinst du so?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • paul53P Offline
                    @Myzer@AT:
                    meinst du so? `
                    Ja, wenn Wert die Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes ist und keine Variable (sehen leider farblich gleich aus).
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      ja ist von den Triggern, thx dir auf jeden fall, jetzt muss ich wieder testen!
                      was mich aber verwirrt ist das hier nicht nach "nicht wahr" gefragt wird? kannst du mir das auch noch erklären!
                      #Edit#
                      die Heizung, hat sich gerade erfolgreich eingeschaltet, freu :D
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • paul53P Offline
                        @Myzer@AT:
                        das hier nicht nach "nicht wahr" gefragt wird? kannst du mir das auch noch erklären! `
                        Habe ich bereits: "nicht Wert" bedeutet "Heizung aus".
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          oki danke, langsam versteh ich immer mehr ^^
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                            Rocket85
                            Hallo ihr zwei, ich hänge mich hier mal kurz dran.
                            Ich möchte gerne etwas ähnliches schalten. Erst einmal ohne Zeitschaltung usw.
                            Ich würde gerne im Eingangsbereich eine Steckdose schalten, sobald die Temp. unter einen bestimmten Wert fällt.
                            Ich würde jetzt gerne ein Bild des Blockly hoch laden, aber komme mit dem komischen neuen Design alles andere als zurecht.
                            Auf jeden fall werde ich nicht ganz schlau aus dem Trigger Punkt WERT, warum man hier nicht einfach WERT VON OBJECT ID nehmen kann.
                            Und das Thema mit dem UND NICHT WERT VON usw.
                            Könnte mir das jemand vielleicht schnell erklären, möchte nicht dumm sterben.
                            • paul53P Offline
                              @Rocket85 said in Raumtemperatur per Zeitschaltung:
                              Kann man, ist aber aufwändiger (RAM, CPU-Last) als auf eine Objekt-Variable zuzugreifen, die bereits an die Funktion übergeben wurde.
                              Siehe Logische Operatoren.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                Rocket85
                                schrieb am zuletzt editiert von Rocket85
                                Super DANKE. Versteh ich aber nicht :-)
                                Aber nicht schlimm.
                                Kann mir jetzt noch jemand sagen, wieso das Blockly nicht funktioniert? Ich glaub ich hab da nen Denkfehler...
                                • R Rocket85
                                  Aber nicht schlimm.
                                  Im ersten falls: und nicht Wert vom Objekt ID powerState
                                  Im zweiten falls: und Wert vom Objekt ID powerState
                                    Rocket85
                                    Vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen.
                                    Vielen DANK nochmal
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      @Rocket85
                                      das mit den Bäumen, kenn ich nur zu gut, aber wir haben hier ja ein tolles Forum wo uns geholfen wird!
                                      mein Script ist jetzt fertig und funktioniert seit Tagen problemlos!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @Rocket85
                                        Rocket85
                                        @MyzerAT
                                        Sieht toll aus.
                                        Aber warum hast du die Verzögerung mit 1 Minute drin, wenn ich fragen darf.
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          hat keinen besonderen Grund, war nur zum testen!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
