  4. Hm-rega lässt sich nicht updaten
9 Beiträge 3 Kommentatoren 667 Aufrufe 1 Beobachtet
    derrapf
    Hi alle
    IObroker bietet mir an hm-rega von 2.0.0 auf 2.1.3 upzudaten. Wenn ich das mache, dann läuft eine Zeitlang die Sanduhr und wenn der Update Prozess fertig ist, ist hm-rega immer noch 2.0.0.
    Auch nach reboot.
    Und auch wenn man direkt auf der Console per "iobroker update hm-rega" updatet.
    Ist das Problem bekannt?
    Gruss Ralf
      Wie genau hast du upgedatet?
      Hast du mal einen Upload gemacht?
      Rainer
        derrapf
        Hi Rainer
        Wie oben beschrieben. EInmal über die Oberfläche: Keine Änderung.
        Dann über die Console.
        Upload hab ich noch nicht gemacht. Musste ich eigentlich auch nie. Was macht der überhaupt.
        Probier ich auch gleich mal.
        Gruss Ralf
          derrapf
          Hallo Rainer
          Der Upload hat das Problem nicht gelöst.
          Gruss Ralf
            derrapf
            ich habe mal das Update auf der Console gemacht und bekomme zig Fehler:
            root@ioBroker-Rock64:~# iobroker stop
            Stopping iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon stopped.
            Exit code for "killall.sh": 123
            root@ioBroker-Rock64:~# npm install iobroker.hm-rega@2.1.7 --production --save --prefix "/opt/iobroker"        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin/sshpk-conv
            npm ERR! code EEXIST
            npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin/sshpk-conv: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk and not a link
            npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin/sshpk-conv
            npm ERR! Move it away, and try again.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-02-08T22_23_09_841Z-debug.log
            Den Vorschlag sshpk-conv weg zu moven hab ich dann gemacht:
            root@ioBroker-Rock64:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin
            root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin# mv sshpk-conv sshpk-conv.movedaway
            Und dann nochmal
            root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin# npm install iobroker.hm-rega@2.1.7 --production --save --prefix "/opt/iobroker"
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin/sshpk-sign
            npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin/sshpk-sign: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk and not a link
            npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/.bin/sshpk-sign
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-02-08T22_28_30_222Z-debug.log
            Wurde aber nicht besser.
            Hat jemand noch einen Tipp?
            Gruss Ralf
            • ? Offline
              Doch wurde es.
              Denn dieses mal ist es eine andere Datei.
              Also wieder:
                derrapf
                Ich habe das ganze Verzeichnis weggeworfen (naja ..eigentlich nur umbenannt) und nochal die Installation probiert.
                Ging nicht. Da war dann die Meldung dass iobroker.hm-rega fehle würde. Dann das Verzeichnis erzeugt. Jetzt kam dass es nicht beschreibar war. Schreibrechte gesetzt. Wieder probiert. Irgendwas ging wieder nicht. Ich hab mir nicht aufgeschrieben was ich alles probiert habe, aber am Ende habe ich wieder das Verzeichnis zurück-benannt und den Update gemacht und plötzlich ging es.
                Ich glaube ich will gar nicht mehr verstehen warum. Hauptsache es läuft wieder...
                Gruss Ralf
                  derrapf
                  schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                  Ähhh Voodoo...
                  Jetzt steht schon wieder in der Oberfläche dass ich 2.1.7 hätte aber 2.3.0 zur Verfügung steht.
                  Es gibt jetzt auch ein Update für den IOT Adapter.
                  Und hier hab ich genau das gleiche Problem.
                  2019-02-13 20:07:20.923  - info: iobroker npm install iobroker.iot@0.3.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2019-02-13 20:07:43.152  - info: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                  2019-02-13 20:07:43.738  - info: mqtt-client.0 connected to broker
                  2019-02-13 20:07:43.953  - warn: mqtt-client.0 client offline
                  2019-02-13 20:08:13.955  - info: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                  2019-02-13 20:08:14.516  - info: mqtt-client.0 connected to broker
                  2019-02-13 20:08:14.758  - warn: mqtt-client.0 client offline
                  2019-02-13 20:08:19.048  - info: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Schlafzimmer:23.5
                  2019-02-13 20:08:44.759  - info: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
                  2019-02-13 20:08:45.320  - info: mqtt-client.0 connected to broker
                  2019-02-13 20:08:45.555  - warn: mqtt-client.0 client offline
                  2019-02-13 20:09:00.001  - info: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Aussen:5.4 -> 5.3, Diff=0.10000000000000053
                  2019-02-13 20:09:00.002  - info: javascript.0 script.js.common.Statusansagen: Temp-Aussen: Änderung < 1°C
                  2019-02-13 20:09:12.510  - info: iobroker npm
                  2019-02-13 20:09:12.512  - info: iobroker  ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/.bin/mqtt_pubnpm ERR! code EEXIST
                  2019-02-13 20:09:12.516  - info: iobroker npm
                  2019-02-13 20:09:12.517  - info: iobroker  ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/.bin/mqtt_pub: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/mqtt and not a linknpm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/.bin/mqtt_pub
                  npm
                  2019-02-13 20:09:12.519  - info: iobroker  ERR! Move it away, and try again.
