  4. Steinel Smart Home Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave
5 Beiträge 3 Kommentatoren 886 Aufrufe
  • H Offline
    HenningG
    lässt sich der Steinel Smart Home Bewegungsmelder IS 140-2 Z-Wave über den Z-Wave-Adapter in IOBroker einbinden?
    VG
    Henning
    • Z Offline
      Z Offline
      Zodiac2812
      Hallo Henning,
      geht! Das gute beim Zwave ist, wo ZWave drauf steht isses auch drin.
      Bedeutet alles ist untereinander kompatibel.
      Daniel
      Irgendwann muss man anfangen… :mrgreen:
      • H Offline
        HenningG
        Hi, danke für die Antwort. Leider wird der Bewegungsmelder im IO-Broker nicht angezeigt.
        Hast du eine Idee woran das liegen könnte? Welche Info benötigst du?
        • Z Offline
          Z Offline
          Zodiac2812
          Habe ich so noch nicht erlebt, habe bei keinem meiner Z-Wave Geräte bis dato ein Problem gehabt… welchen Adapter benutzt du?
          • TroyaT Offline
            TroyaT Offline
            Troya
            Moin,
            ich habe den auch neu inkludiert.
            Musste ihn zurücksetzen, hast du das schon probiert?
            Musst unten diesen Drehregler der Anleitung nach drehen:
            1. komplett(wirklich komplett, hab ich am anfang auch nicht ganz gemacht) nach rechts auf Set
            2. innerhalb 5 Sekunden komplett(!!) nach links nach "Reset"
            Dann konnte ich den über drehen nach "Set" inkludieren.
            Habe nun aber selber ein Problem. Bewegung wird erkannt 'ALARM -> Burglar_1' schaltet zwar schnell auf '8' jedoch innerhalb von 10 Sekunden zurück auf 0.
            Normalerweise kann man irgendwo das Timeout einstellen. Hier auch angeblich unter 'CONFIGURATION -> Duration of….'
            Dort steht aber bereits 180 Sekunden und ich glaube das ist für die direkte Steuerung des Lampen-Ausgangs des Steinel 140.
            Klar könnte ich das mit Javascript umgehen indem ich dort einfach einen Timer schalte, aber vielleicht gehts auch wie mit allen anderen Sensoren "intern"...
