  4. Slider # vor Wert einfügen
    5.3k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 285 Aufrufe
  • L Offline
    LordDuplo
    ich stehe gerade auf dem Schlauch.
    Ich habe in vis einen Slider eingefügt. Dieser gibt einen Wert von min 0 bis max 255 aus und schreibt es in einen Status.
    Ich benötige vor dem Wert aber immer ein #-Zeichen also statt 255 muss der Wert, der in den Status geschrieben wird, #255 lauten.
    Weißt jemand wie ich die # vor den Wert bekomme?
      dexter
      Namd,
      der Wert, den du mit dem Slider beschreibst ist eine Zahl (Integer), du möchstest jedoch eine Zeichenfolge (String)
      es gibt mehrere Möglichkeiten wie du an dein Ziel kommst:
      • "jqui - select value List" und damit einen string beschreiben. Allerdings wäre das bei 255 Einträgen ziemlich unübersichtlich.
      • Ein String Eingabefeld wo du den Wert direkt per Tastatur einträgst.
      Falls es wirklich ein Slider sein soll musst du den Umweg über ein Skript gehen. Mein Javascript ist jetzt auch nicht das beste, also würde ich Blockly nehmen
      Hab dir das mal runtergeschrieben:
      • "reloadtime" wäre z.B. der Wert, den du mit dem Slider steuerst
      • Wenn reloadtime sich ändert, wird "string" beschrieben mit # + "reloadtime"
