  4. IoBroker lässt sich nicht starten
    6.7k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    Diderness
    die letzten Tage hatte ich immer wieder Probleme damit, dass sich ioBroker oder der Raspi (3b) verabschiedet haben.
    Die Adminkonsole war einfach nicht neu zu laden und erst nach einem Neustart wieder zu erreichen.
    Heute kam es mal wieder dazu, nur passiert jetzt nichtmal was, nachdem ich den Raspi stromlos gemacht hab.
    Jetzt habe ich mit Hilfe von Anleitungen versucht die Adapter und Dienste per PuTTy zu starten. Leider scheint es dabei auch Probleme zu geben :(
    Ich hab einfach mal meinen aktuellen PuTTy-Verlauf mit angehangen. Vielleicht weiß ja jemand Rat.
    PuTTy
    ! Linux ioBroker-RasPi 4.14.30-v7+ #1102 SMP Mon Mar 26 16:45:49 BST 2018 armv7l
    ! The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    ! the exact distribution terms for each program are described in the
    ! individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    ! Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    ! permitted by applicable law.
    ! Last login: Sat Jan 12 14:45:30 2019 from 192.168.178.37
    ! SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
    ! This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
    ! pi@ioBroker-RasPi:~ $ start iobroker
    ! -bash: start: Kommando nicht gefunden.
    ! pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
    ! pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
    ! Starting iobroker controller daemon…
    ! iobroker controller daemon started. PID: 925
    ! pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
    ! iobroker controller daemon already running. PID: 925
    ! pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    ! No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
    ! pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker list instances
    ! pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
    ! pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/contr oller.js –logs
    ! 2019-01-24 19:48:58.458 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller vers ion 1.4.2 js-controller starting
    ! 2019-01-24 19:48:58.464 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 blu efox, 2014 hobbyquaker
    ! 2019-01-24 19:48:58.466 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, n ode: v8.11.1
    ! 2019-01-24 19:48:58.471 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.178.6 5 2a02:8108:4d80:3300:ad4e:6005:b085:dd98 fe80::87aa:efde:fd0:d46a
    ! 2019-01-24 19:48:58.952 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
    ! 2019-01-24 19:48:58.971 - error: Another instance is running or some applicatio n uses port!
    ! 2019-01-24 19:48:58.971 - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0. 1:9001
    ! 2019-01-24 19:48:58.982 - info: iobroker _restart
    ! 2019-01-24 19:48:59.015 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
    ! 2019-01-24 19:48:59.041 - info: host.ioBroker-RasPi 37 instances found
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBroker-R asPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBrok er-RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBroker-Ras Pi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.rpi2.0" for host "ioBroker-Ra sPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.socketio.0" for host "ioBroke r-RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.vis.0" for host "ioBroker-Ras Pi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.history.0" for host "ioBroker -RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBro ker-RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.mobile.0" for host "ioBroker- RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "ioBroker- RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.ping.0" for host "ioBroker-Ra sPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.cloud.1" for host "ioBroker-R asPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.tuya.0" for host "ioBroker-Ra sPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "ioBroker -RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "ioBroker- RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ioBroker- RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "ioBrok er-RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.hs100.0" for host "ioBroker-R asPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for hos t "ioBroker-RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.spotify-premium.0" for host " ioBroker-RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "ioBr oker-RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "io Broker-RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBroke r-RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "ioBroker- RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "ioB roker-RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host " ioBroker-RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "ioBr oker-RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "ioBroke r-RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.yr.0" for host "ioBroker-RasP i"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.hue.0" for host "ioBroker-Ras Pi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "io Broker-RasPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.ical.0" for host "ioBroker-Ra sPi"
    ! host.ioBroker-RasPi check instance "system.adapter.iogo.0" for host "ioBroker-Ra sPi"
    ! 2019-01-24 19:48:59.083 - info: host.ioBroker-RasPi starting 25 instances
    ! 2019-01-24 19:48:59.127 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.adm in.0 started with pid 1073
    ! 2019-01-24 19:48:59.566 - info: iobroker Starting node restart.js
    ! 2019-01-24 19:48:59.592 - info: iobroker exit 0
    ! 2019-01-24 19:49:03.109 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.dis covery.0 started with pid 1085
    ! 2019-01-24 19:49:07.108 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web .0 started with pid 1091
    ! 2019-01-24 19:49:11.108 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi 2.0 started with pid 1097
    ! 2019-01-24 19:49:19.100 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 1109
    ! 2019-01-24 19:49:23.111 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1115
    ! 2019-01-24 19:49:27.103 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cloud.1 started with pid 1121
    ! 2019-01-24 19:49:31.102 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 1127
    ! 2019-01-24 19:49:35.097 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1133
    ! 2019-01-24 19:49:39.108 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1139
    ! 2019-01-24 19:49:43.102 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1145
    ! 2019-01-24 19:50:19.151 - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.yr.0 6 * * * *
    ! 2019-01-24 19:50:19.166 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.yr.0 started with pid 1185
    ! 2019-01-24 19:50:23.105 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hue.0 started with pid 1191
    ! 2019-01-24 19:50:27.114 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1197
    ! 2019-01-24 19:50:31.107 - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
    ! 2019-01-24 19:50:31.121 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1203
    ! 2019-01-24 19:50:35.135 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iogo.0 started with pid 1209
    Vielen Dank auf jeden Fall
    Update nach 15 Minuten
    ! ^C2019-01-24 19:56:21.607 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGINT
    ! 2019-01-24 19:56:23.216 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
    ! 2019-01-24 19:56:23.229 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    ! 2019-01-24 19:56:23.242 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
    ! 2019-01-24 19:56:23.269 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
    ! 2019-01-24 19:56:23.291 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    ! 2019-01-24 19:56:23.302 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
    ! 2019-01-24 19:56:23.305 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
    ! 2019-01-24 19:56:23.308 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
    ! 2019-01-24 19:56:23.312 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
    ! 2019-01-24 19:56:23.315 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 0 (OK)
    ! 2019-01-24 20:00:00.062 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1263
    ! ^C2019-01-24 20:02:34.856 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGINT
    ! 2019-01-24 20:02:34.889 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cloud.1 terminated due to SIGINT
    ! 2019-01-24 20:02:34.891 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.cloud.1 terminated with code null ()
    ! 2019-01-24 20:02:34.898 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGINT
    ! 2019-01-24 20:02:34.900 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
    ! 2019-01-24 20:02:34.911 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGINT
    ! 2019-01-24 20:02:34.913 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
    ! 2019-01-24 20:02:34.920 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGINT
    ! 2019-01-24 20:02:34.921 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
    ! 2019-01-24 20:02:34.929 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGINT
    ! 2019-01-24 20:02:34.930 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
    ! 2019-01-24 20:02:34.937 - warn: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGINT
    ! 2019-01-24 20:02:34.939 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
    ! 2019-01-24 20:02:36.382 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    • apollon77A Offline
      Na dann lass mal top laufen und sag wie das so aussieht.
      Was sagt „free -m“
      Was sagt „node -v“
      Steht in /var/log/syslog irgendwas mit oom-Killer
      Wieviele Instanzen hast du im Einsatz?
      Gesendet vom Handy …
        dondaik
        war auch mal mein fehler: das dateisystem wurde vergrößert?….
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
          Diderness
          erstmal danke für die fixe Antwort.
