  4. [GELÖST]: Nach IMAGE Erstinstallation auf Pi 3 im Browser permanent drehender Kreis + laufender Balken
    6.6k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 683 Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    Wolfgang WAB
    ich mache seit 3 Stunden an der angeblich simplen Installation des Raspi 3 Image vom 14.4.2018 (Raspbian light Stretch 690,7 MB) rum.
    Fritzbox 7490 ist auf aktuellem Fritz OS 7.01.
    Raspi startet und login funktioniert
    Expand SD, Änderung Hostname und Updates gemäß Readme "erfolgreich" durchgeführt.
    Im Chrome unter Windows kam beim Aufruf der http://IP:8081/ erst mehrfach ein Fehler, der auf Firewall hindeutete.
    Dann aber kommt die Oberfläche vermutlich unvollständig, den ich sehe
    links oben so ein Dreieck und daneben ein Fotosymbol, dann rechts davon ein Auge und Werkzeugschlüssel,
    allerdings seit 2 Stunden unverändert mit einem in der Mitte drehenden Kreis und oben einem laufendem Balken.
    Ich habe zwar einige Geräte im WLAN, aber mehr als 15 sind nicht aktiv und nicht zu finden, was nicht so lange dauern kann.
    Reboot von Fritzbox bis Pi und Windows brachten nichts.
    Das Symptom tritt unter Firefox genau so auf.
    SWAPFILE Dienst gestoppt und deinstalliert brachte auch keine Besserung.
    Und was nun ?
    Ich habe kein Video und keinen Screenshot gefunden, der meine Symptome beschreibt.
    DANKE
    <u>UPDATE 17:09</u>
    Es kommt beim ersten Aufruf in Chrome dieser Fehler, der Raspi habe den Zugriff abgelehnt
    "Die Website ist nicht erreichbar
    192.168.0.50 hat die Verbindung abgelehnt."
    Wolfgang
    Raspi 3 mit ioBroker Image 14.4.'18 (Raspbian light Stretch 690,7 MB)
    Fritzbox 7490 + Fritz OS 7.01
    Windows 10 aktuell
    Chrome / Firefox / Opera
      @Wolfgang WAB:
      Raspi 3 Image vom 14.4.2018 `
      und warum nimmst du nicht das aktuelle?
      Rainer
      • W Offline
        W Offline
        Wolfgang WAB
        Ich habe das genommen, weil darauf verlinkt worden war und es die meisten Downloads mit über 25.000 hatte.
        Warum sollte das dann nicht funktionieren?
        Was soll ich mit dem vom 4. Januar 2019 und "experimental" als Anfänger?
        Wolfgang
        Windows 10 aktuell
          @Wolfgang WAB:
          es die meisten Downloads mit über 25.000 hatte. `
          Da gibt es noch ältere mit noch mehr ;-)
          @Wolfgang WAB:
          Was soll ich mit dem vom 4. Januar 2019 und "experimental" als Anfänger? `
          OK - das wäre eine akzeptable Begründung, wobei das Image absolut funktionstüchtig sein sollte.
          Aber schön, dass das abschreckt.
          Gut!
          Dann wollen wir mal:
          Dieses Phänomen wurde schon einige Male hier im Forum beschrieben, aber das ist bei den bereits von dir genannten 25.000 Installationen eigentlich nicht als relevant zu bezeichnen.
          Ich weiß jetzt gar nicht mehr was in den einzelnen Fällen die Lösungen waren, kann mich nur an einige erinnern, bei denen der Download wohl einen Schlag weg hatte.
          Also bitte nochmal neu herunterladen.
          Rainer
          • W Offline
            W Offline
            Wolfgang WAB
            Hallo Rainer,
            keine Ahnung, was das war, aber ich bin nun auf das "gefährliche" 2019er experimental gegangen.
            Das war dann auch gut zu installieren, aber hakte an einer anderen, auch ätzenden Stelle:
            Ich konnte mit meiner Mini Tastatur Mouse Kombo, die sonst zuverlässig tat und tut, kein Login schaffen, denn immer waren pi und raspberry als incorrect angezeigt worden.
