  4. Keine lüftersteuerung in Orange Zero
    5.8k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 310 Aufrufe
  • G Offline
    Golan
    Hallo liebe Meister.
    Bitte sag mir was ich falsch liege.
    Im Dezember vergangenen Jahres installierte ZERO den Server Armbian_5.59_Orangepizero_Ubuntu_xenial_default_3.4.113, installierte den Broker und Node-Red, ließ den Knoten den Lüfter in Abhängigkeit von der Prozessortemperatur einschalten, alles funktionierte einwandfrei.
    Heute ist das Flash-Laufwerk gebrannt, alles wiederholt sich genau wie zuvor, aber mit dem GPIO kann der Lüfter aus irgendeinem Grund nicht gesteuert werden. Der GPIO-Knoten für Orange in Node-Red hat NULL-Pins aktiviert, aber es gibt keine Kontrolle.
    Bitte sag mir wo mein Fehler ist.
    Danke.
    Sorry für mein Deutsch
    In English
    ! Hello dear masters.
    ! Please tell me what I am wrong.
    ! In December last year, ZERO installed the server Armbian_5.59_Orangepizero_Ubuntu_xenial_default_3.4.113, installed the broker and Node-Red, made the node turning on the fan depending on the processor temperature, everything worked fine.
    ! Today the flash drive burned, everything repeated exactly as before, but for some reason there is no fan control with GPIO. The GPIO node for Orange in Node-Red has ZERO pins activated, but there is no control.
    ! Please tell me where is my mistake.
    ! Thank.
    Screenshots
    Knoten
    ! "id": "a256cb3d.db9228",
    ! "type": "exec",
    ! "z": "6ea33886.596fe8",
    ! "command": "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp",
    ! "addpay": false,
    ! "append": "",
    ! "useSpawn": "false",
    ! "timer": "",
    ! "oldrc": false,
    ! "name": "Temp",
    ! "x": 250,
    ! "y": 100,
    ! "wires": [
    ! "f3d0f92e.d875e8",
    ! "577b98c5.3f34e8",
    ! "25811103.2ec43e"
    ! "id": "c6e0230e.342bd",
    ! "type": "inject",
    ! "name": "",
    ! "topic": "",
    ! "payload": "",
    ! "payloadType": "date",
    ! "repeat": "5",
    ! "crontab": "",
    ! "once": false,
    ! "onceDelay": "",
    ! "x": 109,
    ! "y": 102,
    ! "wires": [
    ! "a256cb3d.db9228"
    ! "id": "f3d0f92e.d875e8",
    ! "type": "ui_gauge",
    ! "name": "T CPU",
    ! "group": "cad7fe30.5bd62",
    ! "order": 1,
    ! "width": "6",
    ! "height": "5",
    ! "gtype": "gage",
    ! "title": "CPU Temp.",
    ! "label": "°C",
    ! "format": "{{value}}",
    ! "min": 0,
    ! "max": "90",
    ! "colors": [
    ! "#00b500",
    ! "#b6e203",
    ! "#ca3838"
    ! "seg1": "",
    ! "seg2": "",
    ! "x": 430,
    ! "y": 60,
    ! "wires": []
    ! "id": "577b98c5.3f34e8",
    ! "type": "mqtt out",
    ! "name": "Temp CPU",
    ! "topic": "Temp CPU",
    ! "qos": "",
    ! "retain": "",
    ! "broker": "dea36ce7.030f7",
    ! "x": 440,
    ! "y": 120,
    ! "wires": []
    ! "id": "25811103.2ec43e",
    ! "type": "switch",
    ! "name": "Переключатель",
    ! "property": "payload",
    ! "propertyType": "msg",
    ! "rules": [
    ! "t": "gt",
    ! "v": "35",
    ! "vt": "str"
    ! "t": "lt",
    ! "v": "55",
    ! "vt": "str"
    ! "checkall": "true",
    ! "repair": false,
    ! "outputs": 2,
    ! "x": 135,
    ! "y": 167,
    ! "wires": [
    ! "114184c8.65275b"
    ! "e07c01a9.98a01"
    ! "id": "114184c8.65275b",
    ! "type": "change",
    ! "name": "Вкл",
    ! "rules": [
    ! "t": "set",
    ! "p": "payload",
    ! "pt": "msg",
    ! "to": "1",
    ! "tot": "str"
    ! "action": "",
    ! "property": "",
    ! "from": "",
    ! "to": "",
    ! "reg": false,
    ! "x": 304,
    ! "y": 161,
    ! "wires": [
    ! "2cef35bc.78a1aa"
    ! "id": "e07c01a9.98a01",
    ! "type": "change",
    ! "name": "Выкл",
    ! "rules": [
    ! "t": "set",
    ! "p": "payload",
    ! "pt": "msg",
    ! "to": "0",
    ! "tot": "str"
    ! "action": "",
    ! "property": "",
    ! "from": "",
    ! "to": "",
    ! "reg": false,
    ! "x": 306,
    ! "y": 201,
    ! "wires": [
    ! "2cef35bc.78a1aa"
    ! "id": "2cef35bc.78a1aa",
    ! "type": "opi_out",
    ! "name": "Pin 21 - PA16",
    ! "set": true,
    ! "level": "0",
    ! "select": "OPZ",
    ! "pin": "16",
    ! "x": 490,
    ! "y": 181,
    ! "wires": []
    ! "id": "cad7fe30.5bd62",
    ! "type": "ui_group",
    ! "z": "",
    ! "name": "Temp",
    ! "tab": "e24b4dec.9d5f1",
    ! "order": 1,
    ! "disp": false,
    ! "width": "6",
    ! "collapse": false
    ! "id": "dea36ce7.030f7",
    ! "type": "mqtt-broker",
    ! "z": "",
    ! "broker": "localhost",
    ! "port": "1883",
    ! "clientid": "",
    ! "usetls": false,
    ! "compatmode": true,
    ! "keepalive": "60",
    ! "cleansession": true,
    ! "birthTopic": "",
    ! "birthQos": "0",
    ! "birthPayload": "",
    ! "willTopic": "",
    ! "willQos": "0",
    ! "willPayload": ""
    ! "id": "e24b4dec.9d5f1",
    ! "type": "ui_tab",
    ! "z": "",
    ! "name": "Orange Pi CPU-TEMP",
    ! "icon": "dashboard",
    ! "order": 3
    Добро не ценится в современном мире, люди от него наглеют.