                  2019-02-13 20:09:12.704  - info: iobroker
                  2019-02-13 20:09:12.706  - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-02-13T19_09_12_582Z-debug.log
                  2019-02-13 20:09:12.774  - info: iobroker host.ioBroker-Rock64 Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                  2019-02-13 20:09:12.794  - info: host.ioBroker-Rock64 object change system.adapter.iot.0
                  2019-02-13 20:09:12.795  - info: host.ioBroker-Rock64 "system.adapter.iot.0" enabled
                  2019-02-13 20:09:12.824  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.iot.0 started with pid 31970
                  2019-02-13 20:09:12.912  - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                  2019-02-13 20:09:12.973  - info: iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/words.js words.js application/javascript
                  2019-02-13 20:09:13.035  - info: iobroker Update "system.adapter.iot.0"
                  2019-02-13 20:09:13.055  - info: host.ioBroker-Rock64 object change system.adapter.iot.0
                  2019-02-13 20:09:13.055  - info: host.ioBroker-Rock64 stopInstance system.adapter.iot.0
                  2019-02-13 20:09:13.056  - info: host.ioBroker-Rock64 stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 31970
                  2019-02-13 20:09:13.092  - warn: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM
                  2019-02-13 20:09:13.093  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                  2019-02-13 20:09:13.096  - info: iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                  2019-02-13 20:09:13.152  - info: iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2019-02-13 20:09:13.231  - info: iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                  2019-02-13 20:09:13.295  - info: iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                  2019-02-13 20:09:13.361  - info: iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                  2019-02-13 20:09:13.419  - info: iobroker Adapter "iot" updated
                  2019-02-13 20:09:13.434  - info: iobroker exit 0
                  Und wieder habe ich den Fehler "Refusing to delete <DATEINAME> is outside <NODEMODUL> and not a linknpm ERR! File exists: <DATEINAME>
                  npm
                  Da stimt doch irgendwas prinzipiell nicht, oder?
                  Ich kann doch nicht jedesmal zig Files löschen
                  habe mal das Verzeichnis umbenatt und nochmal installiert. Keine Verbesserung:
                  root@ioBroker-Rock64:/opt# mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot.backup
                  root@ioBroker-Rock64:/opt# npm install iobroker.iot@0.3.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker"
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ajv
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ajv
                  npm ERR! code ENOENT
                  npm ERR! errno -2
                  npm ERR! syscall access
                  npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/ajv'
                  npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                  npm ERR! enoent
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-02-13T21_15_56_310Z-debug.log
                  Gruss Ralf
                  • D derrapf
                    Ähhh Voodoo...
                    npm
                    npm
                    npm ERR! errno -2
                    npm ERR! enoent
                    Gruss Ralf
                    derrapf
                    @derrapf
                    Was ich jetzt gemacht habe:
                    Alle Files die in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/.bin waren nach
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/.bin/backup verschoben.
                    Danach noch mal IOT upgedatet. Jetzt hat es mehr oder weniger geklappt. Es kam die Meldung:
                    root@ioBroker-Rock64:/opt# clear & npm install iobroker.iot@0.3.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker"
                    [1] 959
                    + iobroker.iot@0.3.1
                    added 28 packages from 11 contributors, removed 92 packages, updated 2 packages, moved 4 packages and audited 3497 packages in 107.047s
                    found 53 vulnerabilities (31 low, 4 moderate, 18 high)
                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                    [1]+  Done                    clear
                    Muss mir die Meldung bzgl. vulnerabilities Sorgen machen?
                    Der Befehl npm audit fix auf jeden Fall funktioniert nicht
                    root@ioBroker-Rock64:/opt# npm audit fix
                    npm ERR! code EAUDITNOPJSON
                    npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-02-13T21_36_21_398Z-debug.log
                    IOBroker scheit aber zu funktionieren. Das Verzeichnis .bin ist aber leer geblieben. Soll ich die Files die ich weg gemoved habe da wieder rein tun?
                    Gruss Ralf
