  4. Iobroker VIS aktualisiert keine Werte /States
    5.3k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    andihome
    Hallo Leute,
    Ich bin am verzweifeln und würde mich über Ratschläge freuen.
    Ich habe das Problem das sich Werte in meinen Wigets nicht aktualisieren und ich weiss einfach nicht wo der Fehler ist.
    Nun mal etwas genauer.
    Bei mir aktualisieren sich die Wetterdaten im Wetterwidget nicht in der VIS.
    Nach der Eingabe/ Einrichtung bleiben die Werte immer fest in der Vis, sie ändern sich nicht mehr.
    Den richtigen State im Objekt habe ich ausgewählt, im Iobroker zeigt es auch immer die richtigen/aktuellen Werte an aber es wird nicht in die Vis übertragen.
    Dasselbe Problem habe ich beim Tankstellenwidget mit Tankerkönig Adapter.
    Die Datenpunkte ändern sich da nur in der Vis wenn ich die Instanz Tankerkönig im Iobroker neu starte bzw. aktualisiere.
    Werte werden in der Instanz alle 10min. aktualisiert aber eben nicht in der Vis. Egal ob auf dem Tablet,Handy oder PC
    Dies sind die einzigen zwei Widgets die ich habe
    Die Lampen Visualisierungen An/ Aus funktionieren und zeigen immer den richtigen Zustand an.
    Der Vis adapter ist lizensiert, Keys Von Wetter.com und Tankerkönig sind korrekt eingegeben und habe auch die richtigen Datenpunkte ausgewählt.
    Habe alles immer nach Anleitung gemacht und finde den Fehler einfach nicht.
    Würde mich über Hilfe freuen.
      mikiline
      Das Problem mit den Aktualisierungen mancher Widgets wurde schon öfters gemeldet und irgendwie fehlt ein Statement der Entwickler…...würde mich auch über eine Lösung freuen.
      Ist denn schon jemand an dem Problem dran? Wo gibt es Infos dazu?
      @apollon77
      @Bluefox
      Herzlichen Dank
        ple
        Habt ihr irgendwo in der View / Objekte Datenpunkte oder bindings mit [] oder andere nicht erlaubte Zeichen?
        Intel Nuc + Proxmox
          struppi69
          ich hatte auch ein Problem das sich im VIS-View nicht der Zustand darstellte der physikalisch vorhanden war.
          Ich hatte die SliderTabs im Einsatz.
          Habe ich die Views direkt aufgerufen, also ohne über meinen Startscreen mit dem SliderTab zu gehen, war alles OK und der Zustand so wie er auch physikalisch an den Lampen etc. vorhanden ist.
          Wenn Du auch mit dem SliderTab arbeitest versuch mal die Views direkt aufzurufen, evtl. hast Du dann den gewünschten Zustand.
            andihome
            Ich habe auch schon ein neues "leeres" View erstellt und nur die Werte vom Tankerkönig eingefügt um auszuschließen das es an anderen Widgets /Hintergrundbild oder sonstigen liegt.
            Aber keine Änderung. Die eingefügten States ändern sich einfach nicht mehr.
            Wenn es ein Entwickler Problem wäre hätte doch jeder das Problem oder?
            In den Objekten finde ich keine zeichen da habe ich auch nie etwas geändert.
            @Struppi69
            Am Anfang hatte ich diese Probleme auch durch die Slider Navigation( Schalter Widgets gingen da nicht) habe dann auf Navigations Button umgestellt. Daran liegt es also auch nicht.
              andihome
              kurzes Feedback,
              Tankerkönig aktualisiert nun.
              Die Standard eingestellte Zeitplanung in der Instanz funktioniert nicht.
              Man muss eingeben: 37*/8****