          Was meinst du mit "Lass mal top laufen"? Ich bin leider nicht besonders tief in der Materie.
          free -m
          ! pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ free -m
          ! total used free shared buff/cache available
          ! Mem: 927 398 374 11 153 466
          ! Swap: 99 0 99
          node -v
          ! node -v
          ! v8.11.1
          Installierte Instanzen würde ich auf knapp 15 schätzen. Zum letzten Zeitpunkt waren aber nur ca 10 auch gestartet. Der Rest war nur zum testen und probieren um sie vielleicht später nutzen zu können.
          Gesamter Syslog (Achtung ziemlich lang!!!)
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.161402] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.163806] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.401766] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.404173] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.407176] hub 1-1:1.0: USB hub found
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.409713] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.731405] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.861642] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.864156] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.867231] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.869774] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 2.225144] dwc_otg_handle_wakeup_detected_intr lxstate = 2
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 2.821397] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 2.951777] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 2.954341] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 3.226591] libphy: lan78xx-mdiobus: probed
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 12.297288] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 12.310680] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 12.315623] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 12.327234] devtmpfs: mounted
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 12.332987] Freeing unused kernel memory: 1024K
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 12.959269] NET: Registered protocol family 10
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 12.963173] Segment Routing with IPv6
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 12.976141] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 32.821588] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 33.198196] random: crng init done
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 33.283127] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 33.285796] bcm2835_alsa bcm2835_alsa: card created with 8 channels
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 33.475533] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 33.483005] brcmfmac: brcmf_fw_map_chip_to_name: using brcm/brcmfmac43455-sdio.bin for chip 0x004345(17221) rev 0x000006
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 33.483420] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 33.789588] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Feb 27 2018 03:15:32 version 7.45.154 (r684107 CY) FWID 01-4fbe0b04
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 33.790218] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 9.10.105 Compiler: 1.29.4 ClmImport: 1.36.3 Creation: 2018-03-09 18:56:28
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi kernel: [ 34.501627] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi avahi-daemon[311]: Successfully called chroot().
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi avahi-daemon[311]: Successfully dropped remaining capabilities.
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi avahi-daemon[311]: No service file found in /etc/avahi/services.
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi avahi-daemon[311]: Network interface enumeration completed.
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi avahi-daemon[311]: Server startup complete. Host name is ioBroker-RasPi.local. Local service cookie is 744430724.
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting triggerhappy global hotkey daemon…
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started System Logging Service.
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Raise network interfaces.
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Save/Restore Sound Card State.
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi thd[365]: Found socket passed from systemd
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Disable WiFi if country not set.
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started triggerhappy global hotkey daemon.
          ! Jan 24 19:39:02 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: wlan0: starting wpa_supplicant
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi dhcpcd-run-hooks[367]: wlan0: starting wpa_supplicant
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status…
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Login Service.
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi dphys-swapfile[304]: Starting dphys-swapfile swapfile setup …
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi raspi-config[305]: Checking if shift key is held down:Error opening '/dev/input/event*': No such file or directory
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi raspi-config[305]: No. Switching to ondemand scaling governor.
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi dphys-swapfile[304]: want /var/swap=100MByte, checking existing: keeping it
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi kernel: [ 34.895327] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi kernel: [ 34.895338] brcmfmac: power management disabled
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi dphys-swapfile[304]: done.
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started LSB: Autogenerate and use a swap file.
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi kernel: [ 34.922680] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: eth0: waiting for carrier
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: wlan0: waiting for carrier
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: wlan0: carrier acquired
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi kernel: [ 35.387228] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: DUID 00:01:00:01:22:3b:12:e9:b8:27:eb:15:a1:06
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: wlan0: IAID eb:b1:53:e3
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: wlan0: adding address fe80::3c67:6b06:abf3:f690
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: wlan0: carrier lost
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: wlan0: deleting address fe80::3c67:6b06:abf3:f690
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: eth0: carrier acquired
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: eth0: IAID eb:e4:06:b6
          ! Jan 24 19:39:03 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: eth0: adding address fe80::87aa:efde:fd0:d46a
          ! Jan 24 19:39:04 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: eth0: rebinding lease of 192.168.178.65
          ! Jan 24 19:39:04 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: eth0: carrier lost
          ! Jan 24 19:39:04 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: eth0: deleting address fe80::87aa:efde:fd0:d46a
          ! Jan 24 19:39:06 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: eth0: carrier acquired
          ! Jan 24 19:39:06 ioBroker-RasPi kernel: [ 38.569682] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
          ! Jan 24 19:39:06 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: eth0: IAID eb:e4:06:b6
          ! Jan 24 19:39:06 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: eth0: adding address fe80::87aa:efde:fd0:d46a
          ! Jan 24 19:39:07 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: eth0: rebinding lease of 192.168.178.65
          ! Jan 24 19:39:07 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: eth0: probing address 192.168.178.65/24
          ! Jan 24 19:39:07 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: eth0: soliciting an IPv6 router
          ! Jan 24 19:39:08 ioBroker-RasPi avahi-daemon[311]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::87aa:efde:fd0:d46a.
          ! Jan 24 19:39:08 ioBroker-RasPi avahi-daemon[311]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
          ! Jan 24 19:39:08 ioBroker-RasPi avahi-daemon[311]: Registering new address record for fe80::87aa:efde:fd0:d46a on eth0..
          ! Jan 24 19:39:08 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: eth0: Router Advertisement from fe80::3631:c4ff:fe86:9b33
          ! Jan 24 19:39:08 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: eth0: adding address 2a02:8108:4d80:3300:ad4e:6005:b085:dd98/64
          ! Jan 24 19:39:08 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: eth0: adding route to 2a02:8108:4d80:3300::/64
          ! Jan 24 19:39:08 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: eth0: adding default route via fe80::3631:c4ff:fe86:9b33
          ! Jan 24 19:39:08 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: eth0: requesting DHCPv6 information
          ! Jan 24 19:39:08 ioBroker-RasPi kernel: [ 40.690688] Bluetooth: Core ver 2.22
          ! Jan 24 19:39:08 ioBroker-RasPi kernel: [ 40.690768] NET: Registered protocol family 31
          ! Jan 24 19:39:08 ioBroker-RasPi kernel: [ 40.690774] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
          ! Jan 24 19:39:08 ioBroker-RasPi kernel: [ 40.690793] Bluetooth: HCI socket layer initialized
          ! Jan 24 19:39:08 ioBroker-RasPi kernel: [ 40.690805] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
          ! Jan 24 19:39:08 ioBroker-RasPi kernel: [ 40.690837] Bluetooth: SCO socket layer initialized
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi kernel: [ 40.696246] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi kernel: [ 40.696263] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi kernel: [ 40.696269] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi btuart[322]: bcm43xx_init
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi btuart[322]: Flash firmware /lib/firmware/brcm/BCM4345C0.hcd
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi btuart[322]: Set BDADDR UART: b8:27:eb:4e:ac:1c
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi btuart[322]: Set Controller UART speed to 3000000 bit/s
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi btuart[322]: Device setup complete
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status…
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Configure Bluetooth Modems connected by UART.
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Bluetooth service…
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi bluetoothd[440]: Bluetooth daemon 5.43
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Bluetooth service.
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Bluetooth.
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi bluetoothd[440]: Starting SDP server
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi kernel: [ 40.878469] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi kernel: [ 40.878481] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi kernel: [ 40.878499] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi dbus[324]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service'
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi bluetoothd[440]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi bluetoothd[440]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi bluetoothd[440]: Sap driver initialization failed.
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi bluetoothd[440]: sap-server: Operation not permitted (1)
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Hostname Service…
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: Too few arguments.
