  4. Pushover mit node-red
    1.6k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    Ritter
    Hallo!
    Kann man den Pushover Adapter auch mit node-red benutzen? Ich habe keine Programmierkenntnisse. Falls es geht was muss man bei output auswählen?
    • N Offline
      N Offline
      nobody
      Hallo Ritter,
      da die entsprechenden Libs nicht in node-red zur Verfügung stehen, wird dies wahrscheinlich nicht ohne weiteres gehen.
      Node-red kann aber selbst Nachrichten an Pushover schicken.
      Hierfür gibt es einen eigenen Node, den man aber noch installieren muss.
      http://flows.nodered.org/node/node-red-node-pushover
      Hierfür wird der Name des npm Pakets ( node-red-node-pushover ) einfach in das Feld "Zusätzliche NPM Module" in den node-red - Adapter Einstellungen in iobroker zugefügt.
      Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
        Ritter
        Danke für die Hilfe,
        hab das so nachinstalliert und auch schon erste Erfolge gehabt. Ich werd dann mal weitertesten.
          Ritter
          Kann man damit auch den Sound beeinflussen den Pushover ausgibt?
          • N Offline
            N Offline
            nobody
            Ich hab es zwar selber noch nicht ausprobiert, aber laut github sollte es sowohl in den Einstellungen ein Feld für sound geben als auch msg.sound ausgewertet werden.
            https://github.com/node-red/node-red-no … ushover.js
              Ritter
              laut der History am 23.12.2015 hinzugefügt, nur wie bekomm ich die neue Version in mein node red?
              Grad gesehen, das die neue Version schon drauf ist, nur wo und wie gibt man den Befehl für den sound ein?
              • N Offline
                N Offline
                nobody
                Entweder einfach ein Doppelklick auf den Node und dort in den Einstellungen im Feld Sound den Namen zufügen oder über einen change-Node leiten und dort msg.sound setzen.
                  Ritter
                  Ein Feld sound gibts nicht, das andere werde ich jetzt mal versuchen.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobody
                    Ich hab nochmal nachgesehen…
                    Die Unterstützung von Sound ist am 23 Dec 2015 auf github eingecheckt worden. Das npm-Paket ist jedoch schon 5 Monate alt.
                    Du wirst es leider direkt aus github installieren müssen, bis es irgendwann auch als npm verfügbar sein wird.
                      Ritter
                      Wenn man die pushover.js datei im lib ordner mit wordpad öffnet dann sind die sounds aber alle mit drin. Ob es die gleiche Version ist weiss ich aber trotzdem nicht.
                        Ritter
                        Habe es jetzt geschaft indem ich im Ordner
                        C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red-node-pushover
                        die vier Dateien
                        57-pushover html
                        57-pushover.js
                        LICENSE
                        package.json
                        mit denen aus dem zip File aus dem GitHub ersetzt habe. Jetzt gibts ein Auswahlfeld mit "Sound".
                        82.9k