            Nach x Versuchen habe ich dann in alter DOS Manier einfach mal das y von raspberry mit der "z" Taste eingegeben und dann war ich auch "drin".
            Im Gegensatz zu den anderen Images ist bei der Version ein UK Tastaturlayout voreingestellt, was dann eher unerwartet ist
            Danach liefen ein paar Konfigurationen analog der alten Readme wie zuvor auch auf dem Raspi.
            Und dann war auch sofort in Chrome die Oberfläche mit einer Einverständniserklärung da und entsprach der Rest auch dem, was in Videos zu sehen war.
            Eins noch: Als letzten Test vor dem erneuten Image installieren probierte ich auf dem alten Systen noch den Zugriff mit Android Chrome aus, wo dann auch diese Agreement Fläche erschienen war, aber das war es dann auch schon an Fortschritt, daher die Neuinstallation.
            Ich wurschtel mich nun mal anhand der Videos weiter durch, wie ich mein Xiaomi Home Setup weg von China's Server krieg.
            Hat jetzt halt nur viele Stunden länger gedauert als gedacht, wobei das Dumme noch war, dass es in den Videos immer genau da einen Schnitt gab vom "Image schreiben" zur "Anzeige im Browser" ohne die Eingabe von http… oder Anklicken des Agreement.
            DANKE SEHR
            Wolfgang
            Windows 10 aktuell
              @Wolfgang WAB:
              Im Gegensatz zu den anderen Images ist bei der Version ein UK Tastaturlayout voreingestellt, was dann eher unerwartet ist `
              Das mag sein, da ich die Images nur per Fernkonsole erstelle, und von dort aus das keyboard-Layout nicht eingestellt werden kann. (Das gilt allerdings für alle bisherigen Images!),
              werde ich aber in zukünftige readmes aufnehmen! Danke!
              @Wolfgang WAB:
              Ich wurschtel mich nun mal anhand der Videos weiter durch `
              Vorsicht vor den Videos. Ohne einem Ersteller zu nahe treten zu wollen. Die ioBroker Videos werden nicht immer von kundigen erstellt, und sind inzwischen auch veraltet.
              Wir haben da leider keinen Einfluss drauf.
              @Wolfgang WAB:
              DANKE SEHR `
              gerne doch!
              Rainer
              • W Offline
                W Offline
                Wolfgang WAB
                Die Videos und und "?" Anleitungen haben gut geklappt, auch wenn schon ein Haufen im Detail dann entweder anders war oder aussah aufgrund der Weiterentwicklungen, denn ich hatte nur Videos nach dem April 2018 Release genommen.
                Cloud, Xiaomi Mi Gateway, Sonos und auch das kompliziertere SPotify Premium laufen … nur leider gibt es keine Lösungen für meine Xiaomi E27 Birnen.
                Ich hatte irrtümlich angenommen, dass via Gateway alle Xiaomi Komponenten reinkämen, aber das war ein Irrtum, denn alle WLAN Teile sind wohl außen vor. Ich habe aber noch Yeelights und die kamen über das Plug In mit rein. Ich werde jedenfalls zukünftig mehr drauf achten, dass ich nur noch Komponenten kaufe, die auch ein ioBroker Plug In haben. Ist aber kein Beinbruch, da ich nur 2x Xiaomi E27 in weiß habe und sonst halt nur noch aus dem Büro farbige E27 mitbringen muss, die ja unter Yeelight reinkommen sollten.
                Das erste Brickly Script mit Astrosteuerung lief, wobei das auch wichtig war bzw. ist.
                Von daher hat dann am Ende doch noch eine Menge geklappt und der Rest steckt eher in den Untiefen der Plugins zu Xiaomi.
                Für heute reichts es erst einmal. Man soll ja mit Erfolgserlebnis aufhören und sein Glück nicht noch herausfordern.
                Wolfgang
                Windows 10 aktuell