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi dbus[324]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Hostname Service.
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi avahi-daemon[311]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::87aa:efde:fd0:d46a.
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi avahi-daemon[311]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address 2a02:8108:4d80:3300:ad4e:6005:b085:dd98.
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi avahi-daemon[311]: Registering new address record for 2a02:8108:4d80:3300:ad4e:6005:b085:dd98 on eth0.
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi avahi-daemon[311]: Withdrawing address record for fe80::87aa:efde:fd0:d46a on eth0.
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi dhcpcd[319]: forked to background, child pid 543
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started dhcpcd on all interfaces.
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Network.
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Advanced key-value store…
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Permit User Sessions…
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Network is Online.
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker…
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility…
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server…
          ! Jan 24 19:39:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Permit User Sessions.
          ! Jan 24 19:39:10 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
          ! Jan 24 19:39:10 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Terminate Plymouth Boot Screen…
          ! Jan 24 19:39:10 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up…
          ! Jan 24 19:39:10 ioBroker-RasPi systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 181 (plymouthd).
          ! Jan 24 19:39:10 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Terminate Plymouth Boot Screen.
          ! Jan 24 19:39:10 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Hold until boot process finishes up.
          ! Jan 24 19:39:10 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Getty on tty1.
          ! Jan 24 19:39:10 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Login Prompts.
          ! Jan 24 19:39:10 ioBroker-RasPi run-parts[544]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:10 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
          ! Jan 24 19:39:10 ioBroker-RasPi run-parts[571]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:10 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: PID 570 read from file /var/run/redis/redis-server.pid does not exist or is a zombie.
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi run-parts[581]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi kill[585]: Usage:
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi kill[585]: kill [options] <pid>[…]
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi kill[585]: Options:
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi kill[585]: <pid>[…] send signal to every <pid>listed
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi kill[585]: -<signal>, -s, –signal <signal>Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi kill[585]: specify the <signal>to be sent
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi kill[585]: -l, –list=[<signal>] list all signal names, or convert one to a name
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi kill[585]: -L, –table list all signal names in a nice table
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi kill[585]: -h, –help display this help and exit
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi kill[585]: -V, –version output version information and exit
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi kill[585]: For more details see kill(1).
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Control process exited, code=exited status=1
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi run-parts[588]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi dhcpcd[543]: eth0: leased 192.168.178.65 for 864000 seconds
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi avahi-daemon[311]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.178.65.
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi dhcpcd[543]: eth0: adding route to 192.168.178.0/24
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi avahi-daemon[311]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi dhcpcd[543]: eth0: adding default route via 192.168.178.1
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi avahi-daemon[311]: Registering new address record for 192.168.178.65 on eth0.IPv4.
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Unit entered failed state.
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'resources'.
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:39:11 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Advanced key-value store…
          ! Jan 24 19:39:12 ioBroker-RasPi run-parts[651]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:12 ioBroker-RasPi iobroker.sh[546]: Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon…
          ! Jan 24 19:39:12 ioBroker-RasPi run-parts[663]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:12 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: PID 662 read from file /var/run/redis/redis-server.pid does not exist or is a zombie.
          ! Jan 24 19:39:12 ioBroker-RasPi run-parts[669]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi kill[672]: Usage:
          ! Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi kill[672]: kill [options] <pid>[…]
          ! Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi kill[672]: Options:
          ! Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi kill[672]: <pid>[…] send signal to every <pid>listed
          ! Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi kill[672]: -<signal>, -s, –signal <signal>Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi kill[672]: specify the <signal>to be sent
          ! Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi kill[672]: -l, –list=[<signal>] list all signal names, or convert one to a name
          ! Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi kill[672]: -L, –table list all signal names in a nice table
          ! Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi kill[672]: -h, –help display this help and exit
          ! Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi kill[672]: -V, –version output version information and exit
          ! Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi kill[672]: For more details see kill(1).
          ! Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Control process exited, code=exited status=1
          ! Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi run-parts[679]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Unit entered failed state.
          ! Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'resources'.
          ! Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
          ! Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Advanced key-value store…
          ! Jan 24 19:39:13 ioBroker-RasPi run-parts[686]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:14 ioBroker-RasPi iobroker.sh[546]: iobroker controller daemon started. PID: 653
          ! Jan 24 19:39:14 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started LSB: starts ioBroker.
          ! Jan 24 19:39:14 ioBroker-RasPi run-parts[702]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:14 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: PID 701 read from file /var/run/redis/redis-server.pid does not exist or is a zombie.
          ! Jan 24 19:39:14 ioBroker-RasPi run-parts[707]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi kill[711]: Usage:
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi kill[711]: kill [options] <pid>[…]
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi kill[711]: Options:
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi kill[711]: <pid>[…] send signal to every <pid>listed
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi kill[711]: -<signal>, -s, –signal <signal>Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi kill[711]: specify the <signal>to be sent
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi kill[711]: -l, –list=[<signal>] list all signal names, or convert one to a name
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi kill[711]: -L, –table list all signal names in a nice table
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi kill[711]: -h, –help display this help and exit
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi kill[711]: -V, –version output version information and exit
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi kill[711]: For more details see kill(1).
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Control process exited, code=exited status=1
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi run-parts[714]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Unit entered failed state.
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'resources'.
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Multi-User System.
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes…
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi systemd[1]: Startup finished in 12.773s (kernel) + 34.441s (userspace) = 47.214s.
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Advanced key-value store…
          ! Jan 24 19:39:15 ioBroker-RasPi run-parts[724]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:16 ioBroker-RasPi run-parts[730]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:16 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: PID 729 read from file /var/run/redis/redis-server.pid does not exist or is a zombie.
          ! Jan 24 19:39:16 ioBroker-RasPi run-parts[736]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:17 ioBroker-RasPi kill[739]: Usage:
          ! Jan 24 19:39:17 ioBroker-RasPi kill[739]: kill [options] <pid>[…]
          ! Jan 24 19:39:17 ioBroker-RasPi kill[739]: Options:
          ! Jan 24 19:39:17 ioBroker-RasPi kill[739]: <pid>[…] send signal to every <pid>listed
          ! Jan 24 19:39:17 ioBroker-RasPi kill[739]: -<signal>, -s, –signal <signal>Jan 24 19:39:17 ioBroker-RasPi kill[739]: specify the <signal>to be sent
          ! Jan 24 19:39:17 ioBroker-RasPi kill[739]: -l, –list=[<signal>] list all signal names, or convert one to a name
          ! Jan 24 19:39:17 ioBroker-RasPi kill[739]: -L, –table list all signal names in a nice table
          ! Jan 24 19:39:17 ioBroker-RasPi kill[739]: -h, –help display this help and exit
          ! Jan 24 19:39:17 ioBroker-RasPi kill[739]: -V, –version output version information and exit
          ! Jan 24 19:39:17 ioBroker-RasPi kill[739]: For more details see kill(1).
          ! Jan 24 19:39:17 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Control process exited, code=exited status=1
          ! Jan 24 19:39:17 ioBroker-RasPi run-parts[742]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:17 ioBroker-RasPi systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:39:17 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Unit entered failed state.
          ! Jan 24 19:39:17 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'resources'.
          ! Jan 24 19:39:17 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
          ! Jan 24 19:39:17 ioBroker-RasPi systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:39:17 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Advanced key-value store…
          ! Jan 24 19:39:18 ioBroker-RasPi run-parts[749]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:18 ioBroker-RasPi run-parts[761]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:18 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: PID 760 read from file /var/run/redis/redis-server.pid does not exist or is a zombie.
