  4. Hilfe - Hue Adapter schaltet Licht selbständig (unregelmäßig) ab!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
philips hue
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MaufloM Offline
    MaufloM Offline
    Mauflo
    schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
    Mein Hue Adapter (v. 0.6.9) schaltet zeitweilig einzelne Lampen einfach aus. Ich bin am verzweifeln, da ich nicht nachvollziehen kann woher der Befehl zum ausschalten bloß kommen könnte. Hat das Phänomen auch jemand anderer schon erlebt? Folgende Infos habe ich im Log dazu gefunden. Interpretieren kann ich es aber leider nicht! Bitte um Hilfe - was kann ich tun:
    Hier wurde plötzlich die Esstischlampe ausgeschalten:
    hue.0 2019-01-27 18:12:40.492 info final lightState for Philips_hue.Esstischlampe:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0 2019-01-27 18:12:39.393 info final lightState for Philips_hue.Esstischlampe:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    Das diese Zeilen finde ich immer wieder im Logfile:
    Hier hab ich sie wieder eingeschalten:
    hue.0 2019-01-27 17:44:52.393 info final lightState for Philips_hue.Wohnzimmer_Decke:{"bri":191,"on":true,"level":75}
    Hier wurde die Lampe wieder einfach ausgeschalten - diesmal die Wohnzimmer Decke:
    hue.0 2019-01-27 17:44:32.079 info final lightState for Philips_hue.Wohnzimmer_Decke:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0 2019-01-27 17:39:03.115 error Cannot get result for lightStatus5
    hue.0 2019-01-27 17:39:03.114 error Error: timeout of 10000ms exceeded
    hue.0 2019-01-27 17:23:36.351 error Cannot get result for lightStatus2
    hue.0 2019-01-27 17:23:36.350 error Error: timeout of 10000ms exceeded
    hue.0 2019-01-27 17:13:11.753 info final lightState for Philips_hue.Wohnzimmer_Decke:{"bri":191,"on":true,"level":75}
    hue.0 2019-01-27 17:12:29.687 info final lightState for Philips_hue.Wohnzimmer_Decke:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    radar.0 2019-01-27 17:05:59.745 info ScanAll: From all 5 devices dedected 5 are whoHere: Florian, Harmony_Hub, Kamera_Wohnzimmer, Sony_TV, Tablet_1
    hue.0 2019-01-27 17:04:29.558 error Cannot get result for lightStatus3
    hue.0 2019-01-27 17:04:29.557 error Error: timeout of 10000ms exceeded
    Update:
    Ich habe einmal den Debug Modus eingeschalten und im Log folgendes gefunden, nachdem es wieder passiert ist und Hue schon wieder ein Licht ohne Grund abgeschalten hat. Kann jemand damit etwas anfangen?:
    hue.0 2019-01-27 23:19:25.566 info final lightState for Philips_hue.Wohnzimmer_Decke:{"bri":0,"on":false,"level":0}
    hue.0 2019-01-27 23:19:25.538 debug stateChange hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer_Decke.bri {"val":0,"ack":false,"ts":1548627565533,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1548626782114}
    hue.0 2019-01-27 23:19:25.533 debug stateChange hue.0.Philips_hue.Wohnzimmer_Decke.level {"val":0,"ack":false,"ts":1548627565529,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1548626782130}
    RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
      Mihaeru
      Hi. Ich setze seit kurzem auch den Hue Adapter ein und habe seitdem genau das gleiche Problem.
      Eine Hue-Leuchte schalte ich oft über einen Hue-Dimmer ein und plötzlich ändert sich die Helligkeit oder die Lampe schaltet sich ab. Das passiert immer relativ kurz nach dem Einschalten und beruhigt sich dann irgendwann. Ich habe leider noch keine Zeit gehabt nachzuforschen, woran es liegen könnte
      Hast du mittlerweile eine Lösung?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Mauflo said in Hilfe - Hue Adapter schaltet Licht selbständig (unregelmäßig) ab!:
        system.adapter.web.0 sagt, dass es von vis/material kommt, allerdings, das
        Kann ich noch nicht erklären. Steuerst du auch mit Fernbedienung?
          Mihaeru
          Ich habe bei mir jetzt auch mal den Debug Modus eingeschaltet und auch das logging für diverse Datenpunkte.
          Wenn die Leuchte abgeschaltet wird, habe ich ebenfalls den system.adapter.web.0 Eintrag wie Mauflo:
          hue.0	2019-02-28 18:28:00.364	debug	redis pmessage io.hue.0.* io.hue.0.Philips_hue.Deckenlicht.bri {"val":0,"ack":false,"ts":1551374880360,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1551374880078}
          hue.0	2019-02-28 18:28:00.361	debug	stateChange hue.0.Philips_hue.Deckenlicht.on {"val":false,"ack":false,"ts":1551374880357,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1551374880071}
          hue.0	2019-02-28 18:28:00.360	debug	redis pmessage io.hue.0.* io.hue.0.Philips_hue.Deckenlicht.on {"val":false,"ack":false,"ts":1551374880357,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1551374880071}
          Ich habe die Leuchte per Hue-App eingeschaltet. Kurz vor dem Eintrag habe ich außerdem per Hue Fernbedienung eine dem gleichen Raum zugeordnete Leuchte eingeschaltet. Ich denke allerdings, dass es nichts miteinander zu tun hat. Um Sicherzugehen, habe ich aber das Logging für die Datenpunkte der Leuchten und des Raumes aktiviert.
          Was das abschalten angeht, betrifft dies hauptsächlich die Leuchte Deckenlicht.
          Irgendwelche Ideen?
          Abgesehen davon habe ich noch das Problem, dass beim ersten Polling nach dem Einschalten die Helligkeit auf 154 gesetzt wird. Ich habe schon überlegt, die entsprechenden Zeilen im Code rauszunehmen. Habe aber auch einen entsprechenden Eintrag in GitHub kommentiert.
          • M Mihaeru
            Irgendwelche Ideen?
            Mihaeru
            schrieb am zuletzt editiert von Mihaeru
            Edit: Das Problem, dass beim Ausschalten einer Leuchte mit der Fernbedienung auch die andere abgeschaltet wird, hat mit dem Hue-System direkt zu tun. Obwohl in der App steht, dass der Taste zum Ausschalten nur die Lampen abschaltet, die mit der Fernbedienung auch eingeschaltet wurden und obwohl beim Einschalten per Szene nur eine der Leuchten geschaltet wird, schaltet die Fernbedienung auch mit gestopptem Hue-Adapter beide Leuchten ab. Ebenso beim Einschalten.
            Bleibt also nur das Problem, dass ohne eine Veränderung per Hue App oder FB eine Lampe irgendwann abgeschaltet wird. Werde mal sehen, ob da über das Logging mit Debug Modus ein paar brauchbare Informationen kommen.
