  4. Keine Adapter Installation mehr möglich
    6.7k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 475 Aufrufe
    stefantaust
    hallo,
    ich habe ein komplett laufendes IOBroker System und wollte von meiner SD Karte ein Backup erstellen
    ….alles kein Problem. die neue SD Karte in den Raspi gesteckt, es läuft alles, aber ich kann keine Adapter installieren. Egal welchen...
    wenn ich die alte SD Karte reinstecke, funktioniert auch die Installation wieder.... :shock:
    hier mal die Fehlermeldung
    $ ./iobroker add fritzdect  --host ioBroker-RasPi
    Fertig mit Fehler: module.js:549 throw err; ^ Error: Cannot find module 'tap' at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15) at Function.Module._load (module.js:474:25) at Module.require (module.js:596:17) at require (internal/module.js:11:18) at Object. (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier/node_modules/lazy-req:1:74) at Module._compile (module.js:652:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10) at Module.load (module.js:565:32) at tryModuleLoad (module.js:505:12) at Function.Module._load (module.js:497:3)
    ERROR: module.js:549    throw err;
        at Object. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier/node_modules/lazy-req:1:74)
    ERROR: Error trying to check npm version: Error: Command failed: npm -vmodule.js:549
        throw err;
    ERROR: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aborting install because the npm version could not be checked!
    Please check that npm is installed correctly.
    Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@>=5.7.1" to install a supported version.
    You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
    ERROR: process exited with code 25</anonymous></anonymous>
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Kannst Du schreiben, wie Du Schritt für Schritt bei der Aktion vorgegangen bist?
        stefantaust
        Raspi aus
        SD karte in Laptop -> Win32DiskImager -> image erstellt
        neue SD Karte rein -> image drauf -> raspi config Filesystem erweitert, weil von 8GB auf 16GB
        dann 16 GB in den Raspi und gestartet.
        Es kommt ja alles, nur die Adapter installation schlägt fehl
        npm -v
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v
        module.js:549
        throw err;
        at Function.Module._load (module.js:497:3)</anonymous>
        • apollon77A Offline
          Naja dein npm ist defekt. Warum auch immer
            stefantaust
            Wenn ich
            eingebe, kommt folgendes