          ! Jan 24 19:39:18 ioBroker-RasPi run-parts[766]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:19 ioBroker-RasPi kill[770]: Usage:
          ! Jan 24 19:39:19 ioBroker-RasPi kill[770]: kill [options] <pid>[…]
          ! Jan 24 19:39:19 ioBroker-RasPi kill[770]: Options:
          ! Jan 24 19:39:19 ioBroker-RasPi kill[770]: <pid>[…] send signal to every <pid>listed
          ! Jan 24 19:39:19 ioBroker-RasPi kill[770]: -<signal>, -s, –signal <signal>Jan 24 19:39:19 ioBroker-RasPi kill[770]: specify the <signal>to be sent
          ! Jan 24 19:39:19 ioBroker-RasPi kill[770]: -l, –list=[<signal>] list all signal names, or convert one to a name
          ! Jan 24 19:39:19 ioBroker-RasPi kill[770]: -L, –table list all signal names in a nice table
          ! Jan 24 19:39:19 ioBroker-RasPi kill[770]: -h, –help display this help and exit
          ! Jan 24 19:39:19 ioBroker-RasPi kill[770]: -V, –version output version information and exit
          ! Jan 24 19:39:19 ioBroker-RasPi kill[770]: For more details see kill(1).
          ! Jan 24 19:39:19 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Control process exited, code=exited status=1
          ! Jan 24 19:39:19 ioBroker-RasPi run-parts[773]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:39:19 ioBroker-RasPi systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:39:19 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Unit entered failed state.
          ! Jan 24 19:39:19 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'resources'.
          ! Jan 24 19:39:19 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
          ! Jan 24 19:39:19 ioBroker-RasPi systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:39:19 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Start request repeated too quickly.
          ! Jan 24 19:42:23 ioBroker-RasPi systemd[1]: Time has been changed
          ! Jan 24 19:42:23 ioBroker-RasPi systemd-timesyncd[260]: Synchronized to time server [2a03:4000:28:163::dead:beef]:123 (2.debian.pool.ntp.org).
          ! Jan 24 19:42:23 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 17min 47.126542s random time.
          ! Jan 24 19:42:23 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 5h 24min 33.117517s random time.
          ! Jan 24 19:43:42 ioBroker-RasPi systemd[1]: Created slice User Slice of pi.
          ! Jan 24 19:43:42 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Session c1 of user pi.
          ! Jan 24 19:43:42 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000…
          ! Jan 24 19:43:42 ioBroker-RasPi systemd[882]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
          ! Jan 24 19:43:42 ioBroker-RasPi systemd[882]: Listening on GnuPG cryptographic agent (access for web browsers).
          ! Jan 24 19:43:42 ioBroker-RasPi systemd[882]: Reached target Paths.
          ! Jan 24 19:43:42 ioBroker-RasPi systemd[882]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
          ! Jan 24 19:43:42 ioBroker-RasPi systemd[882]: Reached target Timers.
          ! Jan 24 19:43:42 ioBroker-RasPi systemd[882]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
          ! Jan 24 19:43:42 ioBroker-RasPi systemd[882]: Reached target Sockets.
          ! Jan 24 19:43:42 ioBroker-RasPi systemd[882]: Reached target Basic System.
          ! Jan 24 19:43:42 ioBroker-RasPi systemd[882]: Reached target Default.
          ! Jan 24 19:43:42 ioBroker-RasPi systemd[882]: Startup finished in 47ms.
          ! Jan 24 19:43:42 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
          ! Jan 24 19:56:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories…
          ! Jan 24 19:56:57 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi fake-hwclock[86]: Do 24. Jan 18:17:01 UTC 2019
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd-fsck[90]: e2fsck 1.43.4 (31-Jan-2017)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd-fsck[90]: Der Zeitpunkt des letzten Einhängens des Superblocks liegt in der Zukunft.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd-fsck[90]: #011(weniger als ein Tag, wahrscheinlich aufgrund falsch gesetzter Hardware-Uhr)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd-fsck[90]: rootfs: sauber, 115606/915008 Dateien, 566254/3777536 Blöcke
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Set the console keyboard layout.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 171 (plymouthd).
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Paths.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Found device /dev/serial1.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Linux version 4.14.30-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1102 SMP Mon Mar 26 16:45:49 BST 2018
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Found device /dev/disk/by-partuuid/9c63c4e6-01.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-partuuid/9c63c4e6-01…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 242688
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c7edc0, node_mem_map ba3a1000
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Normal zone: 2133 pages used for memmap
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1"
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:31
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] random: fast init done
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu @ba34a000 s38720 r8192 d22720 u69632
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi mtp-probe: bus: 1, device: 4 was not an MTP device
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s38720 r8192 d22720 u69632 alloc=174096
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 240555
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9c63c4e6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Sound Card.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Memory: 940260K/970752K available (7168K kernel code, 550K rwdata, 2048K rodata, 1024K init, 706K bss, 22300K reserved, 8192K cma-reserved)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd-fsck[193]: fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd-fsck[193]: 0x41: Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000 (1088 MB)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xbb400000 ( 948 MB)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd-fsck[193]: Automatically removing dirty bit.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80800000 (8160 kB)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] .init : 0x80b00000 - 0x80c00000 (1024 kB)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd-fsck[193]: Performing changes.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] .data : 0x80c00000 - 0x80c8986c ( 551 kB)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] .bss : 0x80c90f40 - 0x80d417f4 ( 707 kB)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] ftrace: allocating 24918 entries in 74 pages
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd-fsck[193]: /dev/mmcblk0p1: 162 files, 44045/84261 clusters
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-partuuid/9c63c4e6-01.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000022] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000275] Console: colour dummy device 80x30
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Mounting /boot…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000818] console [tty1] enabled
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000855] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.000895] pid_max: default: 32768 minimum: 301
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Mounted /boot.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.001226] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.001260] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.002209] Disabling memory control group subsystem
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Local File Systems.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.002308] CPU: Testing write buffer coherency: ok
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.002721] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.003121] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.003253] Hierarchical SRCU implementation.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Preprocess NFS configuration…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.003903] smp: Bringing up secondary CPUs …
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.004659] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.005460] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.006241] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.006345] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.006415] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.006436] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Set console font and keymap…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.006454] CPU: Virtualization extensions available.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.007323] devtmpfs: initialized
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.017749] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Raise network interfaces…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.017996] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.018040] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.018615] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.019381] NET: Registered protocol family 16
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.022002] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.026779] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.026811] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.027039] Serial: AMBA PL011 UART driver
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Preprocess NFS configuration.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.028683] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.029160] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.060097] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb813000, dmachans=0x1
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Set console font and keymap.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.061545] SCSI subsystem initialized
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.061787] usbcore: registered new interface driver usbfs
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.061857] usbcore: registered new interface driver hub
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.061959] usbcore: registered new device driver usb
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target NFS client services.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.070079] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2018-03-23 16:31
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.071365] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.147208] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.147322] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.147525] FS-Cache: Loaded
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.147736] CacheFiles: Loaded
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.156649] NET: Registered protocol family 2
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.157385] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.157514] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.157716] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.157861] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.157923] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.158166] NET: Registered protocol family 1
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.158632] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.158656] RPC: Registered udp transport module.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.158675] RPC: Registered tcp transport module.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.158693] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.160119] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.162892] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.170804] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.171457] NFS: Registering the id_resolver key type
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.171509] Key type id_resolver registered
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.171529] Key type id_legacy registered
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.173426] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.173574] io scheduler noop registered
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.173596] io scheduler deadline registered (default)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.173889] io scheduler cfq registered
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.173910] io scheduler mq-deadline registered
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Raise network interfaces.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.173930] io scheduler kyber registered
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.176227] BCM2708FB: allocated DMA memory fad00000
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.176271] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb813000
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.184813] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd-timesyncd[242]: System clock time unset or jumped backwards, restoring from recorded timestamp: Thu 2019-01-24 19:58:56 CET
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.192994] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.195293] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.200376] vc-sm: Videocore shared memory driver
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Time has been changed
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target System Initialization.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Listening on triggerhappy.socket.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Sockets.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Basic System.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting triggerhappy global hotkey daemon…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Save/Restore Sound Card State…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting LSB: Autogenerate and use a swap file…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi cron[298]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Login Service…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting System Logging Service…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi cron[298]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi thd[300]: Found socket passed from systemd
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi avahi-daemon[312]: Found user 'avahi' (UID 108) and group 'avahi' (GID 112).
