  4. Timer.Off aus HM-LC-Sw4-WM auslesen
    6.6k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 241 Aufrufe
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    Ich nutze HM-LC-Sw4-WM (Funk-Schaltaktor 4-fach, Wandmontage) um die Bewässerung zu steuern. Funktioniert außerhalb von IoBroker auch ganz gut. Jetzt wollte ich den Schaltaktor in IoBroker einbinden. Ansicht kein Problem. Ich kann die Schalter abfragen und steuern. Mein Problem betrifft den Timer. Man kann von dem Start eines Schalter eine Zeitspanne angeben, wie lange der Schalter eingeschaltet werden soll. Für die Bewässerung eine geile Sache, weil auch bei einem Absturz der CCU würde der Timer die Ventile nach X Minuten ausschalten.
    Meine Frage ist, gibt es einen eleganten Trick, wie man den laufenden Timer auslesen/verfolgen kann? Die CCU gibt da nicht viel her, aber ich dachte, dass ich eine Variable setzen könnte und diese dann abfragen oder so ähnlich.
    Also falls einer schon sowas realisiert hat, dann würde ich mich über seine Tipps freuen.
    a200.
      dwm
      Nun ja, der Datenpunkt WORKING gibt Dir den Status, ob der Timer gerade läuft.
      Wenn Du den Zeitstempel, wann der auf true gegangen ist, mit ONTIME kombinierst, kannst Du ausrechnen, wann das Ding abschaltet.
      Rein theoretisch, ich habs nicht probiert.
