  4. MQTT Fragen
    6.7k
MQTT Fragen
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • E Offline
    ercore
    ich komme nicht wirklich weiter. Ich möchte mehrere Sonoff und oder shelly´s per MQTT Adapter (Broker/Client) schalten usw.. Ich habe es auch hinbekommen das Daten empfangen werden im Adapter. Aber wie schalte ich einen der Geräte per MQTT.
    Gibt es dazu ein verständliches Tutorial?
      dondaik
      ggf helfen dir diese filme - thema selber suchen _ https://www.youtube.com/user/MrElzershark/videos
      für die sonoffs würde ich aber den "richtigen" adapter nehmen… :-)
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        Ich empfehle die Software mqtt.fx
        Damit kann man einfach den gesamten mqtt-traffic beobachten.
        Wenn du dann die Geräte manuell oder die eigene App/Web-Oberfläche schaltest, siehst du die diversen mqtt-befehle und kannst das passende für dich ableiten.
        Bei den shellies musst du beachten, dass die shelly-cloud deaktiviert wird, wenn du mqtt aktivierst.
        Das bedeutet, dass du die shelly-App nicht mehr benutzen kannst und es vorerst nur über das Webinterface direkt schalten kannst, bis du auf mqtt umstellst.
        Ergänzung
        Shelly1 schaltest du z.B. dadurch, dass du in iobroker in den Objekten den Wert auf on oder off setzt:
        mqtt.0/shellies/shelly1-9Fxxx/relay/0/command
        Die Seriennummer des Shelly variiert natürlich bei jedem Gerät.
        • V Offline
          V Offline
          viper
          @umbm:
          Das bedeutet, dass du die shelly-App nicht mehr benutzen kannst und es vorerst nur über das Webinterface direkt schalten kannst, bis du auf mqtt umstellst. `
          Das ist nicht ganz richtig. Solange man im eigenen Netzwerk ist kann man die Shelly-App auch ohne Cloud benutzen.
          • umbmU Offline
            umbmU Offline
            umbm
            @viper:
            Solange man im eigenen Netzwerk ist kann man die Shelly-App auch ohne Cloud benutzen. `
            Ok, also selbst bei getrennter/gestörter Internetverbindung des Routers bleiben die mit der App im Heimnetz schaltbar.
            Gut zu wissen.
            Anscheinend greift die App also direkt auf das Webinterface der Shellys zu.
            • V Offline
              V Offline
              viper
              @umbm:
              Anscheinend greift die App also direkt auf das Webinterface der Shellys zu. `
              So ähnlich, es gibt für den Shelly eine sehr gut dokumentierte API-Schnittstelle auf dieser wird auch die APP zugreifen.