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi avahi-daemon[312]: Successfully dropped root privileges.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.203023] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi avahi-daemon[312]: avahi-daemon 0.6.32 starting up.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.217240] brd: module loaded
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.228116] loop: module loaded
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.230356] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.233248] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi liblogging-stdlog: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.24.0" x-pid="307" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.235595] usbcore: registered new interface driver lan78xx
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.237921] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.240075] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.470342] Core Release: 2.80a
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.472558] Setting default values for core params
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.474798] Finished setting default values for core params
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.677325] Using Buffer DMA mode
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.679614] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.681995] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.684421] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.686801] Dedicated Tx FIFOs mode
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.689521] WARN::dwc_otg_hcd_init:1046: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbad14000 dma = 0xfad14000 len=9024
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.694231] FIQ FSM acceleration enabled for :
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.694231] Non-periodic Split Transactions
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.694231] Periodic Split Transactions
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.694231] High-Speed Isochronous Endpoints
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.694231] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.705242] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.705294] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x805d2774
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.707561] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x805d2adc length 36
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.709816] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb87e000
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.712101] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.714413] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.716771] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.719088] Init: Port Power? op_state=1
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.721337] Init: Power Port (0)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.723740] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.726049] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.728347] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.730590] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.30-v7+ dwc_otg_hcd
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.732881] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.735708] hub 1-0:1.0: USB hub found
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.737917] hub 1-0:1.0: 1 port detected
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.740458] dwc_otg: FIQ enabled
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.740463] dwc_otg: NAK holdoff enabled
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.740468] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.740478] Module dwc_common_port init
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.740688] usbcore: registered new interface driver usb-storage
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.743030] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.745253] IR NEC protocol handler initialized
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.747427] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.749631] IR RC6 protocol handler initialized
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.751831] IR JVC protocol handler initialized
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.753912] IR Sony protocol handler initialized
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.755999] IR SANYO protocol handler initialized
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.758085] IR Sharp protocol handler initialized
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.760071] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.762140] IR XMP protocol handler initialized
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.764799] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.767145] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1400000
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.769603] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.771760] sdhci: Copyright© Pierre Ossman
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.774194] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.776664] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.778947] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.782591] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.784980] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.787450] usbcore: registered new interface driver usbhid
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.789749] usbhid: USB HID core driver
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.792584] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = bad80000, is_master = 0
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.796259] [vc_sm_connected_init]: start
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.805047] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.807900] Initializing XFRM netlink socket
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.810277] NET: Registered protocol family 17
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.812768] Key type dns_resolver registered
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.815528] Registering SWP/SWPB emulation handler
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.818523] registered taskstats version 1
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.826793] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.829358] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.836018] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.838541] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.902011] sdhost: log_buf @ bad13000 (fad13000)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.939663] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.943645] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.947482] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 0.951511] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.014687] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.041396] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.044618] of_cfs_init
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.046834] of_cfs_init: OK
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.049325] Waiting for root device PARTUUID=9c63c4e6-02…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.104353] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.110731] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.117824] mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.120557] mmcblk0: mmc0:0007 SD16G 14.5 GiB
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.124387] mmcblk0: p1 p2
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.143671] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.145994] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.161396] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.163807] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.401660] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.404066] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.407033] hub 1-1:1.0: USB hub found
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.409512] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.731403] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.861635] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.864152] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.867278] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 1.869827] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 2.225212] dwc_otg_handle_wakeup_detected_intr lxstate = 2
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 2.821392] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 2.951771] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 2.954342] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 3.226634] libphy: lan78xx-mdiobus: probed
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 11.515173] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 11.528272] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 11.533228] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 11.544996] devtmpfs: mounted
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 11.550737] Freeing unused kernel memory: 1024K
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 12.188550] NET: Registered protocol family 10
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 12.192462] Segment Routing with IPv6
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 12.205439] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 13.371858] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 14.006513] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 14.011964] bcm2835_alsa bcm2835_alsa: card created with 8 channels
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 14.216374] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 14.227088] brcmfmac: brcmf_fw_map_chip_to_name: using brcm/brcmfmac43455-sdio.bin for chip 0x004345(17221) rev 0x000006
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 14.227779] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 14.458019] random: crng init done
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 14.595706] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Feb 27 2018 03:15:32 version 7.45.154 (r684107 CY) FWID 01-4fbe0b04
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 14.606292] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 9.10.105 Compiler: 1.29.4 ClmImport: 1.36.3 Creation: 2018-03-09 18:56:28
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi kernel: [ 15.235656] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi avahi-daemon[312]: Successfully called chroot().
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi avahi-daemon[312]: Successfully dropped remaining capabilities.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting dhcpcd on all interfaces…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi avahi-daemon[312]: No service file found in /etc/avahi/services.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Disable WiFi if country not set…
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi avahi-daemon[312]: Network interface enumeration completed.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi avahi-daemon[312]: Server startup complete. Host name is ioBroker-RasPi.local. Local service cookie is 94392865.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 7h 21min 18.511348s random time.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 32min 39.494945s random time.
          ! Jan 24 19:58:56 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Timers.
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started triggerhappy global hotkey daemon.
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started System Logging Service.
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Save/Restore Sound Card State.
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Disable WiFi if country not set.
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: dev: loaded udev
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status…
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Login Service.
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi dphys-swapfile[305]: Starting dphys-swapfile swapfile setup …
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi raspi-config[308]: Checking if shift key is held down:Error opening '/dev/input/event
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi raspi-config[308]: No. Switching to ondemand scaling governor.
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi dphys-swapfile[305]: want /var/swap=100MByte, checking existing: keeping it
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: wlan0: starting wpa_supplicant
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi dhcpcd-run-hooks[378]: wlan0: starting wpa_supplicant
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi dphys-swapfile[305]: done.
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started LSB: Autogenerate and use a swap file.
