  4. Yr.no Konfigurationsproblem
    5.4k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    BitMac
    Das Wetter-Widget yr.no bleibt bei mir in broker.vis leer.
    Was mir aufgefallen ist:
    Wenn man bei yr.no in der Konfiguration einen Ort einträgt (in meinem Fall "Hamburg") bekommt man normalerweise ein Auswahlmenü mit mehreren Städteoptionen.
    Bei mir nicht. Kann das damit zusammenhängen?
    Habe den Ort manuell eingetragen, scheint aber irgendwie erkannt zu werden.
    Ich vermute Kommunikationsprobleme des Adapters.
    Aber wo kann ich da suchen ?
    Der Rechner selber hängt natürlich am Netz und die Installation von anderen Adaptern klappt ja auch.
    • V Offline
      V Offline
      vore
      Hallo!
      Habe das gleiche Problem. Es wird kein Ort angezeigt (es kommt keine Auswahlliste).
      Jemand eine Idee?
      Vore
        balear59
        Moin,
        bei mir leider das selbe Problem.
        viel Spass noch
        Jens
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Wie währe was mit Debug level: "debug" und ein paar logs?
            balear59
            iobroker
            2016-03-03 15:44:39
            info
            exit 0
            iobroker
            2016-03-03 15:44:39
            info
            host.raspberrypi object system.adapter.yr.0 created
            host-raspberrypi
            2016-03-03 15:44:39
            info
            object change system.adapter.yr.0
            iobroker
            2016-03-03 15:44:39
            info
            host.raspberrypi object system.adapter.yr.0.alive created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object system.adapter.yr.0.connected created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object system.adapter.yr.0.memHeapUsed created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object system.adapter.yr.0.memHeapTotal created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object system.adapter.yr.0.memRss created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object system.adapter.yr.0.uptime created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0 created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.date created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.icon created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.text created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.humidity created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.temperature_actual created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.temperature_min created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.temperature_max created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.precipitation_level created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.precipitation_chance created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.wind_direction created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.wind_speed created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.pressure created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1 created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.date created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.icon created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.text created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.temperature_min created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.temperature_max created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.precipitation_level created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:38
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.precipitation_chance created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:37
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.wind_direction created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:37
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.wind_speed created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:37
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.pressure created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:37
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2 created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:37
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.date created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:37
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.icon created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:37
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.text created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:37
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.temperature_min created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:37
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.temperature_max created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:37
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.precipitation_level created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:37
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.precipitation_chance created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:37
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.wind_direction created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:37
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.wind_speed created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:37
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.pressure created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:37
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.object created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:37
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.html created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:37
            info
            host.raspberrypi object yr.0.forecast.diagram created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:37
            info
            host.raspberrypi create instance yr
            iobroker
            2016-03-03 15:44:37
            info
            host.raspberrypi object system.adapter.yr created
            iobroker
            2016-03-03 15:44:36
            info
            upload [0] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/index.html index.html text/html
            iobroker
            2016-03-03 15:44:36
            info
            upload [1] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/yr.png yr.png image/png
            iobroker
            2016-03-03 15:44:36
            info
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin
            iobroker
            2016-03-03 15:44:36
            info
            host.raspberrypi install adapter yr
            1101_bildschirmfoto_2016-03-03_um_16.48.32.pdf
              balear59
              host-raspberrypi 2016-03-04 11:00:06 error instance system.adapter.yr.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:7:59)
              TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:503:31)
              TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1444:13)
              TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:903:7)
              TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:644:5)
              TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:639:35)
              TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:445:26)
              TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at Parser.emit (events.js:107:17)
              TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:484:18)
              TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/yr.js:136:49
              TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error Cannot read property 'forecast' of undefined
              uncaught 2016-03-04 11:00:06 error exception: Cannot read property 'forecast' of undefined
              yr-0 2016-03-04 11:00:06 info got weather data from yr.no
              yr-0 2016-03-04 11:00:05 info starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
              host-raspberrypi 2016-03-04 11:00:00 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 24257
              host-raspberrypi 2016-03-04 11:00:00 warn instance system.adapter.weatherunderground.0 already running with pid 1240
              host-raspberrypi 2016-03-04 11:00:00 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 24252
              • V Offline
                V Offline
                vore
                Hallo!
                Habe mir mal den Code angesehen.
                Es gibt da vermutlich ein AutoComplete widget (JQuery UI).
                In der Funktion ist ein Link auf die yr-Webseite:
                http://www.yr.no/_/websvc/jsonforslagsboks.aspx?s=
                An den Link wird vermutlich die eingegeben Lokation angehängt:
                http://www.yr.no/_/websvc/jsonforslagsboks.aspx?s=berlin
                Führe ich den Link wie oben im Browser aus, erhalte ich eine Liste von Orten. Das scheint also zu funktionieren.
                In der Funktion ist eine Debug-Zeile die Log in die Java-Konsole schreibt. Dort sehe ich eine
                Fehlermeldung:
                Uncaught SyntaxError: Unexpected token ,
                Ich suche weiter..
                Vore
                • V Offline
                  V Offline
                  vore
                  Hallo!
                  Nach dem Update auf die 1.0.0 funktioniert es wieder.
                  Volker
                    balear59
                    Moin,
                    funktioniert super,
                    vielen vielen Dank
                    Jens
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @balear59:
                      Moin,
                      funktioniert super,
                      vielen vielen Dank
                      Jens `
                      yr haben Namensstruktur geändert.
                      Danke für die Rückmeldung. Es ist immer wichtig zu wissen, ob jetzt läuft. :!:
