  4. Instanz neu starten wenn View aufgerufen wird
    5.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 299 Aufrufe
    martin
    Hallo zusammen!
    Da bei mir der Tankerkönig sich nur aktualisiert wenn ich die Instanz manuell neu lade hatte ich die Idee, dass das doch evtl. auch automatisiert neu laden könnte sobald die View mit den Tankstellen aufgerufen wird.
    Gibt es diese Möglichkeit und wie setze ich das um?
    • Deanna4711D Offline
      Deanna4711D Offline
      Deanna4711
      das hatte ich auch. Eigentlich sollte das mModus Expertenansicht über die Cron Jobs funktionieren. Hat bei mir aber nicht geholfen. Probiere mal bei der Zeit für das abrufen der Werte über die API eine total krumme Zahl einzugeben. Also z.B. alle 6:39 Minuten. Dass hat bei mir geholfen.
      Es liegt wohl am daran, dass zu den geraden Minuten die Server überlastet sind.
        martin
        Das wäre einen Versuch wert.
        Wie muss ich das hier dann einstellen?
          Deanna4711D Offline
          Deanna4711
          Oben rechts „benutze Sekunden“ anwählen. Und dann suchst du dir was schön krummes aus.