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi kernel: [ 15.672120] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi kernel: [ 15.800191] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi kernel: [ 15.800207] brcmfmac: power management disabled
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: eth0: waiting for carrier
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: wlan0: waiting for carrier
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: wlan0: carrier acquired
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi kernel: [ 16.247362] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: DUID 00:01:00:01:22:3b:12:e9:b8:27:eb:15:a1:06
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: wlan0: IAID eb:b1:53:e3
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: wlan0: adding address fe80::3c67:6b06:abf3:f690
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: wlan0: carrier lost
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: wlan0: deleting address fe80::3c67:6b06:abf3:f690
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: eth0: carrier acquired
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: eth0: IAID eb:e4:06:b6
          ! Jan 24 19:58:57 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: eth0: adding address fe80::87aa:efde:fd0:d46a
          ! Jan 24 19:58:58 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: eth0: soliciting an IPv6 router
          ! Jan 24 19:58:58 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: eth0: rebinding lease of 192.168.178.65
          ! Jan 24 19:58:58 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: eth0: carrier lost
          ! Jan 24 19:58:58 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: eth0: deleting address fe80::87aa:efde:fd0:d46a
          ! Jan 24 19:59:01 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: eth0: carrier acquired
          ! Jan 24 19:59:01 ioBroker-RasPi kernel: [ 19.429741] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
          ! Jan 24 19:59:01 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: eth0: IAID eb:e4:06:b6
          ! Jan 24 19:59:01 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: eth0: adding address fe80::87aa:efde:fd0:d46a
          ! Jan 24 19:59:01 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: eth0: rebinding lease of 192.168.178.65
          ! Jan 24 19:59:01 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: eth0: probing address 192.168.178.65/24
          ! Jan 24 19:59:01 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: eth0: soliciting an IPv6 router
          ! Jan 24 19:59:02 ioBroker-RasPi avahi-daemon[312]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::87aa:efde:fd0:d46a.
          ! Jan 24 19:59:02 ioBroker-RasPi avahi-daemon[312]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS.
          ! Jan 24 19:59:02 ioBroker-RasPi avahi-daemon[312]: Registering new address record for fe80::87aa:efde:fd0:d46a on eth0..
          ! Jan 24 19:59:02 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: eth0: Router Advertisement from fe80::3631:c4ff:fe86:9b33
          ! Jan 24 19:59:02 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: eth0: adding address 2a02:8108:4d80:3300:ad4e:6005:b085:dd98/64
          ! Jan 24 19:59:02 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: eth0: adding route to 2a02:8108:4d80:3300::/64
          ! Jan 24 19:59:02 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: eth0: adding default route via fe80::3631:c4ff:fe86:9b33
          ! Jan 24 19:59:02 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: eth0: requesting DHCPv6 information
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: Too few arguments.
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi kernel: [ 21.534315] Bluetooth: Core ver 2.22
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi kernel: [ 21.534390] NET: Registered protocol family 31
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi kernel: [ 21.534397] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi kernel: [ 21.534417] Bluetooth: HCI socket layer initialized
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi kernel: [ 21.534431] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi kernel: [ 21.534463] Bluetooth: SCO socket layer initialized
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi kernel: [ 21.539755] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi kernel: [ 21.539769] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi kernel: [ 21.539775] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi btuart[299]: bcm43xx_init
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi btuart[299]: Flash firmware /lib/firmware/brcm/BCM4345C0.hcd
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi btuart[299]: Set BDADDR UART: b8:27:eb:4e:ac:1c
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi btuart[299]: Set Controller UART speed to 3000000 bit/s
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi btuart[299]: Device setup complete
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status…
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Configure Bluetooth Modems connected by UART.
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Bluetooth service…
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi bluetoothd[472]: Bluetooth daemon 5.43
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Bluetooth service.
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Bluetooth.
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi bluetoothd[472]: Starting SDP server
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi kernel: [ 21.719959] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi kernel: [ 21.719969] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi kernel: [ 21.719985] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi bluetoothd[472]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi dbus[318]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service'
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi bluetoothd[472]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Hostname Service…
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi bluetoothd[472]: Sap driver initialization failed.
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi bluetoothd[472]: sap-server: Operation not permitted (1)
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi dbus[318]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
          ! Jan 24 19:59:03 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Hostname Service.
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi avahi-daemon[312]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::87aa:efde:fd0:d46a.
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi avahi-daemon[312]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address 2a02:8108:4d80:3300:ad4e:6005:b085:dd98.
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi avahi-daemon[312]: Registering new address record for 2a02:8108:4d80:3300:ad4e:6005:b085:dd98 on eth0.
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi avahi-daemon[312]: Withdrawing address record for fe80::87aa:efde:fd0:d46a on eth0.
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi dhcpcd[337]: forked to background, child pid 531
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started dhcpcd on all interfaces.
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Network.
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Advanced key-value store…
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Network is Online.
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker…
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility…
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Permit User Sessions…
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server…
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Permit User Sessions.
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Terminate Plymouth Boot Screen…
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Hold until boot process finishes up…
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi systemd[1]: Received SIGRTMIN+21 from PID 171 (plymouthd).
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Hold until boot process finishes up.
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Terminate Plymouth Boot Screen.
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Getty on tty1.
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Login Prompts.
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi run-parts[532]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:04 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
          ! Jan 24 19:59:05 ioBroker-RasPi run-parts[559]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:05 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: PID 558 read from file /var/run/redis/redis-server.pid does not exist or is a zombie.
          ! Jan 24 19:59:05 ioBroker-RasPi run-parts[568]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:05 ioBroker-RasPi kill[574]: Usage:
          ! Jan 24 19:59:05 ioBroker-RasPi kill[574]: kill [options] <pid>[…]
          ! Jan 24 19:59:05 ioBroker-RasPi kill[574]: Options:
          ! Jan 24 19:59:05 ioBroker-RasPi kill[574]: <pid>[…] send signal to every <pid>listed
          ! Jan 24 19:59:05 ioBroker-RasPi kill[574]: -<signal>, -s, –signal <signal>Jan 24 19:59:05 ioBroker-RasPi kill[574]: specify the <signal>to be sent
          ! Jan 24 19:59:05 ioBroker-RasPi kill[574]: -l, –list=[<signal>] list all signal names, or convert one to a name
          ! Jan 24 19:59:05 ioBroker-RasPi kill[574]: -L, –table list all signal names in a nice table
          ! Jan 24 19:59:05 ioBroker-RasPi kill[574]: -h, –help display this help and exit
          ! Jan 24 19:59:05 ioBroker-RasPi kill[574]: -V, –version output version information and exit
          ! Jan 24 19:59:05 ioBroker-RasPi kill[574]: For more details see kill(1).
          ! Jan 24 19:59:05 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Control process exited, code=exited status=1
          ! Jan 24 19:59:06 ioBroker-RasPi dhcpcd[531]: eth0: leased 192.168.178.65 for 864000 seconds
          ! Jan 24 19:59:06 ioBroker-RasPi dhcpcd[531]: eth0: adding route to 192.168.178.0/24
          ! Jan 24 19:59:06 ioBroker-RasPi dhcpcd[531]: eth0: adding default route via 192.168.178.1
          ! Jan 24 19:59:06 ioBroker-RasPi avahi-daemon[312]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.178.65.
          ! Jan 24 19:59:06 ioBroker-RasPi avahi-daemon[312]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
          ! Jan 24 19:59:06 ioBroker-RasPi avahi-daemon[312]: Registering new address record for 192.168.178.65 on eth0.IPv4.
          ! Jan 24 19:59:06 ioBroker-RasPi run-parts[576]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:06 ioBroker-RasPi systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:59:06 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Unit entered failed state.
          ! Jan 24 19:59:06 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'resources'.
          ! Jan 24 19:59:06 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
          ! Jan 24 19:59:06 ioBroker-RasPi systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:59:06 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Advanced key-value store…
          ! Jan 24 19:59:06 ioBroker-RasPi run-parts[639]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:06 ioBroker-RasPi iobroker.sh[533]: Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon…
          ! Jan 24 19:59:07 ioBroker-RasPi run-parts[651]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:07 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: PID 650 read from file /var/run/redis/redis-server.pid does not exist or is a zombie.
