  4. Container für Graphiken
    5.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 498 Aufrufe
  • L Offline
    LaBamba
    Ich habe meine Graphiken mit dem Float Diagramm erstellt.
    Jetzt versuche ich diese in einen Container einzubetten. D.h. nur wenn ein Feld angeklickt wird erst die Grafik in einem separaten Container geöffnet werden.
    Ist dies irgendwie in VIS möglich?
    Den Container habe ich mit dem jqui adapter eingefügt. Grundsetzlich funktioniert es und ein Container wird geöffnet. Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich den http Pfad des Diagramm darin abrufen kann.
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      Ich würde das Diagramm in eine eigene View packen und die mit Container - Icon - View in jqui Dialog zur Anzeige bringen.
      Blog: indibit.de
      • Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        Genau. Das sieht dann z.B. so aus.
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... d55160.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190129/ca6ba0c2ff35cf7f091e02dea8d55160.jpg</link_text>" />
        Mit geöffneten Popup:
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... b96679.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190129/890082b27b07ccefcf696b9f73b96679.jpg</link_text>" />~~
        • L Offline
          LaBamba
          @Jeeper.at:
          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... b96679.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190129/890082b27b07ccefcf696b9f73b96679.jpg</link_text>" />~~ ` ~~~~Das schaut super aus! Jedoch wie kann ich die erstellten Diagramme in den Container hineinbekommen?
          Vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch ;)
          Wo trage ich diesen http Pfad genau ein? Bei mir sind die Container immer weiss!~~~~
            Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.at
            Du erstellst einen eigenen View der die Größe deines Popups hat. Dort hinein ziehst du ein I-FRAME Widget. In das kommt der Link. Diese neue View wird mit dem JQUI Widget aufgerufen.
            • L Offline
              LaBamba
              @Jeeper.at:
              Du erstellst einen eigenen View der die Größe deines Popups hat. Dort hinein ziehst du ein I-FRAME Widget. In das kommt der Link. Diese neue View wird mit dem JQUI Widget aufgerufen. `
              Grundsätzlich funktioniert es jetzt schon einmal mit dem IFrame Dialog!
              Jedoch habe ich immer noch nicht verstanden wie du das auch als kleines Bild in die Vorschau bekommst.
              Wie bei mir im Bild zu sehen bleibt der Vorschaukasten leer. Wo müsste ich dies eingeben?
                Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.at
                Mit tricksen.
                Meine Vorschau oben ist in Wirklichkeit ein eigenes FLOT. Nur halt klein. Das wird in einem eigenen IFrame angezeigt. Den Button für das Popup liegt über dem kleinen. So wird beim vermeintlichen Click auf das kleine das Popup geöffnet.
