  4. Fehler in einfachem if else Script?
    5.8k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 829 Aufrufe
    swisshomi
    Hallo zusammen
    Ich habe auch schon Skripte geschrieben aber in anderen Sprachen. Daher sehe ich in meinem simplen Script den Fehler nicht. Was mache ich falsch? Ich möchte wenn der Wert 0 ist den gleichen wert auf 40 setzen. Falls nicht möchte ich den Wert auf 35 setzen.
    console.log('Start Aktueller Level ist ');
    console.log(getState("zwave.0.NODE7.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1").val);
    if ('zwave.0.NODE7.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1' == '0') {
      setStateDelayed("zwave.0.NODE7.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1"/*Level*/, '40', 5000, false);
      setState("zwave.0.NODE7.SWITCH_BINARY.Switch_1"/*Switch*/, false);
    } else {
      setStateDelayed("zwave.0.NODE7.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1"/*Level*/, '35', 5000, false);
    console.log('Abschluss Aktueller Level ist ');
    Log zum Durchlauf: 9816_log_testcript.txt
    Danke & Gruss
    Swisshomi
    • G Offline
      Georgius
      Also im Log sehe ich nur Infos. Wo ist das Problem?
      • paul53P Offline
        Der Datenpunkt 'zwave.0.NODE7.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1' liefert eine Zahl. Folglich
        if ('zwave.0.NODE7.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1' == 0) {
        '40' –> 40
        '35' --> 35
          swisshomi
          @Georgius:
          Also im Log sehe ich nur Infos. Wo ist das Problem? `
          Wenn der Wert 0 ist wird trotzdem das else Statment abgearbeitet.
          @paul53:
          '40' –> 40
          '35' --> 35 `
          Habe ich rasch probiert hilft auch nicht.
          Danke euch aber. Ich beginne morgen mal neu evtl. sehe ich dann eher das Problem.
            pix
            Vom Handy getippt:
            Da fehlt in der If-Abfrage das getState().val und in die Klammer kommt „zwave…..“
            Pix
            • paul53P Offline
              @pix:
              Da fehlt in der If-Abfrage das getState().val und in die Klammer kommt „zwave…..“ `
              Ja, wie konnte ich das übersehen ? :oops:
              if(getState('zwave.0.NODE7.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1').val == 0) {
                swisshomi
                @pix:
                Vom Handy getippt:
                Pix ` man, habe ich auch nicht bemerkt, lauter Coden. Probiere es am Abend gleich.
                @Pix: Danke!
                Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