          ! Jan 24 19:59:07 ioBroker-RasPi run-parts[658]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:07 ioBroker-RasPi kill[662]: Usage:
          ! Jan 24 19:59:07 ioBroker-RasPi kill[662]: kill [options] <pid>[…]
          ! Jan 24 19:59:07 ioBroker-RasPi kill[662]: Options:
          ! Jan 24 19:59:07 ioBroker-RasPi kill[662]: <pid>[…] send signal to every <pid>listed
          ! Jan 24 19:59:07 ioBroker-RasPi kill[662]: -<signal>, -s, –signal <signal>Jan 24 19:59:07 ioBroker-RasPi kill[662]: specify the <signal>to be sent
          ! Jan 24 19:59:07 ioBroker-RasPi kill[662]: -l, –list=[<signal>] list all signal names, or convert one to a name
          ! Jan 24 19:59:07 ioBroker-RasPi kill[662]: -L, –table list all signal names in a nice table
          ! Jan 24 19:59:07 ioBroker-RasPi kill[662]: -h, –help display this help and exit
          ! Jan 24 19:59:07 ioBroker-RasPi kill[662]: -V, –version output version information and exit
          ! Jan 24 19:59:07 ioBroker-RasPi kill[662]: For more details see kill(1).
          ! Jan 24 19:59:07 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Control process exited, code=exited status=1
          ! Jan 24 19:59:07 ioBroker-RasPi run-parts[665]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:07 ioBroker-RasPi systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:59:07 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Unit entered failed state.
          ! Jan 24 19:59:07 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'resources'.
          ! Jan 24 19:59:08 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
          ! Jan 24 19:59:08 ioBroker-RasPi systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:59:08 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Advanced key-value store…
          ! Jan 24 19:59:08 ioBroker-RasPi run-parts[673]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:08 ioBroker-RasPi run-parts[683]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:08 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: PID 682 read from file /var/run/redis/redis-server.pid does not exist or is a zombie.
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi iobroker.sh[533]: iobroker controller daemon started. PID: 644
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started LSB: starts ioBroker.
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi run-parts[688]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi kill[701]: Usage:
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi kill[701]: kill [options] <pid>[…]
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi kill[701]: Options:
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi kill[701]: <pid>[…] send signal to every <pid>listed
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi kill[701]: -<signal>, -s, –signal <signal>Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi kill[701]: specify the <signal>to be sent
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi kill[701]: -l, –list=[<signal>] list all signal names, or convert one to a name
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi kill[701]: -L, –table list all signal names in a nice table
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi kill[701]: -h, –help display this help and exit
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi kill[701]: -V, –version output version information and exit
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi kill[701]: For more details see kill(1).
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Control process exited, code=exited status=1
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi run-parts[704]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Unit entered failed state.
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'resources'.
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Multi-User System.
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes…
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Startup finished in 12.000s (kernel) + 16.234s (userspace) = 28.234s.
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:59:09 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Advanced key-value store…
          ! Jan 24 19:59:10 ioBroker-RasPi run-parts[714]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:10 ioBroker-RasPi run-parts[720]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:10 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: PID 719 read from file /var/run/redis/redis-server.pid does not exist or is a zombie.
          ! Jan 24 19:59:10 ioBroker-RasPi run-parts[725]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi kill[729]: Usage:
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi kill[729]: kill [options] <pid>[…]
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi kill[729]: Options:
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi kill[729]: <pid>[…] send signal to every <pid>listed
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi kill[729]: -<signal>, -s, –signal <signal>Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi kill[729]: specify the <signal>to be sent
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi kill[729]: -l, –list=[<signal>] list all signal names, or convert one to a name
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi kill[729]: -L, –table list all signal names in a nice table
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi kill[729]: -h, –help display this help and exit
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi kill[729]: -V, –version output version information and exit
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi kill[729]: For more details see kill(1).
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Control process exited, code=exited status=1
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi run-parts[732]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Unit entered failed state.
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'resources'.
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting Advanced key-value store…
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi run-parts[739]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi run-parts[745]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-up.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: PID 744 read from file /var/run/redis/redis-server.pid does not exist or is a zombie.
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi run-parts[750]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.pre-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi systemd[1]: Created slice User Slice of pi.
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000…
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started Session c1 of user pi.
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi systemd[756]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi systemd[756]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi systemd[756]: Listening on GnuPG cryptographic agent (access for web browsers).
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi systemd[756]: Reached target Paths.
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi systemd[756]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi systemd[756]: Reached target Timers.
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi systemd[756]: Reached target Sockets.
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi systemd[756]: Reached target Basic System.
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi systemd[756]: Reached target Default.
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi systemd[756]: Startup finished in 52ms.
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi kill[761]: Usage:
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi kill[761]: kill [options] <pid>[…]
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi kill[761]: Options:
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi kill[761]: <pid>[…] send signal to every <pid>listed
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi kill[761]: -<signal>, -s, –signal <signal>Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi kill[761]: specify the <signal>to be sent
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi kill[761]: -l, –list=[<signal>] list all signal names, or convert one to a name
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi kill[761]: -L, –table list all signal names in a nice table
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi kill[761]: -h, –help display this help and exit
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi kill[761]: -V, –version output version information and exit
          ! Jan 24 19:59:12 ioBroker-RasPi kill[761]: For more details see kill(1).
          ! Jan 24 19:59:13 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Control process exited, code=exited status=1
          ! Jan 24 19:59:13 ioBroker-RasPi run-parts[776]: run-parts: executing /etc/redis/redis-server.post-down.d/00_example
          ! Jan 24 19:59:13 ioBroker-RasPi systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:59:13 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Unit entered failed state.
          ! Jan 24 19:59:13 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'resources'.
          ! Jan 24 19:59:13 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
          ! Jan 24 19:59:13 ioBroker-RasPi systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
          ! Jan 24 19:59:13 ioBroker-RasPi systemd[1]: redis-server.service: Start request repeated too quickly.
          ! Jan 24 20:09:44 ioBroker-RasPi systemd[1]: Time has been changed
          ! Jan 24 20:09:44 ioBroker-RasPi systemd[756]: Time has been changed
          ! Jan 24 20:09:44 ioBroker-RasPi systemd-timesyncd[242]: Synchronized to time server [2a00:c98:2030:a03a:1::123]:123 (2.debian.pool.ntp.org).
          ! Jan 24 20:09:44 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 26min 30.209799s random time.
          ! Jan 24 20:09:44 ioBroker-RasPi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 3h 19min 15.543550s random time.
          ! Jan 24 20:17:01 ioBroker-RasPi CRON[942]: (root) CMD ( cd / && run-parts –report /etc/cron.hourly)</signal></signal></signal></signal></pid></pid></pid></signal></signal></signal></signal></pid></pid></pid></signal></signal></signal></signal></pid></pid></pid></signal></signal></signal></signal></pid></pid></pid></signal></signal></signal></signal></pid></pid></pid></signal></signal></signal></signal></pid></pid></pid></signal></signal></signal></signal></pid></pid></pid></signal></signal></signal></signal></pid></pid></pid></signal></signal></signal></signal></pid></pid></pid></signal></signal></signal></signal></pid></pid></pid>
          Kurzfassung Syslog ab 20 Uhr
          Zwischendurch stehen immer wieder Fehler von Redis
          ! Jan 24 19:59:11 ioBroker-RasPi systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.</signal></signal></signal></signal></pid></pid></pid>
          Ich hoffe du kannst damit mehr anfangen als ich.
