  4. Womit in iobroker Ferraris Stromzähler überwachen und protokollieren
    6.8k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Allodo
    ich habe einen konventionellen Ferraris-Stromzähler. Daran habe ich eine optische Überwachung geklebt, welche mitbekommt, wenn der rote Markierungspunkt an der Scheibe vorbeizieht. Sprich ich sehe, wann die Scheibe eine Umdrehung gemacht hat. Dass Ganze läuft über MQTT und der State wird auf 1 gesetzt, wenn die Markierung erscheint und anschließend wieder zurück auf 0 gesetzt.
    Nun würde ich das Ganze gerne protokollieren bzw. mir den Zählerstand, mit stündlichen, täglichem, wöchtentlichen… Verbrauch mit iobroker anzeigen lassen. Es gibt wohl auch Adapter, jedoch sehe ich darin immer nur Hinweise auf Smartmeter o.ä., jedoch nicht für meine günstige Variante des Überwachens.
    Welcher Adapter könnte dies bewerkstelligen, oder hat jemand passende Scripte, welche genau dies schon machen? Evtl. sogar einen entsprechenden View für VIS?
    Vielen Dank im voraus :)
      sveni_lee
      Das sollte sogar mit Blockly realisierbar sein. Einen neuen State anlegen. Der die Anzahl der Schaltungen also rotes Licht darstellt. Ich würde den Zählerstand in Schaltungen umrechnen. Bei mir sind 72 Umdrehungen 1kw, steht auf dem Zähler.
      In Blockly dann auf die Änderung des MQTT-Datenpunkt reagieren und Deinen Zähler-Datenpunkt um 1 erhöhen… und fertig.
      Sveni_Lee
      • dewenniD Offline
        dewenniD Offline
        dewenni
        Kannst du noch ein paar Details zu deiner Lösung verraten?
        Wie genau hast du den Lesekopf gebaut und woran hast du das Angebunden? Arduino?
        Ich hätte Interesse das nachzubauen ;-)
        Grüße
        Sven
          sveni_lee
          Schau mal auf Stall.biz
          • dewenniD Offline
            dewenniD Offline
            dewenni
            interessante Seite, kannte ich noch nicht.
            Danke!
              tege0
              @sveni_lee:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
              sehr coole Seite, danke. Wir sollten mal Lesezeichen anfangen zu Sammeln.
              Hier für den Bereich KNX https://www.freebus.org/
