  4. Script zum Fenster zählen (Fibaro)
    5.8k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 318 Aufrufe
    BjoeHrn
    Hallo Community,
    ich sitze nun schon mehrere Stunden daran, mir meine geöffneten Fenster anzuzeigen. Das Script von Pix will nicht laufen und zeigt mir immer an, dass alle Fenster geschlossen sind.
    Dann habe ich ein Script von tempestas gefunden. Die allererste Version läuft einwandfrei. Aber leider seine letzte Version nicht mehr, die alle geöffneten Fenster auflistet.
    `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
    // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
    // Status: 4.1.2018
    // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
    // debugging
    var debug = false;
    // states
    createState('Fenster.Total', 0);
    createState('Fenster.Offen', 0);
    createState('Fenster.Text', "", true);
    // ################## Fenster Kontakte #####################
    // Variablen / IDs deklarieren
    var    idFenster1 = "homee.0.OpenCloseAndTemperatureSensor-6.OpenClose-69"/*Is opened Fenster Küche offen*/,   // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
           idFenster2 = "homee.0.OpenCloseAndTemperatureSensor-8.OpenClose-93"/*Is opened Fenster Wohnzimmer offen*/;               // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
           // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ,               // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
           // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ;               // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
    var arrFenster = [idFenster1, idFenster2];               // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
    // Variablen
    var countOffen = 0;
    var countTotal =arrFenster.length;
    var arrText = [];
    // ######## FUNKTIONEN ########
    on(arrFenster, function(){
    	arrText = [];
    	arrFenster.forEach(function(obj) {
    	var status = getState(obj).val;
            if(status){
                ++countOffen;
                countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
                if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
    			arrText.push(obj.common.name);
            else{
                --countOffen;
                countOffen = Math.max(0, countOffen);
    		setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
    		setState("javascript.0.Fenster.Text", arrText.join(',
     // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
    for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
        var objekt = arrFenster[i];
        var value = getState(objekt).val;
    	var name = getObject(objekt).common.name;
    	arrText.push(name);
        if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
        if(value) ++countOffen;
        setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
    Ich bekomme immer folgenden Fehlermeldung:
    `~~[code]~~javascript.0 script.js.common.fenster2 compile failed: at script.js.common.fenster2:60[/code]`
    Ich habe schon gesehen, dass wahrscheinlich eine ) fehlt (?) wenn ich die setze funktioniert alles bis ich ein Fenster öffne dann hackelt es wieder Errors..
    Ich würde mich über jede Hilfe von Euch freuen!
    Danke im Voraus :-).
    Liebe Grüße,
    Björn[/i][/i]