            Diderness
            @dondaik:
            war auch mal mein fehler: das dateisystem wurde vergrößert?…. `
            Ja, den Fehler hatte ich auch schon. Das Dateisystem wurde auf die komplette größe vergrößert.
            Befehl df zeigt folgendes:
            Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
            /dev/root 14847616 2003228 12209612 15% /
            devtmpfs 470128 0 470128 0% /dev
            tmpfs 474736 0 474736 0% /dev/shm
            tmpfs 474736 12252 462484 3% /run
            tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
            tmpfs 474736 0 474736 0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 42131 22023 20108 53% /boot
            tmpfs 94944 0 94944 0% /run/user/1000
            • apollon77A Offline
              Ooooook ;-)
              1.) bitte unbedingt nodejs updaten auf 8.12+ weil die 8.11 ein Memory leak hat. Da sollte ein apt-get update und dann apt-get upgrade helfen.
              2.) bei dir spinnt redis und wird immer wieder gestoppt. Schau mal ob du noch ein /var/log/redis/…log hast. Was steht denn da?
              Gesendet vom Handy ...
                Diderness
                Er hat geupdatet wie ein junger Gott…
                Aber nodejs ist jetzt auf 8.12:
                Nur bei Redis scheint ein Fehler aufgetreten zu sein, der dann aber behoben worden scheint:
                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                redis-server
                ! ● redis-server.service - Advanced key-value store
                ! Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                ! Active: activating (auto-restart) (Result: resources) since Thu 2019-01-24 20:56:28 CET; 63ms ago
                ! Docs: http://redis.io/documentation,
                ! man:redis-server(1)
                ! Process: 23272 ExecStopPost=/bin/run-parts –verbose /etc/redis/redis-server.post-down.d (code=exited, status=0/SUCCESS)
                ! Process: 23268 ExecStop=/bin/kill -s TERM $MAINPID (code=exited, status=1/FAILURE)
                ! Process: 23265 ExecStop=/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.pre-down.d (code=exited, status=0/SUCCESS)
                ! Process: 23259 ExecStartPost=/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.post-up.d (code=exited, status=0/SUCCESS)
                ! Process: 23256 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                ! Process: 23253 ExecStartPre=/bin/run-parts --verbose /etc/redis/redis-server.pre-up.d (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Ich habe folgende Dateien in dem Log-Verzeichnis, nur leider bin ich irgendwie nicht in der Lage in den Ordner zu wechseln
                pi@ioBroker-RasPi:/var/log $ dir
                alternatives.log boot.log daemon.log.4.gz faillog messages.1 syslog.2.gz user.log.2.gz
                alternatives.log.1 bootstrap.log debug kern.log messages.2.gz syslog.3.gz user.log.3.gz
                apt btmp debug.1 kern.log.1 messages.3.gz syslog.4.gz user.log.4.gz
                auth.log btmp.1 debug.2.gz kern.log.2.gz messages.4.gz syslog.5.gz wtmp
                auth.log.1 daemon.log debug.3.gz kern.log.3.gz redis syslog.6.gz wtmp.1
                auth.log.2.gz daemon.log.1 debug.4.gz kern.log.4.gz samba syslog.7.gz
                auth.log.3.gz daemon.log.2.gz dpkg.log lastlog syslog user.log
                auth.log.4.gz daemon.log.3.gz dpkg.log.1 messages syslog.1 user.log.1
                pi@ioBroker-RasPi:/var/log $ cat redis
                cat: redis: Keine Berechtigung
                pi@ioBroker-RasPi:/var/log $ sudo cat redis
                cat: redis: Ist ein Verzeichnis
                pi@ioBroker-RasPi:/var/log $ sudo cd /redis
                sudo: cd: Befehl nicht gefunden
                pi@ioBroker-RasPi:/var/log $ sudo cd ./redis
                pi@ioBroker-RasPi:/var/log $ sudo cd ./redis/
                pi@ioBroker-RasPi:/var/log $ sudo cd /redis/
                pi@ioBroker-RasPi:/var/log $ cd redis
                -bash: cd: redis: Keine Berechtigung
                pi@ioBroker-RasPi:/var/log $ cd /redis
                -bash: cd: /redis: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                pi@ioBroker-RasPi:/var/log $ cd /redis/
                -bash: cd: /redis/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Für die Verständlichkeit, was und wofür ist Redis?
                Gruß und vielen Dank
                  Diderness
                  Ich habs geschafft in den redis-Ordner zu kommen und das Log auszulesen:
                  ! .-__ ''-._ ! _.- . . ''-._ Redis 3.2.6 (00000000/0) 32 bit
                  ! .- .-```. ```\/ _.,_ ''-._ ! ( ' , .-` | `, ) Running in standalone mode ! |`-._`-…-` __...-.-.|'_.-'| Port: 6379 ! |-. ._ / _.-' | PID: 28621 ! -._ -._ -./ .-' .-'
                  ! |-._-.
                  -.__.-' _.-'_.-'| ! | -.
                  -._ _.-'_.-' | [http://redis.io](http://redis.io) ! -._ -._-..-'.-' .-'
                  ! |-._-.
                  -._ _.-'_.-' | ! -._ -._-.
                  .-'_.-' _.-'
                  ! -._ -..-' _.-'
                  ! -._ _.-' ! -.
                  ! 28621:M 24 Jan 21:03:14.757 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
                  ! 28621:M 24 Jan 21:03:14.757 # Server started, Redis version 3.2.6
                  ! 28621:M 24 Jan 21:03:14.757 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
                  ! 28621:M 24 Jan 21:03:14.757 # Short read or OOM loading DB. Unrecoverable error, aborting now.
                  ! 28621:M 24 Jan 21:03:14.757 # Internal error in RDB reading function at rdb.c:1428 -> Unexpected EOF reading RDB file
                  Mir fehlt echt noch einiges an Linux-Basiswissen :roll:
                    Ok, scheinbar hat es Dir das Redis File zerschossen.
                    In /var/lib/redis liegt die dump.rdb Datei. Lösch die mal (oder benenn Sie um). Damit verlierst Du zwar die State-Werte, aber besser geht wieder, gell? :-)
                      Diderness
                      Irre!!! Danke!!!
                      Es läuft wieder.
                      Ich hatte zwischendurch mal den Hinweis des Redis-Logs befolgt. Das brachte aber keine Besserung.
                      ! 925:M 24 Jan 21:38:15.817 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
                      ! 925:M 24 Jan 21:38:15.817 # Server started, Redis version 3.2.6
                      ! 925:M 24 Jan 21:38:15.817 # Short read or OOM loading DB. Unrecoverable error, aborting now.
                      ! 925:M 24 Jan 21:38:15.817 # Internal error in RDB reading function at rdb.c:1428 -> Unexpected EOF reading RDB file
                      Im Nachhinein, wie auch, wenn das File zerschossen ist.
                      Kannst du vielleicht noch raten/tippen, woran der Ärger gelegen hat?
                      Und können die Probleme zwischendurch (Das regelmäßige Abstürzen) auch darauf zurückzuführen sein?
                      Nochmals vielen Dank!
                        Ich denke eher das ein Absturz mitten im Schreiben des Files gewesen der das File zerstört hat.
                        Die Abstürze können an nodejs 8.11 gelegen haben und dem RAM leak. Oder auch an einem schlechten netzteil (Ist es was gutes und mind 2,5A?)
                        beobachte jetzt mal wie es sich so verhält.
