  4. Hilfe. web.0 Adapter
    6.7k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 571 Aufrufe
    Smarthome WEG3
    bei mir startet der web.0 Adapter immer wieder Neu. Mir ist es bei der VIS auuf dem TAb. aufgefallen.
    Dakommt nicht der Normale Lade zustand sondern ein Time der abläuft und der Normale Lade zustand.
    Habe dann mal im log geschaut, der web.0 startet alle 3,4min Neu.
    web.0	2019-01-26 15:42:58.495	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
    web.0	2019-01-26 15:42:54.126	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
    web.0	2019-01-26 15:41:03.087	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 vis.0
    web.0	2019-01-26 15:40:08.601	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 vis.0
    host.raspberrypi	2019-01-26 15:40:03.022	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    dwd.0	2019-01-26 15:40:01.575	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
    host.raspberrypi	2019-01-26 15:40:00.038	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 28333
    web.0	2019-01-26 15:38:52.035	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
    web.0	2019-01-26 15:38:43.390	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
    web.0	2019-01-26 15:37:06.917	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 vis.0
    web.0	2019-01-26 15:36:21.581	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 vis.0
    Seit Dienstag 22.01 macht der es.
    Was kann ich dagegen tun???
    MFG Benny
    geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
      Hallo Benny,
      @Smarthome WEG3:
      der web.0 startet alle 3,4min Neu. `
      Tut er nicht.
      Das sind nur die connects, wenn jemand einen View oder einen Chart aufruft.
      @Smarthome WEG3:
      Was kann ich dagegen tun??? `
      gar nichts. Das ist alles in Ordnung
      Rainer
        Smarthome WEG3
        Danke für die Antwort,
        das hatte ich aber vorher nicht, dass auf der VIS dann ein Time 9,8….. abläuft und dann noch zusätzlich Verbinde mit dem Server ladezustand........
          Das hat aber nichts mit der Meldung zu tun.
          Da braucht es einiges mehr an Infos.
          z.B.:
          Worauf läuft ioBroker?
          Worauf läuft vis?
          Wie sind Frontend und Server angebunden?
          Hast du irgendetwas an der Installation geändert?
          Oder an deinem Netzwerk?
          Rainer
            Smarthome WEG3
            Auf einem Raspberry PI 3
            Worauf läuft vis?
            weis nicht was du damit meinst.
            Iobroker App (android)
            wollte MQTT inst. auf dem PI und habe es danach gleich wieder deinst.
            Meines wissens nicht
            Sorry für meine unwissenheit. Bin seid ca. 1Monat erst im Smarthomefieber
